1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Почитал последние30 страниц, но не нашел ничего похожего, поэтому прошу совета.
    Требуется комплект домофон+ вызывная панель+ видеокамеры в частный дом с возможностью:
    открытия электромеханического замка
    входа с помощью магнитного ключа\карты
    постоянная трансляция на экран домофона изображения с 2-3 камер и во время вызова
    и все это по адекватной цене) существует такое или я слишком многого хочу?
    до калитки проложена витая пара и кабель 3х1,5
  2. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Ну ничего сложного нет:
    Берите домофонию от Dahua / Hikvision, а считыватель карт либо будет в вызывной панели, либо брать отдельным устройством (возможно даже совместить с кодонаборной панелью)
  3. Mitya78
    Mitya78
    Mitya78
    Подскажите, пожалуйста - домофон аналоговый, подключается по 5-ти проводам.
    Хочу заменить трубку на что-то поновее, с возможностью подключения вызывной видеопанели на площадке.
    Как поступить, какой-то конвертер искать или что?
    Спасибо.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Домофон Hikvision DS-KB8113-IME1 CAN-ICES 3 (B)/NMB-3 (B). Нормально работает через приложение Hik-Connect. Только замок ещё не покупал.
    Не получается подключить к регистратору Sannce. Как мне сказали, возможно это из-за того, что мой домофон не поддерживает протокол Onvief.
    Регистратор этот планирую менять. Если куплю Hikvision проще будет подружить их с домофоном?
  5. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Конечно, всё будет работать
  6. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Всем привет!
    Был домофон CTV-M4707IP. к нему вроде подходит аналоговая звонилка с камерой и модуль для интеграции с подъездным домофоном. Так вот, экран CTV-M4707IP благополучно сдох, сейчас подбираю новый. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь такой экран, чтобы работал с оставшимся оборудованием и имел возможность подключаться к Home Assistant (чтобы приходили уведомления о звонке и была видеозапись). Может есть такие?
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с проблемой, которая заключается в том, что при поступлении уведомлений о тревожном событии на телефон в приложении HIK-Connect на айфон перестали отображаться превью тревожных событий? То есть, событие есть, а фото нет. Прошивку обновил до последней версии, но это не помогло. Всё перестало работать около недели назад. До этого никакие настройки не менял. Устройство, про которое речь, вызывная панель DS-KV6113WPE1 (C).
  8. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Да. У меня Хиквижен регистратор и камеры а домофон HiWatch - все отлично работает. И на регистраторе камера из домофона пишется в потоке и в приложении Hik-Connect все видно.
  9. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Добрый день.
    Не уверен что желаемое возможно без больших вложений либо возни... тем не менее:) нужен комплект:
    в идеале - два монитора (сенсорных?)
    Видеонаблюдение (видеорегистратор?) с несколькими камерами, с выводом на мониторы, камеру выбирать с монитора.
    Вызывная панель на калитку с открыванием с мониторов.
    тут как будто все стандартно и хиквижен точно такое может, дохуа наверное тоже...
    и далее то что не смог найти...
    1 интеграция с умным домом - выводить на мониторы данные/предупреждения, и по возможности вывести на них и сам интерфейс для управления (скорее всего будет home assistant)
    2 интеграция с приводами ворот - открывать с мониторов
    3 автономная работа устройств без регистрации ХЗ в каком "облаке", но с возможностью "пробросить" на телефон через vpn/свой сервер
    4 Не факт что надо... или не не правильно понимаю архитектуру... потенциальная возможность "отдать" или в умный дом или в привод "данные" с камер для определения нет ли людей в зоне открытия ворот (распашные)
    5 возможность подключения камер сторонних производителей
    у кого какой функционал есть?
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ни у кого. :)] Технически android версии мониторов могут отображать умный дом. Особенно для своего. Но тут больше вопрос устроит вас то, что есть у Hik или Dahua в умном доме.
    Получается, что оптимальным решением будет стационарный планшет с приложениями для HA и домофона. Или только HA. С интеграцией в него вызывной панели. :hello:
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Выше верно ответили - нет такого ни у кого.
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Мой домофон с али находится в HA через интеграцию Tuya, но ничего не делает.
    Допиливать я не стал, не умею, думаю что если постаратся можно его прикрутить.
  13. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Я правильно понимаю - домофон цепляется с облаком Tuya, и через него интеграция с HA? т. е. если инета не будет и интеграции тоже?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вызывная панель в Tuya вещь интересная, но очень загадочная.
    Функционал частично платный по подписке.
    Поэтому всегда сравниваете функционал и конечную цену решения.
    Из того, что видел вызывная панель с кодовым замком и распознаванием лица.
    И такой же врезной замок в дверь с отпечатком пальца.
    в продаже с 2022 г
    https://dzen.ru/a/Z2UzA1vVHwRGDFFV?share_to=link
    из плюсов - распознавание лиц, отпечаток пальца -100 чел.
    и магнитная карта.
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    В HA есть локальная интеграция LocalTuya с ней будет работать без интенета.
    Но из коробки НА не подтягивает функционал а только видет домофон как камеру, нужно допиливать, а этот вопрос лучше адресовать к энтузиастам НА, я так далеко не пошел, пользуюсь через Tuya.
