Нужна ли земля для освещения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем les, 22.05.10.
  1. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Что-то запутался.
    1) "групповые линии" - выключатель и 2-жильный кабель от него до распредкоробки это групповая линия или нет? Соответственно, нужен третий заземляющий провод от распредкоробки до выключателя или нет?
    2) "монтаж с соединением в коробке" - имеется ввиду схема, что в п. 1 или это что-то ещё?
  2. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Понятие "линия" в ПУЭ не определяется (или я не нашел).
    появляется это слово в п 1.1.3
    Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
    Полагаю что любой провод\кабель\шнур\шина является линией. соответственно если проводников больше чем один (два и более) линия считается групповой.
    ПУЭ четко указывает наличие РЕ проводника. (а СП31-110-2003 ещё четче) А РЕ проводник становится РЕ проводником не когда его на заводе в желто-зелёную изоляцию запаивают, а когда он подключается к РЕ системе.
    помимо того, прогресс на месте не стоит, и там где сегодня пластиковый корпус и лампочка, завтра будет высокотехнологичная штука. И тогда куда как дешевле просто подключить к ней заземляющую жилу, чем перекладывать кабель.
    ну и плюс ко всему остается ещё одна жила, которую можно использовать в будущем если захочется сменить светильник на другой.
    А для тех, кто в будущее не верит, предлагаю вспомнить историю Nike и самозашнуровывающиеся кроссовки.
  3. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Я имею ввиду, нужно ли тянуть заземляющий провод к выключателю?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я считаю, что не нужно, а иногда и опасно.
    Этот вопрос вызывал на форуме много споров. Никто спор не выиграл. Все остались при своих мнениях...:)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он там не нужен если делается всё через распредкоробки. При современном монтаже распредкоробок почти нет и всё соединяется прямо за выключателем в установочной коробке - в этом случае ведутся как и должны 3х жильные кабели.
    ЧЕМ?
    Эти споры подняли джамшутэлектрики, так же как и споры про ПВС и ПУНП в стенах...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автор вопроса изначально указал, что имеется распред. коробка.
  7. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Не понимаю, как можно выключатель на стене соединить с люстрой на потолке без распредкоробки? Что-то такого раньше не слышал. Это кабель распотрашивать на отдельные проводки и делать в них врезки?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Это заводить питающий кабель прямо в КУВ выключателя и там делать соединения. Ну и моск включать время от времени
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень просто.
    Например вот так, как на рисунке, красный (фазный) к выключателю, остальные транзитом.
    Или использовать сам подрозетник в качестве распаечной коробки.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А еще можно тянуть линии от импульсных реле как у меня. В доме нет ни одной распайки, весь свет на релюшках и только целые провода от щита до точек.
  11. ypmail
    ypmail
    ypmail
    И зачем мне 2 кабеля к выключателю тянуть? Линия под потолком, придётся опускать вниз к выключателю 2 кабеля - не рационально.
  12. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Что за релюшки? Схемки нет как это выглядит?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вот мое, я весь щиток на hager делал
    примерно вот такая схема
    никаких распаек, только прямые линии, есть релюшки с управлением не 220 а низковольтным напряжением.
    можно цеплять несколько кнопок параллельно, всегда можно перекоммутировать в щитке.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этого же не было в начальных условиях задачи. Был вопрос просто, как это так без коробок. Вам ответили. Во первых, тут тогда получается перерасход кабеля всего то 1,5 метра на каждый выключатель. Во вторых, часто встречается вариант, когда до комнаты кабель идет В ПОЛУ, а потом поднимается на потолок. Так почему бы ему не подняться как раз в месте установки выключателя?
