Бюджетный армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vasya_yaremche, 23.05.10.
  1. Vasya_yaremche
    Vasya_yaremche
    Vasya_yaremche
    Гость
    Здраствуйте! Нужна помощь по заливке армопояса. Дом- пустотелый кирпич 400 мм, два етажа, размер дома 11*11. Перекрытие деревяные балки. Можна делать так как на рисунке?
  2. Vasya_yaremche
    Vasya_yaremche
    Vasya_yaremche
    Гость
    рисунок забыл
  3. InSAn
    InSAn
    InSAn
    Киев
    Вообще-то при строительстве из кирпича армопояс не требуется.
    При строительстве из газо- пено-бетонов, ракушняка - весьма часто армопояс делают из кирпича (армируя несколько рядов).
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хоть и не требуется, зато ой как не лишним будет. Хуже точно не станет.
    Что на картинке-очень даже .
  5. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Василий, не экономьте на арматуре. Растянутой зоной в армопоясе может быть не только нижняя его часть. Дайте и в верху армопояса не одну, а две нитки арматуры.
    ИнСан, согласен с Вами, но стройка то в Карпатах (судя по нику). Я бы перестраховался, т.к. очевидно, что конструктивных расчетов нет. И ширину пояса сделал бы побольше.
  6. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Сделайте из 10 арматуры но по ДВЕ сверху и снизу, по цене выйдет ваш вариант.
  7. InSAn
    InSAn
    InSAn
    Киев
    Не обратил внимания на ник :)
    В таком случае я бы оставил с внешней стороны кирпич, а ширину пояса увеличил бы за счет внутренней стороны.
    При этом (как советовали выше) - обязательно по две нитки 10-ой (а лучше 12-ой) арматуры и внизу, и вверху.
    Кстати, арматура у Вас нарисована на саомо дне и в самом верху. Нужно же, чтобы арматура была внутри ("обернута" бетоном по 3-4см).
  8. Vasya_yaremche
    Vasya_yaremche
    Vasya_yaremche
    Гость
    Дом в Карпатах, ето верно. Спасибо всем кто ответил. На счет защитного слоя бетона, то просто плохо нарисовал.
    Поправте, если не прав, но мне кажетса что при равном количестве прутов арматури толку от увеличения шырины будет не много, здесь нагрузки в вертикальной плоскости.
