Низковольтное освещение в доме
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Alexeus., 20.05.10.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Подниму тему :victory:
    Очень тяжело человеку, далекому от "науки о контакта" читать ваши споры.
    Но кое-что уясняется.
    А теперь по теме.
    строю дачу, сейчас подходим к электрике.
    Садоводство со слабенькой сетью (классический вариант), больше 3 кВт стараются не давать.
    Хотя попадаются умники, потребляющие по 6-7.
    Чувствую, что с весны, когда народ потянется активно на шашлыки и природу, начнется регулярное отключение всего и вся. Сеть по субботам просаживается до 180 вольт :(
    Появилась мысль,- а не сделать ли часть освещения дачи на 12В ?!
    провод сечением 1.5 все равно пробрасывать, светодиодные светильники по 4 вата- штучек 10, дальность крайнего 15 метров.
    Поставить БРП (от бастиона, полисервиса или еще кого) + АКБ ампер на 40.
    И пусть эта сеть работает себе потихоньку. Проверяй АКб только периодически.
    Затраты минимальные (так как все равно делать освещение), а эффективность будет ли?
    Или не забивать себе голову и использовать инвертор (уже куплен) + АКБ 100 Ач, для освещения 220 вольт + нужные потребители (роутер, телек, зарядки и пр.)
    Цель- хотелось бы разделить свет и розетки. Если инвертор выйдет из строя - свет все равно будет, и наоборот. Да и время резервирования возрастет.
    Всем добра!
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Медный провод увеличенного сечения не сдохнет от грозы или через 3-5 лет, как низкокачественный инвертор.
    Будет - хотя бы от того, что ток холостого хода инвертора исключается.
    Ещё там почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/filter?time=alltime&set[likes]=1&set[min_likes]=2&page=2
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    :aga: ничего не понял. Можно человечьими словами? :|:
    Я правильно понимаю.
    - автомат 220В
    - БРП-12В-40Ач-5А + акб 40Ач
    - точечные светильники gu5.3 (через выключатель)
    - собственно лампочки в эти светильники на 4.2Вт
    - при необходимости, можно сделать пару линий освещения от БРП (чтоб ненагружать одни линию)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инверторы - ненадёжная штука (см. ветки про их выбор), держать запасной дорого, лучше сразу делать сеть безопасного низкого напряжения. Вложения в доп. толщину проводов не сгорят от молнии.
    Да, примерно так. А длины проводов какие будут?
    https://www.solarhome.ru/ru/basics/batteries/sizing_cables.htm - читали теорию?
    Может параллельно выключателю придётся поставить RC цепочку дугогашения.
    И все готовые дешёвые компактные лампы (размером менее PAR38) - хлам. По надёжности хуже инверторов, от того самодельщики и маются с напильником и паяльником.
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @GBS electrik, не вникая глубоко в ваши посты, я так понимаю Вы противник всех этих огородов с 12 вольтами) и придерживаетесь принципу - есть халявные 220 - пользуй и не жужжи!
    Меня же беспокоит то, что халявного 220 остается все меньше и меньше в нашем саду. А света хочется в вечерних посиделках) читаю, ищу варианты...
    @user343,
    да, читал уже, как городят лампы сами, - это не мой вариант. Хотел светильники в потолок,- но что-то смущает, что они мелковаты и свет от них будет слабоват.
    за ссыль спасибо, познавательно. Я использую обычно онлайн калькулятор в этом деле.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эти 220 вольт не халявные. Вы платите за них полноценные рубли. И вместо самодельничанья предлагаю заняться действительно полезным делом - построить сетевиков в две шеренги на подоконнике. И получить уже КАЧЕСТВЕННЫЙ товар за свои деньги. За те же деньги.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Китайских производителей мерцающей гадости "построить" не получится.
    Чтобы из гуано-лампочки сделать конфетку, надо приделать к ней нормальный радиатор, разделительный трансформатор 1:1, допаять минимум 3 детали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18055789/
    И даже после всех улучшений сами светодиоды могут оказаться слабейшим звеном.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @GBS electrik, :aga:
    мой намек на садоводство вы не услышали)
    Еще раз! если некорректно напишу, извиняйте.
    есть 160кВ, на 160 участков.
    транс и сети принадлежат садоводству, на баланс область их не берет ни в какую (не будем заострять на этом внимание, работа ведется, но наш бюрократизм и незнание нюансов убивает все напрочь)!
    Чтоб увеличит мощностя нужны некислые бабосы! и собрать их практически невозможно.
    участки потихоньку строятся и заселяются, и очень скоро все упрется в невозможность "выжать" из транса больше, чем он может.
    и уже этим летом в прохладные вечера выходных,- те, кто понатыкал конвектора везде где только можно, или дом полностью электрозависим,- будут регулярно "ложить" сети. Естественно, работы ведутся, но это долгая и муторная работа.
    А я хочу, максимально не зависеть от электричества и не обращать внимания на регулярные отключения! вот и все!
    Про ошибку покупки участка не там и прочее,- прошу ничего не говорить :)
    :hndshk:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда вам можно 12 вольтовую сеть сделать. Но рассмотрите возможность поднять напряжение до 48 - 60 вольт. Лампы правда на такое напряжение трудней достать. Может последовательно включать? Но попытки наладить нормальное электроснабжение не оставляйте. А то превратитесь в конце концов в такого же, как юзер343.
    Я вам подскажу вариант. По постановлению 861 получите ТУ на 15 кВт. При этом решение вопросов с владельцами сетей от сетевой до вас лежит на сетевой. И когда таких умников, как вы будет в товариществе с десяток, сетевая вынуждена будет ваши сети взять
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Делаю питание ноутбука от автомобильного прикуривателя. На патроне 2 контакта - плоский с отверстием и штыревой. Если кто-нибудь делал, как присоединить 2 провода на 2.5 квадрата? P1030319.JPG
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Непонятно, в чём вопрос? Припаять.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сомневаюсь, особенно на плюс. Скорее всего есть специальные разъёмы, но я не нашёл.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хотите надёжно – лучше припаять! Если душманское покрытие – попробуйте с ЛТИ-120 в качестве флюса. На плюс – обычный цилиндрический разъём, на "–" - ещё обычнее – стандартный, как подсоёдиняются мелкие UPS-овые аккумуляторы – в автомагазинах есть...Но сами раъёмы всёж пропаяйте :)
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Делал себе освещение гостиной.
    2 контура по 22 лампы 20Вт в натяжном потолке с диммированием.
    Решение пало на сеть 12В по причине того, что по сравнению с 220В они дают больше света.
    Для галогенок Osram это
    12В 20Вт - 210лм 480кд GU5.3
    220В 20Вт - 100лм 230кд GU10
    Т. е. выбор очевиден - на 12В в 2 раза больше сила света чем на 220В с той же мощностью.
    Итого 44 лампы, 6 трансформаторов по 150Вт, 6 цепей ламп.
    12Вт система дает большие токи и сильное падение напряжения, соответственно при магистрали 2,5мм.кв, дальние лампы (по 0,6 метра между спотами) горели тусклее. Я сделал двухстороннее питание - подключил трансформатор и вначале и в конце гирлянды ламп. Соединено клеммниками WAGO.
    Трансформаторы диммируемые, только модель не помню.
    Диммер Legrand Etika кнопочный с памятью.
    Полет нормальный. Тёплая ламповая гостиная с полностью регулируемым светом :hello:
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Видимо 12 В ольтовая...
    Легко уменьшить ток в 2 раза повысив напряжение до 24 Вольт.
