Дыры в срубе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Den82, 22.05.10.
  1. Den82
    Den82
    Den82
    Пермь
    Здравствуйте!
    У меня следующая беда.. сегодня ставили сруб бани, который заказывал через одну контору в Чернушке, дак вот, есть места где щели между венцов доходят до двух-трех сантиметров!! Вернуть сруб не реально, надо выходить как то из сложивщейся ситуации. Чем можно эти щели заделывать, потому что законопатить точно не получится, пакля будет вылазить с обратной стороны :(, думал может монтажной пеной залить... но тоже как-то не вариант. Может у вас есть какие предложения :(
    короче просто пипец полный, вообще настроения никакого нет...:(
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это предложение из серии сам не пробовал. Но вот посмотрите сайт, если идея понравится или ещё что присмотрите на этом сайте, то ищите аналоги они дешевле.
    https://perma-chink.ru/tape.html
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Канопатчики законопатят!
  4. Den82
    Den82
    Den82
    Пермь
    этот вариант хорош при сборке сруба, а у меня уже сруб поставлен и проконопачен рулонной паклей
    нереально законопатить дуру в которую пролазит ладонь :(
    Может сруб еще конечно сядет, но я в этом очень сомневаюсь, т.к. сруб уже выстоявшийся больше года, и похоже что весь этот год пока я его не купил он лежал в несобранном состоянии :(
    Есть еще какие нибудь идеи по заделыванию дыр?
  5. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Можно попробовать увеличить дыру стесав верхнее и нижнее бревно.
    При этом увеличить ширину соприкосновения до 10 см. Можно поробовать спилить
    циркуляркой или цепной пилой. После этого вставить доску 40 или 50 мм (сколько понадобиться) и законопатить. Конечно после такого сруб надо обшить,
    иначе вида у него никакого не будет. Ну при этом можно еще утеплить дополнительно. Ну это если таких щелей не больше 2-х, 3-х. Иначе запаришься.
    Легче уж будет сруб перебрать заново.
  6. Den82
    Den82
    Den82
    Пермь
    идея с распилом отверстий не плоха, и я вот что еще подумал: может проще в щели забить какие нибудь бруски по размерам щели, а потом также законопатить? Ну и конечно же после такой продцедуры отделать баню снаружи
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если и заделывать таким образом, то материал надо брать обязательно сухим и то прикрепив их к бревну небольшими гвоздиками. А то есть вероятность, что они всё равно вывалятся, либо сделав "нащельники"(забив паз рейкой).
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ..правильнее, это точно! Чтобы пихать что-то в паз нужно быть уверенным, что это что-то не будет лишним. Раскатать и собрать заново. Возможно какая-то ошибка при сборке.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну раскатаете, и что? Второй раз лучше соберете? Сомневаюсь. Если только собран не по маркировке. Это можно посмотреть и сейчас. А так, как срублен, так и есть. Исправить невозможно. Начнешь подгонять одно, перекосит в другом месте. Только пакля.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    как вариант - взять рейку, чуть меньше размером щели, обмотать ее паклей и забить в щель. Можно попробовать паклю скрутить толстым жгутом и законопатить.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Так, конечно, гадание..
    Сруб весь дырявый или..?
    Вполне допускаю, что плотник был слеп на оба глаза и с букетом других физических и интеллектуальных недостатков, но кто собирал мог запросто той же паклей усугубить..
  12. фатон
    фатон
    фатон
    Тамбов
    дело было не в бабине. щели запень. но только писталетом. и берите срубы унормальных рубщиков. вас просто развели на деньги.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Пена...Думаю не лучший вариант для бани...
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  15. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Вот ссылка на одну технологию:
    www*zgm*ru/content.php?id=478
