1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Строю свою мечту 8,5 х 9,5 блок плюс кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем olegg2002, 22.05.10.
  1. sharkan
    sharkan
    sharkan
    Удмуртия Воткинск
    Ждем продолжения.
  2. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    ПРивет Землякам! Продолжайте писать , очень интересно читать, сам с отцом в 4 руки строим небольшой домик , рядышком в пойме( поселок Рыбачий )
    Пытаемся уместиться в 5 00 000! Пока что на уровне фундамента, льем на эти выходные
  3. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Привет соседнему поселку) Из Новенького! А мы пока на уровне котлована!!
  4. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Прошу прощения у всех за перерывчик. Только приехал из крыма с семьей. На фазенду заеду на днях, сделаю обновление фото. Вроде как опалубку под перекрытие первого этажа закончили (в очередной раз)), на сл. неделе будем лить.
  5. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Съездил, посмотрел. В общем- доволен. Выкладываю фото, особых коментов нету, все видно на фото. Опалубка съемная, после застывания бетона, будет сниматься.
  6. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    А это виды с высоты мансарды на будущее перекрытие . Сам и не ожидал, но из нашего окна, будет "Родина" видна ( Мать Родина). А енто есть символ нашего края, и одна из высочайших статуй в мире.
  7. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Залили вчерась перекрытие наконец. Брал бтон, насос, бетоновозы с одного места, гарантировали при каких-либо поломках или накладках, замену либо довоз бетона. Насос подъехал в 10 утра, первые 7 кубов подошел к 12 ти часам. Потом по одному подошло еще два миксера. Всего заказано было 18 кубов, прокачали 17, их же и оплатил. Советую так же поступать и вам, ибо заказ миксеров с бетоном в одном месте, а бетононасоса в другом черевато лишними расходами и накладками. В случае накладок или каких-либо поломок, все цепочка поставки-заливки рушится и дело вам придется иметь уже с несколькими подрядчиками.
    После заливки, укрыли все полиэтиленом, дабы влага быстро не уходила. Потом какие-то переби с водой начались, посчитал, что так надежнее.
  8. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Фото, забыл прикрепить ранее
  9. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Какой бетон и Где бетон заказывали? Почем куб. вышел? Забываю спросить где арматуру приобретали?
  10. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    бетон м200 из Волжского.
    Арматуру "Металлокомплект". Несколько баз объехали, пока выбрали, замудохались. По цене в принцыпе одно и то же везде. Размер 10 и 12. Бетон 2200 за куб, плюс бетононасос за прокачку и тп.
  11. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Начали потихоньку стены мансарды собирать, особо не торопимся, главное каКчество. Видно на фото, что уже нагружаем перекрытия, когда пришел кирпич на мансарду (7 палет) сразу сгрузили на верх краном и подкинули еще палеы с блоками. Стенка мансарды будет 1,5 метра. Высота потолка мансарды2,6 м. По моим расчетам еще чердак (при 40 градусах кровли) будет около 3х метров высотой. Надо будет еще 4 палета кирпича подкупить. Не правильно подсчитали изначально, ибо кирпич чуть меньше стандартного, плюс стены мансарды выше будут от запланированного ранее.
  12. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Дом кстати по наружным стенам получился чуть больше, 8,6 на 9,6 метра. В общем-то не плохо. Это вышло за счет выноса первого ряда кирпича за периметр фундамента. Чтоб не заливало фундамент при дождях. Кровлю думаю делать с опорами только на фронтоны и на мауэрлат стен. Так будет легче со стенами внутри мансарды играться.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Представил картину... как орава рыбок несётся по лестнице... :)] .
  14. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Последние фото от 7 ого сентября. Начинают вырисовываться окна.
  15. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Последнее фото с главными приемщиками стройки.
