Смещение колец в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем SPIRIT, 24.05.10.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Больше не сдвинутся. Кривой ствол на качество воды не влияет. У Вас скорее всего глиняный колодец, качество воды должно быть хорошее.
  2. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Спасибо большое! Успокоили, правда. Подскажите, пожалуйста, если снаружи обмотать 2-мя слоями ППЭ (всего 20 мм) 2 верхних кольца, достаточное утепление?
  3. mikleul
    mikleul
    mikleul
    Приветствую всех!
    Прошу вас дать мне совет.
    Дело вот в чем:
    Бригада колодезников (Пензенская обл.) вырыла колодец (5 колец) в Калужской области.
    Всего 5 колец. Почва - суглинок.
    Вода очень близко.
    Визуально наблюдается дискомфортная картинка, если посмотреть сверху вниз, то получается 4 кольца идут ровно, а последнее нижнее кольцо- смещено чуть правее относительно 2-го и последующих выше колец.
    Я не могу точно сказать сколько см "гуляет", скорее см 2-3, не более.
    При этом швы между первым (нижним) и вторым кольцами промазаны.
    Пожалуйста, подскажите мне - могу ли я требовать исправления данного обстоятельства, чтобы бригада исправила и "стянула" нижнее кольцо в ровень с остальными?
    Я очень опасаюсь, что в дальнейшем кольца могут разъехаться еще больше.
    Данная ситуация является ошибкой бригады или это допустимая погрешность?
    Заранее извиняюсь за возможно неправильные термины, дилетант я, однако.
    Если у вас есть дополнительные вопросы, я готов по мере своих знаний (которых по сути и нет :) ответить на них.
  4. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    Всем добрый вечер! У нас такая ситуация. нам начали рыть колодец на 4 кольце появились камни которые долбят отбойником, полностью вкопали 9 колец после чего 10, и 11 уже в землю не входят? Колодизники все утешают но я считаю это не нормально! Есть какойто выход в сложившейся ситуации?
    Да и ещё, они сегодня звонили, сказали, что заказали какое-то кольцо другое, за свой счёт, что это может быть за кольцо? :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Докопаться до воды.
    Ремонтное кольцо. Оно немного меньше в диаметре. Такие кольца используются при углубление старых колодцев или когда застревают большие, дальше продолжают копать в ремонтных.
  6. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    Спасибо! А почему косяк их что кольца застряли а цена теперь ремонтного кольца 6500 ! И уже 16 кольцо а воды нет, мы заказали ещё 2 и теперь как то стремно что деньги уйдут в пустую(
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Назвать застревание колец "косяком" трудно. Даже у опытных бригад бывают такие случаи. Вот только стоимость работ не должна меняться. За ремонтное берут дороже при углублении старых колодцев, а так, когда копаешь колодец изначально, стоимость должна быть равна договору, независимо стандартное кольцо закапывают или ремонтное.
    Глубина залегания воды от рабочих не зависит. Ориентируйтесь по соседним колодцам, какая в них глубина.
  8. Alevi_AV
    Alevi_AV
    Alevi_AV
    Здравствуйте. Имеется старый колодец 5 колец, кольца без замков. Колодец стоит на ключе. Однако 2 и 3 кольца смещены и в колодец постоянно попадают грунтовые воды, поэтому уровень воды в нем до самой земли все время, кроме засухи. Подскажите, как лучше поступить - выкопать новый колодец с современными кольцами с замком, либо обкопать старый колодец, поставить на место кольца, поставить скобы и замазать?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Замки не гарантия от подвижек. Дело в том, что зимой кольца приподнимает вверх, а не в сторону, горизонтально.
    Можно и так. Только еще утеплите сам колодец и грунт вокруг. Тогда земля не замерзнет, значит и пучение грунта не будет.
  10. Alevi_AV
    Alevi_AV
    Alevi_AV
    Понял, спасибо. Буду теперь ждать лета.
  11. французз
    французз
    французз
    А есть фирмы которые смогут сделать утепление колодцы хотя бы верхнего кольца и соединить 5 колец из нутри стяжками? а то верхнее кольцо убегает постоянною
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть, на бирже.
  13. французз
    французз
    французз
    Там совсем тихо как-то. Вопрос задал и тишина. Наверное мало ремонтников по этому вопросу.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Убегает" как раз не верхнее кольцо, а нижние кольца на которые воздействует боковое давление подвижных грунтов. Скобить их вряд ли получится, там нагрузки очень серьезные.
    Укажите место пожалуйста, возможно тогда что нибудь придумаем.
  15. французз
    французз
    французз
    ну как то все делается?
