Нормы по закопке емкости с соляркой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем tel224491, 21.05.10.
  1. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Скажите, плиз, какие существуют нормы по закопке емкости с соляркой? Сколько метров от дома, колодца с питьевой водой, септиков, дороги, соседей и забора.
    Емкость пластиковая.
    Заранее спасибо.
  2. swem
    swem
    swem
    вопрос в другом как Вы зимой будете от туда топливо (дизельное топливо как никак имеет свойство замерзать) забирать?
    у горелки котла врятли хватит сил высосать замерзшее топливо.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сверху ёмкость утеплить то ничего замерзать не будет- земля греть будет, нахаляву
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ДТ в мороз становится чуть тягучей, но не на столько, чтобы влиять на работу
    котла. Моя иномарка и в -30 заводилась, а в движке другие нагрузки.
  5. swem
    swem
    swem
    Вы ошиблись местом раздел автомобили на другом форуме
    Глубина промерзания 170 см при чем тут утепление сверху?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну а как же тогда народ в погребах овощи всю зиму хранит?
    Из Красноярской газеты:
    "Снег способен выполнять роль одеяла. Опытами установлено. что под десятисантиметровым слоем снега температура, по сравнению с температурой снежной поверхности, выше на 7-10 градусов. Получается, что холодное, отражающее солнечные лучи белое покрывало - хороший теплоизолятор, надежная защита от холода. Под слоем снега суточные колебания температуры резко уменьшаются, скорость падения и нарастания ее снижается. Наблюдения показали, что в 30-градусный мороз при толщине снега 24-26 см температура почвы под снегом не опускается ниже минус 10 градусов, а на глубине 40 см - минус 5. Что же касается участков, где снега нет, то там температура на глубине достигает минус 21 градуса."
    От себя добавлю - уверен, что речь идет только о рыхлом снеге. Плотный, слежанный снег будет утеплять гораздо хуже.
  8. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    У меня пластиковая бочка под солярку на 2 т. Выкопал яму глубиной 2м, залил плиту из бетона, обложил кирпичом, поместил в яму бочку, сверху утеплил пенопластом 10 см, но даже без утепления при -10 соляра не замерзла, верх бочки ниже уровня земли у меня на 50 см. Так что проблемы нет.
    А, забыл отметить. Котел Китурами Turbo 21R. В нем встроенный, без проблем качает соляру из бака и ещё учесть, что дополнительно стоит камазовский топливный фильтр. Расстояние от бака до дома 4м.
  9. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Это проверено? А то я хотел топливопровод обогревать
    В МО 0,7м
    В Краснодаре почва не промерзает так, как в Моск. обл.(
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проверено, главное правильно утеплить.
  11. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Я тоже закапываю. Завтра будут шахту делать и опускать бак в неё
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утепляют 10см ЭППСом больше периметра объекта на величину промерзания ...т.е. с каждой стороны топливопровода 120см.
  13. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Схемку утепления можно посмотреть?
    я хотел греть в морозы топливопровод электричеством или радиатор отопления опустить в шахту
  14. GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    Московская область
    Господа, не путайте температуру замерзания воды и солярки, пусть даже и "летней" :)
    Закопать и верх утеплить, и обязательно зимой пользоваться зимним ДТ. На худой конец керосину в летнюю добавлять процентов 20.
    А вместо утепления топливопровода, целесообразней обратиться к опыту автопроизводителей: подавать ДТ из ёмкости с избытком и обратным сливом. Так как процесс отопления (зимой) безостановочный. То этого будет более чем достаточно.
