История моей беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Мурыч, 19.05.10.
  1. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Очень красиво и стильно-молодцы.
    Шторы из какой ткани (водоотталкивающей или что-то другое )?
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо! Ткань самая обыкновенная, что то вроде 100руб за погонный метр в ближайшем городишке. Провисела все лето без проблем. Тюль синтетическая из Икеи.
  3. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Хорошо получилось! В прошлом году решил построить беседку. Учитывая наш климат - закрытую. Что получилось на фото
    С уважением
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Отличная беседка! Жить можно. :)] И гостей класть.
  5. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Спасибо!
    Осталось доделать стационарный мангал-барбекю с торца. 14 посадочных мест на раз.
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Мурычу!!
    Строение получилось симпатичным!
    А как обстоят дела с пространственной жесткостью данной конструкции. Есть у меня мнение, что даже зашивка одной стороны доской горизонтально - не достаточно. Крепеж лаг к фундаменту был выполнен? У вас стропильная система с металлочерепицей не такие уж и легкие получились, добавьте снеговую нагрузку зимой на крышу или сильный порыв ветра.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо! Жесткость нормальная. Каждая стойка сделана из двух досок, скрученных под 90 градусов, и имеет собственную сопротивляемость к заваливанию. Особенно под загрузкой. Кроме того в верхних углах прикручены кованые железные уголки. Правда только с двух сторон. С третьей стена, с четвертой нет ничего, там пол стены, наверное, тоже забью досками. Но в принципе и так довольно жестко. К фундаменту не крепил, т.к. он из блоков, какой смысл?
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    А это зимний вариант! :)
  9. mik49
    mik49
    mik49
    Samara
    Рад приветствовать! Беседка Ваша очень понравилась! Наверное больше других. Хочу летом строить нечто подобное. взяв за основу Ваш проэкт. В связи с этим есть несколько вопросов (учитывая Ваш опыт эксплуатации данного сооружения). 1-Каковы шумовые впечатления от крыши во время дождя, не пожалели что выбрали именно этот материал? 2-Не нужен-ли больший вынос крыши над лестницей и с противоположной стороны (от дождя) или дополнительные козырьки? 3-Как крепятся нижние концы укосин и затяжка к верхней обвязке? Заранее благодарен!
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо большое, рад, что Вам понравилось.
    По существу заданных мне вопросов могу ответить следующее:)]:
    1. Во время дождя крыша конечно шумит. Если ливень сильный, приходится разговаривать на повышенных тонах, но как правило активная фаза сильного ливня длиться недолго. При нудных затяжных дождях, и уж тем более при грибных, и прочих небольших, совершенно не напрягает. О выборе материала не пожалел. Кладется нормально, не протекает, и надеюсь, прослужит долго без потери цвет и формы.
    2. Чем больше вынос, тем конечно лучше, в смысле дождезащищенности. В моем варианте, при дожде закрываются занавески, и вся основная влага остается снаружи, но мелкая, не побоюсь этого слова, дисперсная водяная пыль залетает через треугольные отверстия между крышей и верхней обвязкой. Напрягает не сильно, но при бОльших выносах совсем бы не напрягало. Как вариант, можно отверстия заделать, а вынос оставит таким же. Но это все на Ваше усмотрение
    3. У затяжки с одной стороны паз шире обвязки, и я когда стропила положил, с внешней стороны клинышек в этот паз забил, так что он всю конструкцию стянул. В общем. по моему затяжка за счет этого и держится, не помню. крутил я в нее шурупы или нет, по-моему нет. Вот укосины тупо шурупами прикручены. По два шурупа с внешней стороны, один через обвязку, другой через стойку конька. Стойка за счет него и стоит.
    Надеюсь, что написал понятно. Если нет, напишите, расшифрую.
    Удачи в стройке! :hello:
  11. Валентина
    Валентина
    Валентина
    Вы молодец - великолепная беседка получилась:super:
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Снега навалило, сантиметров 70. Беседка пока стоит. :) Пробивался на участок буквально по пояс в снегу.
  13. avasilek
    avasilek
    avasilek
    Ижевск
    Здравствуйте Мурыч! Прочитал ваш отчет. Очень понравился ваш энтузиазм, молодец! Но на последних фото видно, что поперечные бруски крыши прогнулись под тяжестью снега! Не поленитесь, скиньте снег! А то жалко такую красоту!
  14. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Да, молодец Старый извращенец, с таким извращением построил беседку что и придраться не к чему! Молодец, есть некоторые узлы которые применяют японцы при строительстве своих домиков, а япония далековато! В общем мне понравился Ваш стиль и пера и трудового задора, значит есть еще в русском мужике стержень! да, снег надо поскидывать , зачем лишний раз испытывать судьбу, вот и рекомендации по строительству получаешь бесплатно , для себя откровенно, читал и (ржал) по хорошему , вверх все таки взяло такое понятие как- вера в себя, остальное -смекалка и руки. Всё, удачи тебе,:hello::pioner:
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Блинский нафик! как же я сам то не заметил! :ogo: Видно был в ажиотаже, после долгого хождения по снегам. даж не знаю как и быть теперь, придется наверное на дачку съездить штоли. Не планировал вроде до весны. Кто знает снег еще будет? :faq:
    Да, вот это эмоциональное выступление! Напоминает раннего Галустяна. Не все понятно, но очень здорово. :)] Спасибо!:)]:)]:)]:)]
