1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Здравствуйте.
    С схемой подключения, с отдельным питанием на замок в паре с буз или реле для ip панели помогите пожалуйста. Ни как не найду сам. Спасибо.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А какая схема. Просто вместо замка включается буз. А к бузу замок по его схеме.
  3. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Извиняюсь за поздний ответ.
    Все пытаюсь хикконект на телефон привязать. Привязал, но устройства пишет, что не в сети. IVMS-4200 на комп. установил, устройства подвязал. а что толку) При привязки к облаку, не приходит код верификации, что на смарт, что на мониторе. Что то делаю значит не правильно.
    Схема подключения к замку: вызывная с монитором по РоЕ через коммутатор, плюс отдельное питание 12В. Куда туда буз воткнуть, не пойму. С уважением.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  5. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Хуже не будет, но не обязательно. Если панель от того же источника питается - то стоит.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Удовлетворяющего требованиям "производитель+приложение РФ" только Beward, с унылым рейтингом приложения в 2,6.
    Из подобного может предложить только Novicam, работы до 8 IP камер до 2МП (1920x1080 и поддержкой RTSP) и ДФ через SmartLife, возможность вывода картинки с камера наблюдения на монитор ДФ (просмотр "живой" картинки, и пока не ясно можно ли смотреть архив).
    И китайский CTV:
    • CTVisor - CTVisor IP 3,7* (ДФ и кажется ВН) и CTV Home (ДФ+ВН) 2,7* / подключение до 16 IP только мониторинг;
    Приложение кажется похожим (обрезанным) на SmartLife? Кто-то может опознать?
  8. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Купил на алиэкспресс комплект домофона ZHHayway 7 за 7 659р.
    Результат мне очень нравится.
    Сенсорный монитор, отличная картинка, время, погода, подключается по wifi. Вызов домомфона приходит на панель и смартфону через приложение Tuya Smart Life. В приложении (в не зависимости от вызова) можно видеть нактинку с камеры, разговаривать, открывать дверь, открывать ворота (пока не подключил). Единсвенное что мне не нравится это угол робзора камеры по ощущениям 60 градусов.
    8 000 р. за комплект! Такие же CTV, Tantos, Novicam стоили бы 25 000 р.
  9. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Потому что вызывная панель самая дешманская какая только можно, весь упор сделан на монитор)
  10. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Можете посоветовать на какую вызывную панель поменять или так просто написали?
  11. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Зачем просто писать, просто достаточно глянуть на внешний вид и ценник, а т. к. ставим домофонию довольно таки часто, то понимаю по внешнему виду что за устройство.
    Хотите поменять, меняйте на тот же Тантос - например iPanel 2 HD или Triniti HD, либо на новую линейку iLexa HD, у них будет угол порядка 110 - 120 градусов.
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Не, не стоят они 6-7т.р. которые за них просят.
    Стоит у меня на одной двери такой Тантос, угол у него конечно шире, но картинка у китайца горазада лучше.
  13. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Вы наверное чаше всего ставите Tantos потому что их проще закупить, для профессиональных установщиков ведь важно чтобы было можно быстро закупить и установить.
  14. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Я ставлю и Хики, и Дахуа и Тантосы и Фоксы и всё остальное что только есть, у меня в наличии всегда лежит на запас много чего, просто исходя из многочисленных ранее установленных Тантосов, они вполне себе неплохие, начиная от вызывных и заканчивая считывателями, кодонаборками и остальными железками, да понятно, что дороже Алишного китая, но т. к. берем у дилера, то в случае поломок будет и замена/ремонт
  15. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Добавлю что ворота тоже открываются и закрываются с домофона и приложения.
