Строю из газоблоков, есть несколько вопросов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Borisy4, 22.05.10.
  1. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Строю дом из газоблоков толщиной 375 мм D400 производства питерского Аэрока. Хочу построиться побыстрее, но не в ущерб качеству. На данный момент положили перемычки на окна первого этажа, скоро перекрываться плитами.
    Буду отделывать внешне дом штукатуркой короед (ПСБ и сама штукатурка Кнауф) Дают ли усадку блоки? Надо ли ждать какое-то время до штукатурки? может сезон, полгода, год? Оставлять ли на зиму без штукатурки или нет?
    И если вставлять окна в дом надо ли опять же ждать усадки или она будет не значительна или можно вставлять сразу после крыши , где-то через пару месяцев?
    И еще вопрос:|: с одной стороны плиты кладуться на несущую кирпичную стену , а с другой на газоблок. Нужен ли армопояс на газоблоке или что-то другое. как сделать лучше и правильнее?
    Заранее спасибо!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если воспользоваться поиском, ясности будет больше, т.к. вопросы такого плана возникают раз в неделю, а отвечать одно и тоже неинтересно.
    Вкратце:
    Окна можно вставлять, они же не вплотную в проёме. Даже если и будет усадка, в чём я сомневаюсь.
    Я ставил зимой, после крыши. Стены возведены были в конце лета:
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/
    Армопояс под плиты ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Обсуждалось 1000000 раз!!
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Рекомендую перезимовать, после будет ясно нужно утепляться или нет. Затирайте кладочные швы клеем. Армпояс желательно, делается легко, стоит 2000-2500р/м3 +материалы. Усадка мизерная, на неё можно забить.
  4. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Думаю утепляться по-любому надо ветра сильные, да и экономия в отоплении
  5. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Подскажите еще момент хочу делать армопояс из U-газоблоков , они специально для армопояса вырезаны. но они стоят дороговато на мой дом 10*10 по всему периметру их на аж на 20 000 руб. штука стоит 270 рублей, а надо 80. плюс арматура 10 по четыре хлыста (или может можно меньше?) и бетон .
    Или вариант проще, сколотить опалубку, арматура и бетон. но сторители говорят высоко типа 3 метра неудобно сколачивать.
    вариант резать газоблоки тоже муторный.
    И еще дело в том , что мы уже перекрыли окна перемычками и высота уже 3 метра потолков первого этажа и если еще армопояс 25 см. то получаетя 3,25 не высоковато ? расстояние от начало верхней части окна до потолка 45 см. не много?
    Сам не разбираюсь , просто прораб ( кстати с огромным опытом) предлагает просто положить на газоблок плиты или проложить ряд кирпича с сеткой, что мне кажется не разумно в плане надежности.
  6. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Просто положить плиты на блок можно, если глубина опирания больше 150 мм, и то, обязательно слой раствора не менее 50 мм. Кирпич, обычно, кладут не 1 ряд а 3, с сеткой - лучше. А самое лучшее - как предлагает производитель - У-блоки.
  7. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    глубина опирания будет 200 мм
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вообще, об этом нужно было думать заране...Заказать ещё и блоки 75-100 мм, выложить их корытом, с их же помощью организовать перемычки. Разрекламированные U-образные дорогие и доставка из Германии, или откуда то оттуда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
    При толщине стены 375 мм и 2*75 мм блоков корыта армопояс получился бы 225 мм.
    Вся стройка: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    про армопояс посты: 40,54, 132, 138
  9. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
  10. edc
    edc
    edc
    Вот когда трещины пойдут у знакомых сверху вниз, тогда пусть вспомнят кто жертва интернета. Армпояс-это без вариантов!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ох, и разбаловали Вы их:|:
  12. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Вообще они у меня ответственные и трудолюбивые:)] Но я сильно не наставивал, т.к. сам хотел больше U-блоки. Когда покупал сегодня, то посмотрел образец прикольно так выглядят.
    А какую лучше арматуру 10 или 12 ? Сколько хлыстов перевязать? Думаю может два сверху и два снизу. а может достаточно 3 один внизу и два сверху?
    И как ее соединять в углах дома? (сгибать или не надо)
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  14. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
