1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Строю свою мечту 8,5 х 9,5 блок плюс кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем olegg2002, 22.05.10.
  1. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Пару фото (дожди достали)
  2. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    От фронтона до фронтона прокинули металлическую балку, в нее были вставлены доски 50 х 150,а к ним уже присоединили поперечины, чердачного перекрытия. В принципе из фото все понятно. Прораб предложил без балки, но побоялся, все таки вес черепицы немалый.
  3. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Он прав. Двутавр точно не помешает для прочности
  4. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Сегодня, дело вроде движется, ключи от калитки не взял, из-за забора фото.
    Перед уходом на праздники обещались еще все это хозяйство пленкой укрыть.
  5. Crew
    Crew
    Crew
    Грамотный проект и размеренный процесс - очень понравилось. Качество кладки облицовки и г/б блоков на высоте.
    Сам строюсь примерно в том же темпе - сейчас делаю стропилку, а начал копать котлован в апреле-мае 2010.
    Единственно, что осталось непонятным - отсутствие вентзазора между лицевой верстой и утеплителем 4-6 см и продухи в вертикальных швах лицевой кладки. Во всех технических альбомах так рисуют, и довольно аргументированно обосновывают.
    Без вентзазора утеплитель всегда будет влажный, имхо.
    Подскажите, на чешском сайте с проектами, на который давали ссылку, есть русский язык?
  6. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Сайт чешский и язык был русский, но как-то они его изменили и вроде как с языком сейчас туго.
    Про вент зазор, буду делать, есть спец решеточки такие, стоят вроде как рублей 60 штучка, вставляется между кирпичами, через каждые три-четыре в нижнем ряду и потом в самом верхнем.
    Вот даже фото нашел. У вас вроде продается, поищу у нас, если не найдется, придумаю что нить из того что есть в наших магазинах,вентиляцию можно сделать как просто очистив шов так и подобрать под размер в магазинах венттехники.
  7. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    А зачем тебе продухи? Ты же не оставлял вент зазор в кладке?
  8. MetallOFFON
    MetallOFFON
    MetallOFFON
    Кострома
    Автор молодец!
    Очень классный дом. Только вот с вентиляцией конечно не очень хорошо, но и то, проблема вроде как решаема.
    И все же хотелось примерную сумму на весь проект.
    Хотябы в личку..
    Заранее спасибо!
  9. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    По вентзазору еще думаю... как будет выглядеть доработка, либо просто дырдочки просверлю в первом ряду через каждый кирпичик, либо буду ковырять по одному через пять-шесть, еще короче в плане разработки.
    Снял кстати опалубку с площадки, что заливали в декабре на втором этаже, получилось изЮмительно. Стоит монолитом, плита звучит как одно целое.
    На фото то что было и как стало, совсем другое дело. под плитой еще пленочка осталась, не оторвал еще. Крыша пока стоит, праздникиССС, еще не окончилиССС, интеллигенция еще слишком занята, чтоб приступить к продолжению кровли, обещали на днях вернуться.
  10. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Еще пригласил замерщиков окон из разных фирм, сравню и выберу, дам знать.
  11. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Чётко получилось с бетонированием.! Я окна заказывал на заводе в Краснодаре. Здесь есть представитель. Полностью автоматизированная сборка. Профиль КВЕ теплоклмплект, тёплая рамка,качественная фурнитура. Остался доволен.. Выкладываю пару фоток.На первой фотке, это не балконная дверь как все думают. Это окошко в спальной, просто оно 2,2м высотой) и веранды ещё нету. Не хотят выходить работать если больше -5 гр. Так что не удивил со своими кровельщиками.))
  12. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Как будут готовы продухи. Дай знать. Вернее дай посмотреть)
  13. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Вот так вот это будет выглядеть.
  14. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    То: Zikan
    Красиво задумано, уважаю. Нам тоже предстоит потом остекленение зимнего сада, еще на дошел до этого.Кинь в личку контакты краснодарского завода, поинтерисуюсь по ценам.
  15. fly-butterfly
    fly-butterfly
    fly-butterfly
    Ростов-на-Дону
    Очень красивый дом получился. И окно большое смотрится отлично. А отопление какое будет в этой комнате?
    Скажите а сколько леса ушло на крышу? И можно подробнее, как выглядит стропильная система? Она наслонная? Сколько точек опоры?
