РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодцу три года. Все было нормально. Вчера обнаружили три верхних кольца сместились, а может и не три, дальше вода. Через неделю планировали водопровод в дом делать. А тут такое! Что теперь делать? Как быть? Подскажите знатоки! Очень надо!!
Извиняюсь, что вмешиваюсь в тему, но дабы не плодить одинаковых тем напишу здесь. Произошла похожая ситуация. Колодец 8 колец Возраст около 10 лет. В том году (2009) ремонтировали колодец. Вкачали воду, замазали все трещины, где были подтеки. Была трещина между кольцами по кругу (третье кольцо от земли) замазали смесью для бассейнов. Далее покрыли изнутри весь колодец жидким стеклом. Ремонт производился осенью. Сейчас откачали воду для того, чтобы уложить фильтр и увидели на этом же месте, где замазывал трещину, опять её родимую по кругу. толщена трещины 5мм. Есть предположения, что кольца двигаются в верх – вниз отдельно друг от друга. Почва суглинок. Подскажите чем замазать трещину можно? Можно ли залить её монтажной пеной?
Разрыв произошел между 2 и 3 кольцом, или между 3 и 4? Если у Вас колодец 7 колец +1 сверху и трещина между 2 и 3 то ваше предположение резонно и обясняется зимним пучением грунта. Я бы не стал это делать. Химия как ни как. Тем более от пучения не поможет.
Нет!Просто вся эта х...т.е ерунда попадает в воду!Которая так думаю используется как питьевая!!Если трещина так сильно напрягает!?Думаю можно сделать так:П-образные скобы(3-4 штуки),перфоратор,"колобок"(это 50Х50 цементХпесок)!А сами кольца у Вас колодезные(т.е с "замком")?
Зачем. Просто надо освободить 2 верхних кольца (которые в земле) от "пучащихся" зимних объятий грунта. Я их обмотал 2-мя слоями 10 мм. утеплителя (кажется ППЭ называется). Теперь суглинок движется сам по себе и кольца не "цепляет". Рвется то где? Между первым и вторым кольцом (которые в земле)? Бетонная отмостка случайно не лежит? Замерзшая вода (лед) - скалы дробит. Не всегда скобы при зимнем пучении помогают. Как говаривал кузнец в фильме "Формула любви" - Здесь все от меня зависит (то есть от состава грунта и Дедушки Мороза).
То, что колодец формируется это понятно, но как " лечить" смещение колец -пока не очень понятно. Без услуг фирм не обойтись?
Кольца без замка. Трещина на втором или третьем кольце от земли (кольцо над землей не считаю). В выходные фотку сделаю) Бетонная отмостка то же имеется шириной метра полтора. но она прилегает к колодцу через рубероид. поэтому не должна держать верхнюю часть. Да и трещина была бы выше еслибы отмостка держала бы колодец. SPIRIT. У вас через это смещение вода сочиться? Смещение постоянное из года в год или увеличивается?
Смещение только в этом году, прошлые два года не было. Вода вроде не сочится, но не уверенна. У нас нет ни отмостки, ни глин. замка. Хотели делать водоснабжение и замок разом. Теперь вот ! Кольца без замка . Подскажите что можно сделать, надо решать вопрос о подводе воды.
Кольца без замка (т.е. торцы колец абсолютно ровные!?). Тогда Вам поставили не колодезные, а "канализационные" кольца (более дешевые, но и более "косячные") ИМХО! Насчет скоб! Имел ввиду, что они будут забиты на 800 мм в стену шахты и "замазаны"с внутренней стороны заподлицо!
Кольца с замком появились в Московской области с 2008г. До этого питьевые колодцы строили из колец без замков. Если кольца в колодце сдвинулись между собой на 3 - 5 см - это не страшно. Если больше 7 см - нужен ремонт. А если хотите, чтобы в колодце постоянно была чистая вода, сделайте вокруг колодца глиняный замок. Скобы Вам не нужны. На сайте "info-kolodec.ru" Вы найдёте подсказку, как провести водопровод в дом.
Сдвинулись от силы на см 5 не больше. Это не страшно? Делать ничего не надо? Я боюсь, что со временем мои кольца совсем уедут .А замок в скором времени и в обязат. порядке.
