1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 499
Строим бюджетно небюджетный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pustelga, 22.05.10.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Да, там встроенный рейлинг, можно докупить всякие подвесные приблуды, повесим светильник, займусь этим :) Я вообще очень долго искала подсветку на кухню, провод вывели сантиметров на 5 ниже нижней границы ящиков, просто светодиодную ленту не приляпаешь, искала светильник, который перекроет этот провод. Ну это еще должно было быть красиво и не из пластика. Вот он нашелся :) За 20-25 тыс я бы его, конечно, не купила.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
  3. lubanя
    lubanя
    lubanя
    Евгения, можно подробнее про улучшить Находимся на стадии выбора проекта, и Ваш один из лидеров. Спасибо заранее.
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Проект действительно замечательный по многим пунктам. И простота, и расположение коммуникаций, и "узкий" длинный коридор (многие так думают по фото, он 130 см), который я просто люблю по ощущениям.
    Могу вам предложить рассмотреть один из вариантов, который мне пришел в голову, только уже поживя в доме. При этом я лично ни о чем не жалею, меня устраивает все как есть.
    Посмотрите на мой вариант.
    Слева от входа в дом, когда мы входим из прихожей в коридор, вплоть до несущей стены расположить всего 2 помещения - су и котельная, совмещенная с постирочной и хозяйственной комнатой.
    Лестницу перенести справа от входа.
    Гостевую спальню так же оставить на месте, просто она будет чуть поменьше. Часть этой комнаты так же может быть под лестницей. Как вариант, там можно расположить или вход (что мне нравится как идея, могу раскрыть ее поподробнее, если будет предметный интерес, так и нарисовала), или шкаф убрать в подлестничное пространство. Комната не будет сильно меньше при этом, получится около 14 квм. Согласитесь, этого достаточно для гостевой, или в будущем для вашей спальни?
    Итого, черный квадрат - су, красный квадрат - котельная-постирочная-хозкомната, голубой прямоугольник - лестница, зеленый прямоугольник - шкаф в коридоре, он очень удобен и очень на месте, от него бы я ни за что не отказалась.
    Это упрощенный вариант, его еще нужно прорабатывать с тз фасада, чтобы он оставался симметричным и гармоничным.
    Если есть вопросы - задавайте, что смогу - расскажу. :)
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @pustelga, это правильное решение! :super:
    Котельная, ванная и кухня должны быть на одной линии. Тогда будет меньше затрат с комуникациями.
    А если развивать дальше нашу тему с "апгрейдом" дома :aga:, то я бы, как вариант, лестницу вообще из гостинной сделал...
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Так они и сейчас на одной линии, изменения другие - в расположении лестницы :)
    Лестницу из гостиной - ни за что, даже не думайте в эту сторону :) Это не удобно, не уютно. Особенно когда гости, или дети в гостях, которые носятся туда-сюда.
    На мой взгляд, самое удобное место для лестницы - коридор, как можно ближе ко входу.
  7. lubanя
    lubanя
    lubanя
    Спасибо за быстрый и подробный ответ!)
    Наверное, так действительно будет удобно. Но не наш вариант (Меня в Вашем проекте привлекает именно большая спальня на первом. Я планирую там сделать швейную мастерскую, а так чтобы удобно разместится нужно минимум 17м.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @pustelga, про лестницу с вами полностью согласен, только из коридора.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Т. е. на второй этаж можно пробраться незамеченным? :aga:
    Но, площадь котельной зачительно увеличилась. Сколько там надо метров для газовиков? :nono:
  10. lubanя
    lubanя
    lubanя
    @pustelga, а для чего увеличивать котельную? При таком большом СУ стиралка и Ко будут там. Все необходимое, у Вас помещается в котельную. В чем секрет?
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Тогда делайте так, как есть, ну не будет у вас отдельной постирочной :) У меня тоже нет, но все равно все удобно. Сушить ношу в котельную, там сушилки складные по стене висят, хорошо им там :)
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну чтобы просто тех помещение было отдельно, это удобно. Но как сейчас у нас тоже норм.
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Для газовщиков нужно 15 кубов и более.
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Здесь полностью соглашусь.
    А вот здесь нет. Чем ближе ко входу, тем больше грязи будет разноситься транзитом между первым и вторым этажами. Лестница в идеале должна быть не из прихожей, а чуть подальше, уже в "чистой" зоне, на роль которой прихожая не очень подходит (на второй этаж, где преимущественно спальни, ведь в тапочках ходим? ;)). Мне нравится решение с расположением лестницы в проекте "Обитель ангелов" (тема "компактный и удобный" на форуме. Там лестница и не в гостиной, и не в прихожей, очень удачно расположена. А на Вашей планировке я бы для себя поменял местами лестницу и блок СУ - котельная, или как минимум развернул бы марши так, чтобы вход на лестницу был подальше от тамбура.
    Вот так для себя первый этаж прорисовываю. Очень на Ваш проект похоже, кстати. "Обитель" тоже неплохо, но мне там расположение помещений по сторонам света не подходит.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Евгения... чуть- чуть не по теме, но уж коль речь про котельную... точнее про ее использование...
    куда Вы кошачий лоток определили?
    я его как раз пока в котельной держу...уже вроде белье там сушить не очень правильно...
