А как вам такой заборчик, из камыша? Дешево и достаточно доступно
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем rais, 22.05.10.
  1. rais
    rais
    rais
    Здравствуйте, форумчане !
    Долго дамал, из чего забор сделать, друг подсказал идею - дешево и сердито :)]
    камыша у рек много ростет - надо лишь накосить и подвязать, что бы не загарелся, обработал концентратом соли.
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Забор выглядит отлично! Очень интересен Ваш опыт по поводу огнезащитной обработки. Честно признаюсь, мне было бы очень жалко потерять такую красоту из-за случайно брошенного окурка или искры. В связи с этим хотелось бы уточнить:
    Как происходила обработка солью? Насколько такая обработка устойчива к осадкам (дождь)? После обработки Вы пробовали его поджечь? Почему не были выбраны современные огнезащитные пропитки?
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Главное, что бы некрепко стоящие на ногах гражданы мимо не шлялись. Номер "завалиться под забор" у них не получится, будет "завалиться с забором".
  4. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Присоединяюсь! Действительно - выглядит прекрасно!
    А он не становится хрупким! Не рассыпается?
    Как предполагаете - сколько может простоять такой забор?
  5. rais
    rais
    rais
    простоит такой заторчик долго, камыш - он то и на болотах по несколько лет стоит
    Что касается огнезащитной обработки, просто делаете сильный концентрат соли, пока в воде она не перестанет растворяться, далее камыш просто в нем вымачивается и просыхает. вот и все. после осадков незначительно смывается наружний слой.
    от окурка камыш не загорится, для его поджига необходим открытый огонь.
    Что касается пьяных- завалить его проблемотично будет - камыш прикреплен к сетке рабице.
    Что касается современных огнезащитных добавок - не спорю, они может будут и получше, но соль - натур продукт, и пропитывается камыш ей очень не плохо.
  6. Ecostyle
    Ecostyle
    Ecostyle
    Гость
    есть вариант обтянуть уже готовыми тростниковыми матами в сети можно найти ряд организаций, которые их предлагают цена от 180 до 300 р/м2
  7. rais
    rais
    rais
    мне он обошолся почти бесплатно, купил только рабицу, остальное накосил :)
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Т.е. вы хотите сказать, что вязали забор сами?
  9. rais
    rais
    rais
    а здесь нет ничего сложного )
  10. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Правильно сомневаетесь.
    Просто rais (он же Ecostyle) рекламируют здесь свою продукцию. :)]
  11. rais
    rais
    rais
    при всем уважении Вадим К
    Ecostyle - реклама, не спорю, rais - не реклама :( , Если посмотрите на заборы - они разные, если брать по моему, он сплетен вручную, в отличии от рекламных.
    Всего навсего хотел показать, что можно сделать такой забор и самостоятельно, из того, что растет неподалеку от участка.
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    То есть rais - это Вы как физическое лицо, а Ecostyle - это Вы как сотрудник одноименной фирмы?
    Ну, да ладно, не буду флудить в теме.
    По поводу пропитки из соли. Все таки в средней полосе дожди идут частенько. И думаю, что бОльшая часть пропитки сразу вымоется в почву. И на маленьких участках (вариант забора ведь бюджетный) будет засаливание почвы со всеми вытекающими последствиями. Думаю, как правильно писали выше, Вам нужно серьезнее подумать о пропитке.
    Для кого я это написал Наверно, все же для Ecostyle:)
  13. rais
    rais
    rais
    как раз таки тут Вы пишите для меня. :)
    а по поводу пропиток - реально не думал, но за идею спасибо
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Технологии разные наверное есть. Простейшая - делаете верстак-стол нужного размера, обычно делают 200 см, укладывается камыш слоем около 15-20 см, сверху рамка-пригруз. Верстак и рамка не сплошные, определяетесь с местом вязки- прошивки. Вяжется вязальной проволокой шагом 10-15 см (видели как веники связаны?). Достаточно прошить в 4 местах. Ширина мата обычно 100см, после вязки мата концы аккуратно обрубаются с обеих сторон. Нормально изготовленный мат имеет размер 200см*100см*10см. При достаточном навыке на 1 мат уходит 5-10минут.
  15. Фишка
    Фишка
    Фишка
    Украина
    Сделать забор из камыша - дело нудноватое,но вполне реальное. Месяц ушёл на изготовление "шедевра".
