30 см газобетон+керам. кирпич - этого достаточно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a990, 24.05.10.
  1. a990
    a990
    a990
    Гость
    У меня совсем нет опыта, но собираюсь строить 1 этажный дом для ПМЖ. Опытные строители подскажите 30 см газобетон+керам. кирпич этого достаточно? или необходимо доп. утепление? Температура у нас от +30 до -30.
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Для прочности 30см достаточно, для тепла нет! Керамика тепла не добавляет, это просто красивый забор от осадков. Делайте стенку потолще, иканомить на газе буите.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Минимум 100 мм теплоизоляции, для столь высоких перепадов температур я бы рекомендовал даже 150 мм. Между газобетоном и кирпичной облицовкой. Утолщение газобетона не спаситель, даже 500-600 мм будет недостаточно.
    ! И следить чтобы не создавались мостики холода.
  4. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    По своему примеру.
    Живу в таких же температурных условиях. Дом буду строить из керамзитобетона. Стена: керамзитобетон 400 мм и облицовка керамическим кирпичом - самый оптимальный вариант!
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Это ваш личный опыт, или начитались продавцов утеплителя? У нас условия примерно такие же, 500мм достаточно (мой личный ёпыт). Строители из КББ+кер.кирп. в промежуток суют ппс 5см, надеяться что 40см КББ это тепло - немного наивно. Если только газовая труба мимо счетчика.:)]
  6. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Личный опыт в чем?(просто все на него ссылаются). По нормам для Петербурга достаточно 37см блока плотностью 500 при строительстве ЖИЛЫХ домов под штукатурку снаружи. Теплопотери через стены это процентов 25...30 от общих теплопотерь. Так что делайте их хоть 2 м, толку не будет. По вопросу экономии газа: для очень хорошо утепленного дома метров 250 вы будете тратить на газовое отопление около 2000руб в месяц в зимний период, для не очень теплого 2300руб. Это ОЧЕНЬ сушественная экономия.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте 40см, самый оптимальный вариант и по теплу и по цене.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У нас разная основа для расчетов, по мне это никакой не хорошо утепленный дом, если платить столько, это утепленный. Тут в форуме были примеры что человек потреблял по 15000 (пятнадцать тысяч) кубов газа в зимний сезон.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На вопрос можно ответить только если известна площадь стен, а не только их толщина. У меня домик 5х6, на 1 этаже просто поделен пополам, стена 30 см газосиликат оштукатурен с обеих сторон, снаружи дом весь в "колпаке" из белого профлиста, от стены до профлиста 8 см. Зимой в -20 для прогрева пользуется камин, около 8 квт часа 4 топлю дровами, после для поддержания температуры хватает мсляного обогревателя 750 ватт. С точки зрения соотношения мощность/площадь - это экономно, 750 ватт на 24 квадрата. Теперь представим что домик не 5х6 а 10х12. где взять 10 квт электричества?:)
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это традиционное но не современное отношение к утеплению и отоплению дома. Площадь наружных стен утепленного дома не важна, а то что больше внутренней площади и кубатуры потребует больше котельных мощностей, надеюсь, понятно. Пассивный дом в 300 м2 по сравнению с выше описанным домиком может потреблять ощутимо меньше топлива/электричества для отопления его. Не смотря на то что сам пассивный дом считаю немножко перебором, не дом а термос получается. В серединной Европе такой дом при желании можно вообще не отапливать, акумуляции солнечной энергии достаточно + техника в доме (ТВ, холодильник и пр.) + выделяемое собственным телом тепло. При -30С конечно так не получится.
  11. a990
    a990
    a990
    Гость
    Предлагают утеплить газобетон каким то утеплителем, он покрывает стены пеной. Что думаете по этому поводу?
  12. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Не пугайтесь, это просто метод нанесения - машинный:)!
    Хорошая штука, соглашайтесь, цельная конструкция утеплителя (ппс) получается, без швов, что весьма полезно!
  13. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Толщина газобетона важный, но не главный критерий выбора. Кладка должна быть выполнена на клею. Газобетон с большими допусками по геометрии на клей установить не получится. Поэтому газобетон должен быть качественный и проверенного производителя. Теплотехнический расчет на подобную конструкцию стен можно найти на сайтах строителей. Рекомендую утеплитель 50-100 мм по стене 300мм. Кирпич в расчете не участвует.
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Трёхслойная стена- не есть хорошо. Надо бежать от таких вариантов!
    Нормальный был первоначальный вариант- газосиликат и кирпич, в качестве отделки. Только толщину надо взять побольше- исходя из теплотехнического расчета.
  15. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Дом построен, стоит 3 года по теплу нареканий нет.
    Между облицовкой и г/б оставляем воздушный зазор 10 см.
