Треснула облицовка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Евгений741, 19.05.10.
  1. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Люди помогите, треснул облицовочный кирпич.
    Описание дома; фундамент - монолит ж.б. , вертикальное армирование каждые 300 мм,арматура Ф12 -2 штуки , горизонтальное каждые 400 мм арматура Ф8 -2 штуки , глубина -1700 мм + монолитный цоколь 900 мм, арматура фундамента и цоколя общая, габариты 11000 X 9000 мм, залили 2 года назад, сверху монолитная плита толщина 150 мм связанная с лентой, почва глина, видимых трещин на цоколе нет.
    Стены ставил в прошлом году 250 мм двойной кирпич, далее утеплитель ППС и 1/2 облицовочный керамический кирпич, выстроены в прошлом году. На стене есть армопояс, и сверху вторая монолитная плита. Дренажа и отмостки пока нет. На зиму делали временную крышу т.ч. кирпич стен был сухой.
    Трещину заметил сейчас, вертикальная, идет от окна первого этажа до цоколя,ближе к углу дома по коротной стене, высота трещины 14 кирпичей, правда треснули только три, остальная часть трещины идет между швов, идет зигзагами но проследить можно. Толщина с волосок. На несущей стене ничего не видно, но заметить там сложно такую трещину.
    Хочу заказать стройэкспертизу но дороговато берут от 30 тысяч.
    Подскажите чего делать то, рабочие начали второй этаж класть, может тормознуть их.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Лично мое мнение - заказывать экспертизу и тормозить. Дорогое удовольствие.
    Но если потрескается и дальше да еще оба этажа и еще покосится что-нибудь - пожалуй подороже выйдет.
    Строите без проекта?
  3. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Строю с проектом.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Может быть начать с экспертизы проекта?
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Это по проекту такая "мощная" араматура?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фоток бы скинули, а по описанию вроде ничего страшного. Налепите на трещину маячёк из гипса и понаблюдайте за ним.
  7. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Вот фотографии, по порядку опалубка, фундамент, цокль с поитой, первый этаж (трещины с правого окна), на послених фото видно 6-ой и 8 -ой облицовочный кирпич с низу и на последнем у окна, трещину между швов на фото рассмотреть сложно.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Ничего страшного. Почти все дома построеные без геологоразведки имеют трещины-и не одну . Если нет плывуна то будет стоять . Граждане проводите разведку почвы и стройте по проэктам.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А нет фоток изнутри дома и сверху узла стыка облицовочного кирпича и аомопояса? облицоочного кирпича и временной кровли?
    Может просто временную кровлю организовали так, что от нее основная масса нагрузок пришлась на облицовочный кирпич?
    Фундамент не вызывает у меня каких-то особых проблем. Думаю дело не в нем, тем более на нем нет трещин.
  10. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Спасибо всем за участие,
  11. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Вчера приезжал инженер, из стройэкспертизы. По поводу трещин сказал ничего страшного можно строить дальше. Правда причину точно не назвал, но вроде как напряжение в стене, то ли из-за случайно попавшего камушка в раствор, то ли из за неравномерной нагрузки и.т.д много чего наговарил всего не запомнил, главное не фундамент. Что бы оправдать стоимость консультации еще всю стройку проверил вроде все нормально. Пожурил рабочих за слегка заваленные углы облицовки, правда когда он мне показал я видел как они завалены, а когда рабочие стали оправдываться я уже ничего не увидел. Планировал делать дренаж на следующий год, что бы не мешать стройке, но с перепугу буду делать в этом.
  12. max1981
    max1981
    max1981
    Улан-Удэ
    А кирпич случайно не керма?
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Говорила мама учись сынок на строительного эксперта-а я букварь скурил и на стройку каменщиком пошел.
  14. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Керма, Нижегородский
  15. August
    August
    August
    В Вашем случае данные трещины - полная фигня. Не переживайте
