Решил строить баню сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergebsn, 19.05.10.
  1. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    День добрый!
    Я конечно в строительстве не силен, но хочу попробовать построить баню сам.
    Определился с размерами бани. Планируется, что в бани будет париться одновременно зима, весна, осень - два человека, лето - максимум 4 человека.
    Так как в деревни стоит баня 5 на 4, то уже примерно знаю, что нужно мне:)
    Решил 4,5 на 4,5 (по осям) с выносом крылечка на 2 метра. Разделять планирую кирпичной кладкой предбанник, помывочную и парную, посередине планирую железную печку из 10 ки. Топиться из предбанника.
    Фундамент планирую ленточный, затем кладка в кирпич, высотой в четыре кирпича.
    Почва такая: где-то на глубине 5-7 ти метров вода. Сантиметров 40-60 земля, дальше глина. Мне порекомендовали сделать так: вырать по периметру под фундамент на 1,2 - 1,5 метра. Засыпать песком сантиметров 40-60, потом пролить водой, затем щебенку, ну и потом проливаю все цементной смесью.
    Правильно ли порекмоендовали? сколько тонн щебенки в таком случае может уйти, приблизительно? хватит ли 10 тонн песка на подушку и соответственно на цементную смесь?
  2. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Песок надо м3 считать. Да и щебенку тоже. А сколько см щебенки планируете?
    Да и как-то мне такой вариант не очень нравится. Вот если подушка из песка а потом бетон - то лучше будет. Но это Вам много бетона надо будет. (пусть ширина фундамента 40 см, периметр будет 5м х 4=20 м , 60 см подушка из песка, тогда на бетон остается 90 см (в земле) +40 см (над землей--можно и больше) = 1,3 м. Итого 0,4 х 20 х 1,3= 10,4 кубов бетона..
    А песка 20*0,4*0,6= 4,8 м3 песка
    Плюс еще и арматура нужна.
    Я бы,наверное, делал по другому.
    Сделал бы ямки под столбы через 2,5 м на глубину 1,5м. Потом между ними прокопал траншею на 0,5-0,6 м. Немного песка. Потом бетон и арматура. Над землей бы сделал опалубку на 0,5-0,6 метра.
  3. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Ну пускай будет 1,2 глубина фундамента.
    50 см - песок (подушка), 70 см будет - щебенка + раствор. Ширина фундамента пусть 40 см. Над землей будет кирпичная кладка. Периметр 4 x 4 = 16 м.
    0,4 x 16 x 0,5 = 3,2 м3 песка.
    0,4 x 16 x 0,7 = 4,48 м3 щебня.
    Если делать столбы, это уже столбчатый фундамент получается, да?
    Вообще вот в это воскресенье поеду заказывать сруб. Тут тоже много вопросов.
    Например: что я должен спрашивать - кроме цены сруба, сроков? какие параметры должны быть дерева? что еще можно спросить?
    Я хочу чтобы площадь внутри сруба была 4x4. Соответственно какими параметрами должен обладать сруб?
  4. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Это зависит от толщины бревна. А вообще, когда будете заказывать им и скажите, что хотите иметь 4 х 4 в чистоте. Они Вам все и посчитают исходя из своего материала. И скажут размеры на фундамент.
    Только если вы планируете внутри делать стенку из кирпича, под нее тоже нужен фундамент.
  5. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    А, т.е. они мне скажут сами какой фундамент должен быть по размерам. Ясно.
    Про то что стенка внутри будет это я в курсе, соответственно и под печку платформу обязательно.
    Да, еще вот важный момент, как сделать правильно слив, я имею ввиду под помывочной? Я просто не соображу как сделать этот уклон, из чего его сделать?
    Нужно вентиляцию делать вроде как в стенах. Где эти дыры делать, под помывочной или еще где? В фундаменте где помывочная, как делать слив?
    Еще вот какой момент, у одного знакомова сруб из дуба, фундамент ленточный, ставил сруб 4,5 года назад. Так вот сейчас все нижние венцы уже гниют конкретно. В чем может быть дело?
