Дренажная скважина в Ленинградской области - это реально?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dronny75, 23.05.10.
  1. Dronny75
    Dronny75
    Dronny75
    Гость
    Всем здравствуйте! По-моему, прочитал все на тему интересующего меня вопроса, конкретного ответа не нашел.
    Ситуация у меня такая - стал членом садоводства, оно не разрабатывается на протяжении 20-ти лет. Все участки очень сильно заболочены, мой хотя бы ровный и корчевать не надо :)
    На наших участках стоит по общему мнению верховодка, копал на своем: сверху 30-40 см кочек (мох сфагнум?...) , далее (думаю) 30-40 торфа... - ниже твердый грунт. Вода хлюпает под кочками, сапоги на 10-15 см опускаются в воду. К тому же кочки пружинят.
    Канава пока одна - вдоль всех участков по нашей линии...
    Итого - получается 70 см надо снимать, и подымать на метр, иначе вода придет от соседей, у них такое же, у некоторых целые озера.
    Закапывать 200-300 тысяч не особо хочется, вот и интересует вопрос - реально ли использовать технологию вертикального дренажа (дренажную скважину) в Ленинградской области чтобы отвести верховодку? Есть ли пласты сухих грунтов, куда можно отправить верховодку? Насколько глубоко они залегают? Или все-таки придется закапывать деньги в землю? :)
    Участок находится во Всеволожском р-не.
  2. еван
    еван
    еван
    Вы хотели спросить не про вертикальный скважинный водоотдающий дренаж, а о поглощающих колодцах - скважинах. Для ответа нужна геология и она разнИца внутри набольших площадок в 1га, а уж в масштабах области тем более. При любых раскладах поглощение одной скважиной ничтожно. Нужны поглощающие колодцы, емкости, резервуары. Нужны полные данные по водопоглощающим слоям и водоупору - мощность, Кф, глубина водоупора.
  3. Dronny75
    Dronny75
    Dronny75
    Гость
    Эван, спасибо за ответ! Я исходил из такого определения дренажной скважины (извиняюсь заранее за дилетантство) - скважина,проходящая водоупорный слой, в нее вставляется дренажная труба, такая скважина понижает уровень УГВ. Колодец, я так понимаю, большего диаметра, водонепроницаемый в отличие от дренажной трубы, и забирает на себя только верховодку? то, что одной скважины мало, это, понятно. Про то, что нужно делать геологию, тоже читал. мучил вопрос -реально ли это, делал ли кто-нибудь такие скважины именно в ЛО.
    Идея в идеале была такая - пробурить скважину у себя на участке, и разрекламировать эффект другим членам садоводства :) Но идея, видимо, слишком уж радикальная, да и судя по Вашему ответу, не намного дешевле отсыпки :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А в канаве на какой высоте стоит вода?
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Непонятно про канаву - она вообще хоть куда-то ведет? Или хотя бы имеет такую возможность? Если участок в котловине (не путать с котолованом :)), и нет стока воды даже в теории - останется только поднимать участок - насыпать грунт. Думаю что в итоге это обойдется дешевле чем бурить несколько скважин, которые пото еще и регулярно обслуживать придется. А если стекать воде по канаве есть куда, то можно подумать на тему разработки канавы - вполне возможно что ее прокопали просто "шоб було".
  6. Dronny75
    Dronny75
    Dronny75
    Гость
    Канава-то есть... Но стекать воде некуда - в соседнем садоводстве (уже разработанном и благоустроенном) товарищи свои канавы засыпали, сделали въезды. У нас канавы выходя в пожарный водоем, из него вода должна была уходить к соседям, от них - уже в какой-то ручей... То, что отсыпать дешевле я уже понял :) А больше отвести воду некуда - слева автодорога, за не тоже садоводы, справа - железная дорога... Есть мысль вдоль железки выкопать канаву таджиками :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Народ - зароют канавы а потом сидят в болоте.
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Искал похожую тему, попробуем поднять.
    Имеем штык плодороного слоя, 1,5шт. суглинка, 1-1,5м клины, далее нечто мелко-песчано-глиняное, но очень водонасыщенное. На 3х метрах начинается бутовая плита 1,5-3м. Перед плитой водоносный слой песка.
    Сразу прошу прощения если что не так напишу или назову, не спец. Данные получены из своего, соседского опыта, + присутствовал при бурении скважины.
    Когда бурильщики натыкались на плывуны, у них вода промывочная очень даже неплохо туда уходила. Вот и возникла задумка дойти до этого песка перед бутом, и пустить туда ливневку. Как устроить верх скважины я представляю, а вот чего и как внизу делать вопрос. Может у кого опыт есть? прошу поделиться
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Bh59, водонос под глиной скорее всего напорный, так что я бы не рассчитывал. Чужой опыт Вам ни чем не поможет, ситуация у всех разная.
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Владимир, Проконсультируйте пожалуйста по плану: Для начала расчитываю дойти до песка, заглубиться в него см на 30 заливать воду и замерять её уход. На нижнем конце трубы наделать дырок. Трубу возьму полиэтилен 200мм, бур 135мм. Если пойдет, то сделаю уже колодец из 300 ПП гофры.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  12. еван
    еван
    еван
    Bh59, Жизнь прекрасна, но скоротечна. Надо её тратить на познания и удовольствия. А перепроверять прописные истины не стоит. При Вашей геологии никаких перспектив.
  13. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Еван, Вообще в ближайшие планы сию работу не ставлю, есть много чего более насущного. Но иногда в этой текучке делаю паузы и отвлекаюсь на создание какого нибудь "глюкала". Спасибо за консультацию, буду заниматься дальнейшими познаниями в этом вопросе.
