Подключение к линии, не отключая трансформатор
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ProgC, 19.05.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть специальные зажимы N640 для ответвления СИП от воздушки, срок службы под 40 лет.
    Цена двух штук - кило средней колбасы, рублей 400.
    Со временем не ослабеет - затяжка срывной головкой.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вот тоже про них хотел написать. Я их по 130 рублей 640е покупал и рублей по 90 для ответвления от сипа 6-квадратной медью, которые в принципе и на ВЛН вполне себе цеплять можно
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Чуть чуть поясню.
    К орехам сначала прикрепил кабель ввода и по 2 отрезка алюминия (остался провод алюминиевый от воздушной линии). Потом эти отрезки из алюминия накрутил на линию.
    Так мне показалось удобнее работать, чем возиться с мелкими болтиками на высоте в перчатках под напряжением.
  4. руслан25
    руслан25
    руслан25
    Истра
    Надо поменять провод от конька до счетчика?
    Если да, то не надо отключать подстанцию и резиновых костюмов!
    Я в этом году тоже этим заморочился.
    Из окна второго этажа отключил дальний провод от окна, а потом и ближний, затем прокинул новый провод подключил сначала к вводному автомату а потом к линии, в обратном порядке. Только надо не забыть проверить на каком проводе фаза, чтобы счетчик работал.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    А если перепутать то счётчик не будет работать ?
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    То дядям из энергосбыта могут придти в голову тёмные мысли...
  7. руслан25
    руслан25
    руслан25
    Истра
    Если перепутать, то он должен крутить в другую сторону.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вроде это всем известная вещь, но расскажу.
    В счётчике 2 катушки, токовая и напряжения. Токовая стоит последовательно с нагрузкой, и через неё проходит весь потребляемый ток. Катушка напряжения соединяет ноль и фазу.
    Если поменять ноль с фазой местами на входе - то при определённых условиях :) через токовую катушку ток не будет идти, но потребление при этом будет. И на это дяди из энергосбыта могут сильно обидится.
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую!
    Я тоже делал такую "аферу"! (хоть и не имею на это полномочий :|: )
    Дело было ранним утром, погода сырая, на земле и деревьях еще не высохла ночная роса..
    А нужно было накрутить 16квадратов люминя на воздушку подходящую к дому, причем срочно.
    Одел красивый жилет с кучей инструмента и на глазах изумленной публики взлетел по лестнице на крышу, а затем по фронтону на самый конек.
    Сел на конек как на коня и ВЛ оказалась у меня чуть ниже колен, зачистил сантиметров 30 провода, одел диелектрические перчатки и.
    Думаю - А действительно ли они диелектрические? Правой рукой (чтоб не через сердце ток) внешней стороной пальцев пощупал фазный провод - ничего. Тогда обхватил его в кулак - ничего...
    Тогда медленно начал сжимать кулак (я же собираюсь в этих перчатках накручивать толстый провод и много витков)... и. почувствовал "перетрях" руки, туловища, и других органов которыми сидел на коньке. :)
    То ли перчатки отсырели, толи бракованные они - не стал выяснять.
    Снял перчатки, швырнул их вниз и достав большие плоскогубцы с диелектрическими ручками уверенно и быстро прикрутил сначала фазу, затем 0.
    Публика внизу даже не поняла что меня дернуло и поэтому я отказался от перчаток.
    Стараюсь избегать таких работ, если есть возможность отключить и заземлить - нужно обязательно ей воспользоваться!
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Для однофазного счётчика, по барабану, как подключите ноль и фазу, крутится, будет всё равно вперёд, а вот воровать электроэнергию будет легче!
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Все зависит от применяемого счетчика, большинство считают по контактам 1 и 2 если смотреть слева направо, причем у индукционных важно что бы 1-вход 2-выход.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если фаза подключена на токовую катушку - то хоть обзаземляйся, энергосбыт на тебя не обидится.
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Именно так она и обязана быть подключена. Это даже не обсуждается.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Думаю для одной фазы хватит сип 2х16
    И не отключая лучше на лазить.
    Особенно, если нет опыта.
    "-Сейчас в Европе никто на пианино не играет.
    Все играют на электричестве.
    -На электричестве игарть нельзя. Током убьет.
    -А. Они в резиновых перчатках играют."...
    "Нормальный" кабель в твоем случае- это тот, который не боится солнца, жары, дождя, мороза и тп.
    Самое простое -СИП4 2х16
    Не отключая и без опыта?
    Застрахуй жизнь перед этим, что ли.
    Будет на что похоронить.
