РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, можно ли на промежутке фундамента 150 см делать три отверстия в цокольной части под канализацию, воду и выход для отопления? Не будет ли потеря прочности фундамента? Фундамент МЗЛФ, ширина ленты - 60 см, высота 80 см (цоколь 50 см). На стену с отверстиями будут опираются плиты перекрытия. Примерная схема прилагается.
Вроде от воды до канализации должно быть 1.5 метра, где арматура в ленте распологается и как рядом с ней будут отверстия (какой диаметр)?
Я так поняла, что ограничение на 1,5 м - это на вход в дом. А это переход из одного внутреннего помещения дома (топочная) в другое (кухня). Арматура по три прутка арматуры d14 в два ряда, связаны между собой арматурой d6 (расстояние 30 см), вертикальные прутки d10 на расстоянии 60 см друг от друга. Т. е. отверстия между вертикальными прутами, на 20-30 см от верхней точки цоколя.
Если я правильно понял, то это вход инженерии в дом? А теперь Вы мне скажите глубину промерзания в Вашем районе? И на какой глубине Вы хотите в своей ленте МЗЛФ завести инженерию? Отопление, холодную и горячую воду введите под фундаментом, а под канализацию, если нет другой возможности, бейте отверстие.
Нет, Вы меня неправильно поняли. Вход воды и канализации в дом у меня заложены ниже фундамента, в другом месте. Чтобы было понятней привожу общую схемку фундамента. Вопрос в том, как лучше (наименее "травматично" для фундамента) провести коммуникации внутри дома из области "топочная" в область "кухни" через цоколь. Фундамент еще не заливали, есть возможность не сверлить, а сразу заложить гильзы.
Вот у меня аналогичный вопрос тока у меня фундамент до промерзания 1,20 хочу завести газ воду где то на 70 см, через ленту внутри дома на этой же глубине протянуть канализацию и воду и газ до кухни, и с кухни уже вывести через отверстие на глубине 75 канализацию трубу 110 до септика в 5-6 метрах перед домом, и врубиться он в септик на глубине 90, думаю нормально? Ничего что столько дырок? ширина фундамента 50 внутри дома 40, армирование как у топик стартера.
