Нужна ли земля для освещения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем les, 22.05.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Нужна ли земля для освещения или достаточно кинуть два провода от автомата и все. Узо тогда тоже не нужно получается.
    А если нужен все же третий провод то куда и как он проводится. ?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В соответствии с действующими нормативами все линии должны быть трёхпроводными.
    Защитный проводник подключается к соответствующей клемме светильника/люстры. Даже если сейчас в светильнике нет такого контакта, третий проводник должен быть предусмотрен.
    УЗО на линии освещения не являются обязательными, кроме наружного освещения, бань, саун.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Если речь про дачу - в большинстве случаев сделать там хорошее заземление проблематично, однако это не значит что про УЗО нужно забыть. Оно работает независимо от наличия заземления и на даче даже нужнее чем в городской квартире.
  4. vassa
    vassa
    vassa
    То есть, мне на даче, к каждой лампочке надо третий провод вести? Светильник один, остальные помещения освещены просто патрон-лампочка.
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста норматив.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Не надо никаких третьих проводов. Спокойно делайте проводку двумя. Но УЗО поставьте, как бы вас жаба не мучала.
  6. vassa
    vassa
    vassa
    С жабой проблем нет, спасибо.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Два провода на светильник и не заморачивайтесь с землёй в патроне.
    Ну как же раньше всё на двух проводах висело?:)
  8. les
    les
    les
    Калуга
    Все ястно. Спасибо.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если интересно, то пожалуйста.
    ПУЭ7
    СП31-110-2003
    Ну а следовать нормативам или делать так, как было 50 лет назад, это уже каждый сам решает... Кстати, а зачем УЗО?... Его ведь тоже раньше не было... и ведь жили же...
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы предлагаете переделать 70% жил фонда в связи с изменившимися правилами?
    УЗО в новых домах ставится обязательно..а по большому счёту лично я не встречал информации, что в домах где нет УЗО люди массово гибнут от поражения эл\током. Как гибли электрики из-за расп-ва(в большенстве случаев) так и гибнут к сожелению.:(
    Против УЗО ничего не имею.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Даже в мыслях не было... Закон обратной силы не имеет и указанные выше требования
  12. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Парни, такой вот вопрос... Завтра буду ставить фонарные столбы. Провод взял двухжильный, а землей будет являться непосредственно сам столб. Я его буду опускать в землю на метр (30 см в земле, 70 в бетоне).
    Правильно ли я поступил!?? Достаточно ли будет такого заземления?
  13. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Если столб металлический и все столбы связаны общей землей - может и достаточно. Зависит многое от почвы.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Подключение светильников к системе защитного заземления требуется действующими нормами для обеспечения электробезопасности!
    В общем для освещения, при системах TN, внутри дома не обязательно, но по нормам для Москвы и области обязательно требуется двух ступенчатая дифзащита! Лично я считаю что двух степенчатую дифзащиту 30 мА -> 10 мА нужно делать в любом случае.
    В щите подключается под индивидуальные клеммы, зажимы к шине РЕ, а возле светильника к клемме, зажиму РЕ светильника. Если на светильнике нет клеммы, зажима РЕ для подключения провода РЕ, то нормы допускают провод РЕ возле светильника не подключать, просто заизолировать. Ни в коем случае не нужно РЕ, если нет клем или зажимов на светильнике, обрезать за подлицо!
    Если дом многоквартирный и в квартирах не предусмотрены проектом провода системы защитного заземления, старый жилищный фонд, то есть в квартирах дома двухпроводка и не было реконструкции электростояков на 5-ти проводные, то РЕ в этажном щите подключить к той части щита с которой непосредственно соединен нейтральный провод стояка, а возле светильников и в подрозетниках, именно возле светильников и в подрозетниках, а не в другом месте, РЕ НЕ подключать, заизолировать. При наличии УЗО такое подключение будет обеспечивать противопожарную защиту стационарной проводки соответствующую действующим нормам, большую электробезопасность чем без УЗО и не будет потенциально опасно на случай обрыва нейтрального провода 4-х проводной 3-х фазной сети стояков.
    Если есть возможность, то лучше поменять проводку и сделать систему защитного заземления ТТ, так как для TN скорей всего прийдется много переделывать и возможно ВЛ не соответствует действующим нормам, что не позволит сделать систему защитного заземления TN . Если нет такой возможности то хотя бы как минимум поставте где-то после вводного автомата УЗО 30 мА.
    Значит есть возможность подумать об двухступенчатой дифзащите 30 мА -> 10 мА , что повысит надежность дифзащиты.
    Если провод будет специально для улици и поставите УЗО или лучше двухступенчатую дифзащиту то по Российским нормам при питании дома по системе защитного заземления TN получится для улици правильно.
    Без защиты линии улици дифзащитой не более 30 мА однозначно в любом случае будет НЕ правильно!
  15. vassa
    vassa
    vassa
    Как я понял УЗО помогает при утечках. При поражении фаза-ноль, - УЗО бесполезно? Если в деревянном доме нет ни водопровода, ни канализации, ни радиаторов отопления и возможности одновременного касания различных эл. приборов (например лампочка на потолке, выключатель на стене), УЗО бесполезно?
    Если это обсуждалось, извините, - потом найду, посмотрю.
    И второе, мне посоветовали не делать свою землю, а использовать ноль. Причина, - СТ старое и общее заземление наверняка заржавевшее, а может и отржавевшее. То что должны проверять, кто его знает? Вопрос, будет ли мне вред, если заземление ввода в СТ плохое, или очень плохое, а у меня будет новое и хорошее?
