Как спускать воду осенью из системы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем venports, 20.05.10.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что надо добавить, что перед закрытием нужно трубу залить водой, чтобы там не было воздуха.
  2. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Верно!
    У меня насос внизу, поэтому от этой операции избавлен...
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вот я только одного не понимаю... Все спускают воду из системы водоснабжения, а как быть с системами водоотведения... Что будет в летнем доме зимой, скажем в гидрозатворе унитаза или в сифоне раковины, если дом не отапливать ?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    С высокой долей вероятности сантех прибор, в котором осталась вода, будет разорван. Так что воду надо сливать и оттуда. Методики на форуме тоже обсуждались.
  5. Stephanlion
    Stephanlion
    Stephanlion
    Пожалуйста, подскажите.
    У меня на даче кессон. Трубы выведены на дачу и в дом. Трубы пластиковые проложены на глубине 2.5м. Дом и баня зимой не отапливаются, так как никто в это время на даче не живет. Прошлой осенью я слил воду из труб и из нагревтелного бака в бане. Из трубы, которая идет в баню, сливал через душ. Из трубы, которая идет в дом, сливал через шаровый кран (смеситель пока не установлена). Вроде бы слил и проверил, а когда приехал на лачу 25 февраля и захотел сходить в баню, то вода не пошла ни в дом, ни в баню. Просмотрели все и сделали вывод, что вода замерзла в трубах на тех участках, которые проходят над поверхностью земли. Значит, осенью воду из них откачать не удалось. пожалуйста, подскажите, как правильно откачивать воду из системы.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Воду не нужно откачивать, при монтаже любой системы, которая в зиму будет осушаться необходимо все трубы делать с уклоном в сторону спускников и в самых низких местах ставить спускники. Я осенью открываю спускники и всё, вся система остается без воды, сифоны в умывальниках и туалете осушаю и затыкаю сухой тряпкой, обмотанной целлофаном, зимой, когда приезжаем, включаю воду, открываю затычки и пользуюсь водой, при отъезде все действия те же.