  6. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Гниет- значит, скорее всего нет вентиляции или очень близко к земле лежат первые венцы. Да и антисептирование надо обязательно делать.
    Продухи для вентиляции надо делать в фундаменте.
    Про слив ищет по форуму- все делают по разному, но общую мысль можно понять.
  7. kovr
    kovr
    kovr
    Возможно я заблуждаюсь, но зачем такой мощный фундамент под такую нагрузку? Мне кажется достаточно будет ленты с заглублением на пол метра (с небольшой подушкой из песка и небольшим армированием) до уровня земли. выше сделать из тех же КБ блоков (один два ряда) подъем над уровнем земли, ну а на это ставить сруб. Очень надежно и бюджетно.
    ПС"Подскажите ошибки такого плана."
  8. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Ну да, фундамент будет мощный, если его делать на 1,2-1,5 метра. А на 0,5 метра может гулять. Вот я и предлагал углублять точечно- столбиками через2,5 метра. А над землей можно и блоками. Тут кто как хочет.
  9. Андрей-Д
    Андрей-Д
    Андрей-Д
    Люберцы/Москва
    я тоже считаю что 0.5 метра это очень мало для фундамента (вспоминаю как трескалась баня у бабушки). Лучше приложите больше усилий - ВАМ В БУДУЩЕМ МЕНЬШЕ МОРОКИ БУДЕТ
  10. kovr
    kovr
    kovr
    куда он будет гулять? если земля плотная и УГВ низкий, этого будет достаточно для того чтобы выдержать сруб. тут же не кирпичная кладка планируется.
  11. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Итак, 21 июня 2010 начал строить баню:)
    Отдельное спасибо Сергею Жердевке, так сказать морально помог и советами.
    Была вырата траншея под фундамент глубиной 80, шириной 40.
    Затем прикрепил арматуру, достал по дешевке:), все это дело было связано и вот что получилось (фото 1). Затем опалубку сделал.
    Заказал на следующий день миксер, так хорошо залил, что 0,5 куба увезли обратно:) девать мне этот цемент уже некуда было, такой косяк получился потому что, я считал еще под печь фундамент, но почему то делать не стал.
  12. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    вот фотка 1.
    Завтра продолжу:)
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    sergebsn,
    думаю так- в вашем случае что 0,8м, что 0,5м- разницы вообще не вижу. Что так промерзнет и давинет- что эдак и какой смысл?
    Вот мне интересно вы ветку фундаменты читали? Что такое мзл тоже читали?
    А кто бы мне сказал- зачем на баню! такой фундамент шириной аж 0,4м?
    Надежнее конечно, но тогда лучше сделать шириной в 1м:)
    Я бы на вашем месте ( а учитывая уровень УГВ- так сам бог велел) засыпал бы эту траншею по слойно с трамбовкой и проливкой песком, на 0,6м, далее опалубку шириной 0,2, макс 0,25 и залил бетоном и уже вместе с цоколем (0,2+0,4), кирпич пошел бы на другое. Было бы надежнее, экономичнее.
  14. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    согласен что можно было ширину сделать и 0,2 метра, все говорили пол разному, ну и в результате пришел вот к 0,4:)
    А так да, экономия была бы ого-го.
    К сожалению фотки как залили нет, есть вот какая (фото 1)
    Тут можно видеть, что высота фундамента где-то 20 см от земли. Потом я еще выложил цоколь...НО...забыл продыхи!:) везде на форуме говорили - продыхи, продыхи, а нет блин - я про них забыл.вот думаю в самом первом ряду кладки, который тычковый ряд, уберу по кирпичу с двух сторон, думаю достаточно будет.
    Баня будет эксплуатироваться примерно два раза в неделю(очень люблю это дело)
    Между фундаментом и цоколем была положена черная клеенка, в два слоя... и между цоколем и самим срубом так же была положена такая же пленка.
    Цоколь делал для того, чтобы первое венцо оказалось выше пола.
    В чистоте сруб получается 4 на 3,5. Лаги будут 3,5 метра. для этого по стене в 4 метра оставлял проемы каждые 0,5 метра. Если интересно сегодня сделаю фотки как сделал.
  15. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    фотка лучшего качества.
