Виброплита Masalta-пользуется кто такой?
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем MADMAX, 19.05.10.
  1. MADMAX
    MADMAX
    MADMAX
    2la
    Добрый день всем! Задумал прикупить плиту реверсивного хода, по весу либо 125 кг, либо 160. Смотрю по цене и похоже этот производитель наиболее доступен. Использоваться будет не в производственных (профессиональных) целях. Предстоит залить у себя на участке три плиты (дом, гараж, баня) ну и так всякие дорожки потрамбовать. Прокат особо не рассматриваю, т.к. у нас в городе похоже его и нет + состояние прокатной техники оставляет желать лучшего.
    Вопрос собственно в том, на сколько надёжна эта фирма по конструктиву и качеству производства (всего кроме ДВС, он вроде как HONDA и довольно распространён на всевозможной мототехнике). Есть ли у кого опыт работы с ней и каковы отзывы.
    В сети отзывов что-то не смог найти.
    Спасибо всем ответившим.
  2. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Краткий ликбез по китайским виброплитам.
    В Россию завозят виброплиты с 2-3 заводов. Продавцы из первых рук: ввв.masalta.su, ввв.diamir.su – это все масальта; groupost.ru, tss.ru – это другой завод, по- моему «вукси». Все они мало чем отличаются друг от друга ни по качеству ни по цене. Хонда – только название, гарантии на фирменных центрах не подлежит, чинят их в меру сил и способностей – те, кто продает виброплиты.
    А зачем реверсивная понадобилась? Мало того, что они в 2 раза дороже нереверсивных, да еще и весят столько (115 и 160 кг), что не натаскаешься. А бегать сама она может только по нетвердой поверхности.
    В качестве рекламы: есть реверсивная плита всего 80 кг и не китай, а аглицкая (JCB) c родной хондой и гарантией производителя. Правда стоит она % на 30 дороже, но отличается от китайских как мерседес от жигулей
  3. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Если будете заливать бетон то лучше подойдет более тяжелая модель. Масальта делает в принципе нормальную технику, единственный минус это то что управление направлением движения механическое (тросики) и с ними могут периодически возникать проблемы. Если у Вас есть из чего выбирать то лучше подбирать с гидравликой наподобие этой . В остальном механизм довольно простой и ломаться особо нечему!
  4. MADMAX
    MADMAX
    MADMAX
    2la
    Что китай - это понятно, но китай китаю тоже рознь бывает. Сам приторговываю кое какими изделиями из этой страны и есть пластик который пахнет ужасно и саморез в технологическое отверстие завернул один раз и всё, второй раз с резьбой уже можно проститься. А есть более менее качественные изделия. Мой опыт общения касается в основном электронных измерительных приборов и прочего сопутствующего ширпотреба. Вот и хочется услышать от людей (именно пользователей) отзывы. Одноразовая штука или всё таки (хочется надеяться на лучшее) послужит. Просто у нас в городе посмотреть живьём на них негде, везде только под заказ. По поводу привода реверса понял.
  5. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Из вибророплит весом 160-200 кг очень надежны виброплиты Dynamic Hur-160 произвоства китай, но полный аналог немецкой виброплиты Wacker BPU 3050. В России возможно китайские аналоги продаются под другим брэндом.
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Masalta MS 50, можете, похвалить/отговорить?
    Задачи стандартные для частника:
    - Фундамент. Песочек или щебень трамбовать слоями сантиметров по 10-20
    - дорожки, песочек
    - основание под въездную площадку, песочек
    - если припрет положить асфальт - его родимого трамбовать.
    До начала строительства каркаса - электричество не хочется заводить, т.к. банально некуда, а на столбе на полгода розетку оставлять неохота. По цене сравнительной с электрической это самая дешевая из тех, что нашел.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    По разным описаниям Masalta MS 50 может трамбовать грунт до 20 см. Мне это с запасом в 2 раза.
    Аренда неинтересна, т. к. грунт под котлован может трамбоваться неделями в зависимости от свободного времени. К тому-же виброплите найдется применение при прокладке дорожек/парковки и на другом объекте.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто там много разных моделей
    строительные начинаются с 1300кг.c /м2
    а лучше брать с ударом 1700 кг
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    В большинстве описаний присутствует центробежная сила, в кН.
    Мне кажется от нее стоит отталкиваться. Вот только таблицы применения/соответствия нигде не вижу. :faq:
    P.S. Естественное желание потратить денег меньше (раза в 2 так), но чтобы было достаточно. ;)
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Протупил немного. Сорри.
    переводим кг*с/м2 в килоньютоны и получаем
    (1 кгс = 9,80665 Н)
    1300*9,8=12,7 кН
    1600*9.8=16,6 кН
    Я правильно понимаю, что использовать виброплиты с центробежной силой менее 13 Кн вы не рекомендуете, т.к. они не обеспечивают необходимое качество уплотнения?
    Под 13 кН попадает уже гораздо большее количество плит, но цена вырастает в 2 раза.
    Например:
    1. Masalta MS90, стоит 1500 USD, или 45.тыр
    2. WACKER VP-1340, стоит около 70 тыр.
    3. JCB VIBROMAX VMF 70, тоже около 70 тыр.
    4. DIAM VM-95, 20 кН. Около 42 тыр. (правда в одном магазине нашел за 36 тыр)
    Дальше смотреть не стал.
    Основной вопрос темы сохранился - можно ли покупать Masalta?
  11. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Масальта 160 кг реверсивная на движке Робин-Субару, у меня работает как часы
  12. serlis73
    serlis73
    serlis73
    @титовчанин, А почему не хотите отечественного производителя? Помню где то год назад нам привозили на испытание нашу виброплиту. Движок правда не отечественный, а Хондовский, но все остальное наше. Гоняли мы ее пару месяцев. Укладчики неплохо отозвались, в принципе когда у нас выйдут из строя свои виброплиты, мы как бы на примету взяли эту плиту. Если честно не помню как виброплита называется, но привозили ее с нашего армавирского завода Кубаньжелдормаш. Думаю если погуглите то контакты их найдете. Думаю по цене не дороже китая, А движок как мне помнится не тайваньский, а именно японской сборки.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь имеющаяся виброплита
    Какой смысл в поиске и покупке второй, особенно если окажется, что у них схожие технические характеристики?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Я (!) очень хочу отечественного производителя. Только где он? По адекватным ценам, грамотной логистикой и приятным внешним видом? С реверсивными плитами? С дизелями, гидравликой? Где этот чудный производитель?
    Ну конечно наше - русское все! И виброузел, и подшипники, и масла, и даже крепежные элементы! А вот все остальное - ручки и днище - точно наше!
    Разумеется, японской сборки. Но при этом не дороже китайской. Как говорил Петр I: В России и небываемое бывает.
    @serlis73, чувствуется, что с наступлением осени "подтянулись" эксперты.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно при этом не договаривают, что качество не лучше, чем у "эксклюзивной" китайской продукции, изготовленной для продажи только в России...
