Лестница из полубревна
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Piton, 19.05.10.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вооот, теперь более-менее понятно)
    Уже решили, как в косоуры ступеньки будете врезать?
  2. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Однозначно пока не решил.
    С одной стороны не хочется ослаблять косоуры. С другой стороны, если делать паз в ступенях, то ослабнет место крепления в самих ступенях.
    Хотя глухари под крепёж уже закупил.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Нуууу, если ступени из полубревна будут, то однозначно, имхо, вам придётся запиливать и косоур, и саму ступень. Просто запилить чаши на косоуре Д 280 мм. и в них прикрепить полубревна R 140 мм на глухари - это конечно не айс.
  4. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    С трудом себе представляю как разметить в случае обоюдных углублений в косоуре и ступени. Один циркуль тут не спасёт.
    Но пока до этого ещё не дошло - косоуры не на своих местах и узлы их крепления под вопросом.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вооот!) Ну, не буду "педалировать" эту тему. Думайте)
  6. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Стало интересно, а можно ли закрепить ступени снизу, насквозь просверлив косоур?
    Так, мне кажется, будет эстетичней смотреться марш, поверхностнь ступеней будет без кругляшей.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Без запила/ов ступеней и косоура?
  8. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    С запилами, конечно. Цель чисто эстетическая, но боюсь, что такой крепеж может повлиять на надежность конструкции. Т. к. ступень относительно косоура ослабленная деталь, а тут ещё и глухарь будет её распирать.
    Оправданы ли мои страхи или это паранойя?
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, мое мнение, что второе)
    И ещё такой момент. Просто вырезать чашу под полубревно в косоуре, как вы справедливо сами заметили, и плотницкая черта не поможет. Косоур, он же под углом, так? Следовательно проекция ступени на него (полубревна) будет...овал, если точнее, то полуовал)
    Поэтому придётся делать шаблон. Я делал его из плотного линолеума. Но и это ещё не все) Просто в чаше, даже прикрученная на глухарь, ступень долго не проживёт, постоянно будет "хотеть" прокрутиться. Чтобы бороться с этим нехорошим "желанием" ступени на прокрутку, и в косоуре, и в ступеней, получается, надо сделать что-то, что помешает этому.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нагиля, как на стенах.
  11. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    1. Если честно, то я имел ввиду, что черта не помощник при обоюдном выпиливании. Возможно, я заблуждаюсь, но для выборки только в одном элементе, выставив ступень над предполагаемым местом крепления, я вполне смогу перенести чертой проекцию (поз. 1). С одной тонкостью, если достаточно глубоко резать косоур (поз. 2), то от "внутренней" грани ступени нужно строить вертикаль, а не пытаться в косоуре повторить форму рабочей поверхности ступени.
    Просто у меня неоцилиндрованное бревно в роли сырья, поэтому универсальный шаблон не сделать.
    2. По поводу момента поворота ступеней. В роли глухарей использую сантехнические шпильки 10х230 по две на сторону. Плюс, всё дело планирую посадить на ППУ клей, неужели нагель на столько необходим при таком раскладе?
    Если да, то как можно обеспечить соосность отверстий в элементах не навредив внешнему виду?
    3. С креплением второго марша лестницы определился, с долей сомнения, конечно. В нижней точке косоуров скрытно просверлю отверстия, под первой ступенью марша и посажу на шпильку. С целью исключить поперечное перемещение. О продольном смещении нет необходимости беспокоиться, т. к. косоур упирается в первый марш.
    В верхней точке косоуры будут между собой связаны доской 200*50 при помощи гвоздей и клея. (Знаю, гвоздь в торец, так себе идея, но в данном случае он будет работать исключительно на сдвиг. Если есть лучше вариант, с удовольствием прислушаюсь.) А уже эта доска будет опираться на перемычку между лагами потолка. Для лучшего скольжения между досками закреплю прокладку из пластика.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, в принципе, можно наверное и попробовать по вашей схеме. Угол захода косоуров у вас достаточно пологий. Я делал запотемки (ну, такие шипы) в косоурах и пазы под них в ступенях. Ни в коем разе не претендую на истину в последней инстанции.
    PS: по периметру вырезов в косоуре пристреливал степлером льноватин, свернутый вдвое. Плотнее ступене сели, да и скрипов меньше)
  13. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Тоже были мысли о таком варианте фиксации от поворота, но в этом случае уменьшается глубина проступи в месте врезки, а у меня и так ступени около 26мм в ширину, может оказаться критичным.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да, тогда согласен, в этом случае ваш вариант крепления имеет место быть:hndshk:
  15. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    У вас лестница намного сложнее. Титаническая работа проделана. Если не секрет, как долго строили и сколько человек на постоянной основе вам помогали?
