Решил строить баню сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergebsn, 19.05.10.
  1. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Интересует как сделать именно со стороны бревен.
    Со стороны потолка понятно впринципе как делать, ovbelyaev показывал картинки.
  2. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    А зачем паз? Стенка каркасная будет?
  3. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Стенка каркасная будет.
    Так как сруб будет еще садится (поставили его в июне), думаю усадку даст сруб еще. Поэтому думаю лучше предусмотреть это, и использовать усадочные крепежы.
    ovbelyaev дает информацию по этому вопросу в свое:
    ovbelyaev дает информацию по этому вопросу в своей теме на стр. 67
    Мне еще не дают вставлять ссылки:)
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сергей я ж говорил, что паз выпиливать не нужно.просто ставим доску по ширине перегородки 10 или 15 см.
    Сейчас просто времени нет, приду вечером домой отпишусь...
  5. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Паз не нужен, нужно всего лишь прикрепить доску на глухари. Отверстия под глухари не делать, а делать пропилы по них. Естественно глухарями доску намертво не прихватывать, а так чтобы она могла скользить. Вот на фотографии, слева от двери, у меня заготовка для каркасной стены.
  6. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Надо же как все просто:)
    Прям то, что мне и нужно. Спасибо большое.
    А что это за "глухари" такие?
    ну и соответственно доску нужно выровнить, бревна же разного диаметра. Или как вы делали?
  7. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
  8. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Да, еще момент.
    Но ведь щели будут, между доской и бревнами? Если потом вагонку выпиливать под бревна, а стенка будет садится, то как быть? Или я что-то не понимаю?
    И еще вопрос: как делали потолок, какая последовательность пирога?
  9. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Последнюю доску вагонки, которая с выпилами под бревна, крепить к самой стене. И больше не к сему ее не крепить. То есть, она будет выполнять роль нащелинка.
    Пирог потолка стандартный: из помещения на верх - чистовая доска, пароизоляция, утеплитель. Чердак у меня холодный.
    Подробнее https://2bad4u-diy.blogspot.com/2010/11/blog-post_12.html и http://2bad4u-diy.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
    упс ссылки не правильно сделал тут и тут
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    2bad4u спасибо, что растолковали все :)]
  11. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    да не за что . Для того мы тут и общаемся, чтобы делиться опытом.
  12. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Да, это хорошо что есть такой форум, где люди помогают друг другу:)
    Кстати, а чем делать такие прорези для глухарей?
    Тут не совсем понял, это если вагонку вертикально пришивать, то последнюю делаю с выпилами под бревна и креплю ее все равно к каркасу, так, чтобы закрылись все щели?
    А если буду вагонку горизонтально пришивать, то соответственно каждую доску выпиливать под бревна:)
  13. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Выпилы, делал фрезером. Но можно насверлить дырок и напильником со стамеской подработать, а можно электролобзиком. Это смотря какие инструменты у вас есть.
    Нет, последнюю планку пришивать к стене, а не каркасу. Каркас должен плавать относительно планки.
  14. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    ну теперь понятно:)
    А кстати, вы в одном посте написали:
    "Еще на этапе строительства фундамента под печь заложил фундамент 90 на 90 см. Также задумал сделать подсос свежего воздуха в парилку, печью из-под пола. Для этого сделал канал из кирпичей, который мог бы перекрываться заслонкой. "
    Необязательно ведь делать такую вытяжку? Захотел проветрить - дверь открыл, проветрил, ну или окошко можно сделать в парной, маленькое или это обязательная мера - "подсос свежего воздуха" ?
  15. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    конечно не обязательно, но данный канал теоретически должен усиливать конвекцию печи, а это, в свою очередь, приводит к более быстрому прогреву парилки.
