Ёмкость для воды по принципу строительства фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем eglis, 19.05.10.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В нашем садоводстве часто бывают проблемы с водой для полива - то двигатель насоса сгорит, то трубы лопнут или какой-нибудь трактор их раздавит, то насос украдут и т.д. и т.п. Сейчас опять требуют взносы на новую насосную. Потом будут требовать на покупку и установку столбов, электропроводов, трансформатора. Честно говоря, денег не жалко на это, но не нравится то, что никто за новое оборудование и агрегаты ответственности не несёт. Украдут - снова с садоводов стрясём, а не заплатят - обрежем воду, электропроводку.
    Надоело всё это и я хочу автономную независимость в электроэнергии и водоснабжении. Бензогенератор я куплю, а вот с водой сложнее - кроме, как привозить и сливать в бак, вариантов нет. Металлический бак на 6 - 7 кубиков сварить можно. И привезти, и установить тоже не сложно. Сложно другое - сохранить этот бак. Вот и появилась мысль отлить бак для воды из бетона с армированием металлической сеткой.
    Может получится что-то вроде бассейна, но на поверхности земли. Основание (дно) выполнить по принципу "шведской плиты" и затем поставить стены. Примерные размеры 2,5 х 2,5 х 1,4 (высота) метров. Стенки примерно 100 мм толщиной.
    Вопросы такие:
    1. Будет ли устойчивым подобное сооружение?
    2. Как правильно выполнить гидроизоляцию?
    3. По наружным стенам, возможно, сделать подвесные или стационарные емкости для каких-либо растений. Что можно выращивать? Цель - прикрыть сооружение красивостью + рациональное использование пространства.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вода для каких функций будет использоваться?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может проще колодец или скважину?:|:
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    100мм армироварованной сеткой стены будет не достаточно. Выдавит стенки таким объемом.
    Делали септик 2*5 с толщиной стен 250 и армировали Ф12 в две сетки. Обеспечить гидроизоляцию будет тоже проблематично. После\при залитии основания надо будет вставлять на холодный шов гидрошпонку.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такую ёмкость можно и за раз залить, но я бы пластиковую в землю вкопал и утеплил чтобы льдом не разорвало.
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Можно сделать емкость из бетона и внутри оклеить любым современным рубероидом - будет как бассейн. Я бы делал эту емкость заглубленной, так и стенки легче лить и зимой она целее будет и бетона меньше нужно, если емкость держать не пустой.
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вода для полива. Буду завозить автоцистернами по мере надобности.
    Это было бы идеальным вариантом, но чуть в стороне бурили несколько лет назад - несколько десятков метров прошли и упёрлись в скальный грунт.
    Мне надо, чтобы вода из бака самотёком поступала - поэтому вкопать не получается.
    Ну, а как трубы из железобетона? Там меньше 100 стенка...
    Залить можно и за раз, только опалубку посложнее придётся делать.
    Вкопать не желательно - вода должна поступать самотёком.
    Похоже (многие советуют) лучше вкопать. А воду доставать, как из колодца. Ещё можно с одной из сторон сделать яму (в баке), чтобы ведро можно было наполнить даже при почти пустом баке.
    Большое спасибо ВСЕМ за помощь. Надо переварить информацию. Вопросы ещё будут
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В заглублённую ёмкость можно сделать слив из дренажной трубы и воду возить не придётся- весной после таиния снега будет достаточно.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А может кто-нибудь ссылочек накидать по строительству подобных водоёмов?
    Таких, чтобы было написано гражданским языком и без использования дефицитных материалов?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я в подобной теме при спросе ссылочек, накидал их в своём посте... нува меня предупредила на 10 дней за нарушение правил Форума...:mad:
    Не любят здесь чужих ссылок...
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот это хорошее решение!
    Труба это совсем другое, там давление на стены меньше. Да и где Вы трубу видали 2500мм со стенкой менее 100мм.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А на почту?
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А если что-то подобное скомбинировать и развить?
    Сделать деревянный каркас под размер бассейна и обшить его той же вагонкой(каркас). Сверху поставить откидные деревянные крышки. На лето вставлять в деревянное сооружение каркасный бассейн и наполнять его водой.
    В один из углов бассейна закрепить цилиндр из мелкой сетки, чтобы окунать ведро для набора воды и при этом не испортить бассейн.
    Что скажете?
    Похоже, надо перенестись (с помощью модераторов) в раздел, связанный с водоёмами и бассейнами.
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    С чего оно меньше? а в шаре, по Вашему, так вообще вакуум? Давление определяется высотой водного столба, а не формой сосуда. Учим физику.
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Как вариант, можно использовать бетонные кольца с дном (подсказали)
    Подойдёт 2 метра диаметром (внутренним) со стенкой толщиной 0,22 метра; 0,9 метра высотой; весом 2,5 тонны и стоимость 6 900 руб. Парочку бы прикупил ближе к осени (сейчас уже посадки запланированы), но пока не обнаружил в Красноярске. Хотя имеется несколько фирм по изготовлению ЖБИ:(
    В такое кольцо войдёт примерно 3 кубометра воды.
    Для транспортировки и установки подойдёт манипулятор (воровайка).
    На кольце имеются три проушины для крюков. Установил, надставил сверху опалубку сантиметров 30 из фанеры с арматурной сеткой и залил свежим бетончиком. Эта надстройка увеличит объём почти на один кубометр и прикроет проушины. Надо только не забыть где они находятся - вдруг перевезти захочется:)]
