Не прогреваются 2 радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем апокалипс, 24.05.10.
  1. апокалипс
    апокалипс
    апокалипс
    Тюмень
    В системе отопления два радиатора не нагреваютя
    Что может быть с ними или с системой в целом
    Рисунок системы приложен
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нужно больше информации: диаметры и материал трубопроводов, какие радиаторы, какое количество секций, тип циркуляции, работает ли последний радиатор... Если вообще не работают, то проблема, скорей всего, в местах подключения этих радиаторов (от некачественного монтажа до неисправности запорно-регулирующей арматуры).
  3. апокалипс
    апокалипс
    апокалипс
    Тюмень
    Радиаторы Алюминевые, труба 32 диаметра полипропилен.
    Все радиаторы греют хорошо и даже отлично но два почемуто холодные хотя труба под ними горячая.
    В системе залит антифриз, котел Фероли 24 двухконтурный.
    Радиаторы по 6 секций
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Труба под ними (байпас) тоже 32 диаметра или 25-го?
  5. апокалипс
    апокалипс
    апокалипс
    Тюмень
    под радиатором 32диаметр, а от нее к радиатору 25диаметр
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну вот и проблема. А если на радиаторах ещё и краны - то там проходное сечении вообще заужено. Даже если они на 3/4. Байпасы надо было делать 25 трубой, а отводы к радиатору 20 или 25 - как у вас. Для анчала можно попробовать зажать первые горячие радиаторы, если на них есть регулирующая арматура, увеличить производительность насоса и зажать байпас в котле. Но это всё борьба с последствиями, а не причиной.
  7. апокалипс
    апокалипс
    апокалипс
    Тюмень
    Спасибо буду пробовать!
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Но ведь остальные радиаторы подключены точно так же, и эти два "покойника" не последние в ряду. Последний то работает. Скорей всего причина в "криворуком" монтаже ППР.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если последовать моим рекомендациям, то можно реанимировать эти радиаторы. А что там я не могу определить на расстоянии. хотя 25 трубу тяжело зажать.
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Как давно работает система отопления? После пуска СО как работали данные приборы?
    Как решён вопрос по удалению воздуха из приборов...?
  11. апокалипс
    апокалипс
    апокалипс
    Тюмень
    система проработала всю зиму, и перестали греть последний месяц.
    воздух травится через маленькие штуцера расположенные вверху.
  12. aneshka
    aneshka
    aneshka
    Иркутск
    Здравствуйте, извините, что вмешиваюсь в чужую тему, просто у меня та же проблема. Схема аналогичная, на втором этаже стоит 4 радиатора, 1 греет плохо, 2 греет замечательно, 3 постоянно воздушит, через кран Маевского не идет ни воздух ни вода, 4 так же как третий, только реже. Помогите плиз!!
  13. Sbarmen
    Sbarmen
    Sbarmen
    Луганск
    надо под батарей заужать сечение трубы или воздух в радеаторе
  14. Магомед1977
    Магомед1977
    Магомед1977
    Махачкала
    Насколько работоспособна данная схема? Теплый пол не имеет особого значения. главное чтобы отопление хорошо работало.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Магомед1977, Насколько можно понять, (посчитав клеточки :ogo:) кольцо разводки ок. 40м. С указанными данными - работоспособно. Теплые полы будут работать "немножко" и только при установке рассекающих кранов между их врезками в осн. трубу. Сильный "прижим" этих кранов (для "улучшения" затекания в ТП) зажмет все кольцо.
