Смещение колец в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем SPIRIT, 24.05.10.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего Вы со смещением колец уже не сделаете... к сожалению. Укажите место!
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    С утеплением кольца понятно, а грунт вокруг как утеплять?
    Имеется колодец 2002 года рождения, 5 колец (пятое над землей) с замками, дебит большой (когда выкопали, то на дне били ключи), сейчас прет грунтовка и воды вровень с дорожкой. Между вторым и третьим кольцом (сверху) уже второй раз образовывается щели от смещения сантиметров на семь. Первый раз узбеки кольцо откопали и вернули просто на место, а вот после этой зимы кольцо "шагнуло" сантиметров на 8-10. Зимой вода была с песком, не справлялись даже фильтры. Теперь планирую летом исправить косяк по науке и прошу помощи .
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Снимаете слой/штык земли, укладываете ЭППС и засыпаете грунт обратно.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @ВодоУслуги, позвольте воспользоваться вашими знаниями: кольцо снаружи каким слоем утеплить? Насколько я понял использовать лучше материал типа пенофола? И ЭППС в грунт на какой площади и какой толщины укладывать?
    И еще вдогонку знатокам: межкольцевой стык чем лучше прогерметизировать? Старый добрый цементный раствор ил 21 век подарил что-то поэффективнее?
  5. Alevi_AV
    Alevi_AV
    Alevi_AV
    Спасибо, что ответили по моему вопросу. Настает лето и приходится принимать решение по колодцу. Уехало два верхних кольца, планировалось их поставить на место и замазать швы. Верхнее кольцо сместить большого труда не составит, а последующее сложнее - колодец стоит посреди огорода и для этого придется копать большую яму и попортить огород. Прошу еще совета: может быть, второе нижнее кольцо можно просто хорошо замазать, не сдвигая его, учитывая, что оно смещено примерно на 8 см?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кольцо ничем не оборачиваете.
    Толщина 50 мм. Лучше два слоя по 30 мм. с нахлестом, чтоб швы перекрывались. От кольца во все стороны по 1-1,5 м.
    Сухие швы цементным раствором, текущие - гидропломбой.
    Замазать можно, но обязательно проскобите кольца. Плюс утеплите колодец, тем самым уменьшите пучение грунта зимой.
  7. Alevi_AV
    Alevi_AV
    Alevi_AV
    @ВодоУслуги, понял. Проскобить, я так понимаю, нужно все кольца - не только те, которые сдвигает?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, лучше все кольца.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как правильно утеплить колодец?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я всё же не поняла, чем замазывать текущие швы колодца? Что такое гидропломба?
    Если не трудно, то объясните "для чайника")
    Откопать я смогу, течь ниже уровня земли см на 50. Пока у нас сушь, как раз, надо поспешить. Колодец всего 2 кольца вглубь, воду эту не пьём (хотя агализ позволяет), но мылись ей. А теперь из-за залива грязи, мыться стало нельзя.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо. А делать это надо снаружи колец или изнутри? Поверхность надо как-то готовить, или достаточно зачистить карщёткой? И надолго-ли эта пломба? Цена приличная, если весь шов делать ...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С любой стороны.
    Как минимум удалить грязь/пыль. Иногда приходится разбивать/расшивать шов.
    Читайте инструкцию.
    Если нет подвижки грунтов, то надолго.
    Зависит от производителя/стоимости гидропломбы. Максимум 2-3 тыс.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
