Полив фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nmk2000n, 20.05.10.
  1. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Сколько дней нужно поливать свежезалитый фундамент? Исходные данные-юг, температура воздуха около 25 градусов, фундамент ленточный, на склоне, от 40 см высоты цоколя до 1,4м. Нужно ли покрывать пленкой, поливать раз или два в день?
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    До схватывания бетона лишняя вода в фундаменте крайне вредна. Дело в том, что для схватывания бетону нужно не так много воды. Остальная остается не связанной, образуя полости и раковины. Это снижает прочность бетона.
    После схватывания бетон должен быть постоянно при повышенной влажности. В это время происходит гидратирование цемента, который до этого не вступил в реакцию. Если вода из бетона преждевременно испарится, твердение практически прекратится и в результате усадки появятся усадочные трещины на его поверхности, прочность бетона снизится, уменьшится его морозостойкость и водонепроницаемость.
    В связи с этим нужно обеспечить постоянную влажность бетона начиная от момента схватывания (2-12 ч после завершения бетонирования) и до достижения бетоном 75% проектной прочности. Исходя из этого и нужно выбирать метод ухода за бетоном.
    Зачастую делают так: закрывают бетон пленкой, поливают в течение первых трех суток через каждые четыре часа днем и один раз ночью; в последующие дни - не реже трех раз в сутки.
    И длится это удовольствие недели две.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не снимайте неделю опалубку, поливайте водой, если есть возможность насыпте сверху опилок , положите мешковину и т.д.- это для удержания влаги и снижения температуры и закройте сверху плёнкой.
  4. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Cпасибо большое за ответы. Все сделали, как советовали, правда не такое количество раз и не ночью.:)
    Трещин нет (в отличии от нижнего слоя, который в земле и который не поливали. Накрывали и опилками (часть ленты, просто не купили большое количество опилок) и часть пленкой 20 мкрн. т.е. самой толстой.
    Трещины пошли уже через час после залива фундамента (Краснодарский край, у нас уже очень жарко). Поэтому и заливать водой буквально через час начали, а трещины даже затирала рукой.
    Вопрос-а как же поливать межэтажные перекрытия и покрывать их чем-то?
    Ладно, у меня дом без подвала и перекрытие будет пониже, а у соседки с высоким цоколем.
    думали-гадали, не пришли ни к какому выводу. Тем более, что слой бетона будет тоньше (максимум 20 см) в отличии от фундаментного.
    Вода-скважинная, я думаю, напора не хватит для шланга, да если бы и хватило бы, как это сделать практически? Залезать в проемы окон и оттуда тянуть шланг? или покупать такую высокую лестницу? да и ходить же нельзя же по фундаменту свежему, пусть уже и частично застывшему, допустим через день после залива, чтобы натянуть пленку или посыпать опилками? Хотя уже к этому времени трещины уже появятся.:(
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бетон встал- ходить можно и через 2 часа, такие нагрузки смешны, укрывать надо сразу.
  6. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Так что-уже можно ходить и через 2 часа? и по всему перекрытию? надо же...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если следов не оставите на бетоне то гуляйте смело.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Со скважины поливать тоже не желательно, там вода леденая, резкий перепад температуры также не желателен для бетона, может в этом причина трещин.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лучше обратить внимание на качество бетона чем на его полив, трещины зачастую появляются от его низкого качества! На стройках Израеля, Португалии не разу не видел чтобы поливали бетон, а там пожарче будет чем в России! Конечно, поливать не помешает, но не это главное.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если бетон укрыть сразу пленкой, то поливать не требуется. Поливка требуется, если бетон укрыт опилками, песком и т.п. И поливается не сам он, а песок. Трещины скорей всего из-за избытка воды, т.е. не выдержано В/Ц. Либо, при избыточном вибрировании может начаться расслоение смеси на составляющие.
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А вот про этот момент можно поподробнее??
  12. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    А подскажите пожалуйста, можно ли бетон укрыть рубероидом? Залил неделю назад, погода на протяжении этого времени была достаточно не жаркой (постоянно облачность, иногда дожди), первые два дня поливал водой, потом прошел дождь и я решил больше не поливать. Неделю спустя накрыл рубероидом во избежании излишней влаги, т.к. дождь может пойти в любое время?
  13. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Первоначально поливали не со скважины-из бочки, только на второй день купила шланг и поливали из скважины. По поводу бетона-естественно, вполне возможно что и не очень качественный-денег ни у кого нет (около меня почти весь ИЖС микрорайон замер, строятся единицы. Но-в итоге трещин на данный момент нет, ну может быть пару штук на 55 м по периметру-я их замазывала рукой (или затирала, как правильнее сказать), пока бетон не застыл. Но я не уверена, что и под пленкой сохранится влажность без полива-поливали несколько раз в день и утром все сухое, хотя на пленке внизу-действительно много капель водяных. В этот раз бетон не разбавляли-в нижний слой (в землю)-разбавляли водой-бетонщики перепутали адрес и кружили по городу, ну может быть 30-40 мин. Там было много трещин, но и не поливали вообще.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не вижу криминала! :) Мое мнение, что вообще все эти вопросы= полив фундамента, заливка бетона в рубероиде или полиэтилене чтобы "молочко не убежало" :) , защита от намокания и т.д. надуманы. Какой смысл такого фундамента ( бетона ) если нужно цацкаться с ним как с грудным ребенком?! Заливали в 50=и градусной жаре в песок без никаких пленок или рубероида, заливали в дождливую погоду = только залили бетон и дождь пошел= и ничего! Правда, всегда перед заливкой мобильная лаборатория брала пробы с каждого миксера на соответствие заявленной марки, качества.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я не согласен с такой постановкой вопроса.
    Физика (химия) работы цемента требует всего перечня мероприятий.
    Это как приготовление хлеба из зерна.
    Халатность на любом этапе так или иначе повлияет на результат
    Если отнестись к бетону с вниманием и уважением он ответит надежностью и долговечностью
