1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так "система Голубева" оно то самое и есть. Только опалубку с наружной стороны ставить вплотную к утеплителю, без зазора. И все.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Система Голубева, имеет внутри вибрированный бетон, который очень мало пропускает пару в ппс, в свою очередь ппс тоже оочень мало пропускает пару далее, отсюда точка росы конденсироваться практически не будет, потому как нечем ей насыщаться, пара в стене в ппс почти нет. Кроме того чтобы внутреняя стена не начала цвести и покрываться грибком - необходима хорошая вентиляция дабы в воздухе помещения было 50% влажности. Прохождение паров зимой из дома интенсивнее в однослойной стене, считаю что в горячую бетонную стену пары пойдут намного медленнее, считаю что бетонная стена в данном варианте 1700-2200кг\м2 будет как паробарьер.
    Далее Система Голубева подразумевает сразу возведение готовой стены в черновом варианте, достоинства на тему утиплитель закрывается надежно наружней стеной и именно при формировании самой стены. Есть другие системы при которых можно возвести конструктив стены (бетон, кирпич) а потом снова лезть на стены и утиплять их, а потом быстренько пока утеплитель на стене, оштукатуривать его с сеткой и дорогой фасадкой дабы держалась нормальна. Но г-ну Голубеву така система не нравится, хотябы патамучто дольше и потомучта в одиночку. Считайте точку росы при разных температурах и разных толщинах утиплителя, раз 10 пересчитайте по разному , распечатайте и увидите зависимость точки росы от градуса, ей бы спирту кто налил.
    Далее по расчетам моим (в какихта там калькуляторах) ( а кто калькуляторы проверял) точка росы образуется при минус 28 за бортом, и перелазит на наружний бетон стены при минус 33, ну да у нас бывают такие температуры, но не продолжительно, и после даже наступления возможного конденсата в наружней стене влага выветрится даже при минус 20.
    Считаю что в системе Голубева 20+20+7 есть конечно замечания но система сама по себе живуча, живее многих других систем. И последнии мысли г-на Голубева об уменьшении наружней стены полностью совпадают с предыдущим оратором, при вибраторной булаве в 46мм такая толщина возможна от 50мм. Но при этом заливка глубиной до 60см, это длинна булавы. Внутреннюю стену в 20см , как и предыдущие ораторы, Голубев уменьшать не будет, изза уменьшения теплоаккумулятора стены и операния лежания плит перекрытия.
    Всётаки с плитами намного быстрее перекрытие оссуществляется. Минус при этом только в удорожании, но не сильно ссущественна, можно минусовать.
    ЭЭэээ... Расчеты мои проводились при внутренней температуры в доме 24-26% а на улице минус-35-40%. Повторюсь коэфицент теплопроводности стены 5,1. Точка росы при низких редких температурах будет...(и то врятли)(строяки оба сказали нифига тама не будет на глаз определили)).
    Наружнее оформление стены замазывание швов и дырок и покраска , всё дышащее. Но есть вариант наоборот увеличения толщины наружней стены, тоесть приклеивание камня плитняка на все стены, при этом точка росы сползает еще в больший минус и в утеплитель. А утеплитель ППС у нас не состоит из волокон по которым потечет водичка в худшем случаи разорвет гранулы полистирола внутри стены, ну и пусть часть разорвет, большинство останется, лет на 30хватит, а дальше я сдохну, а сынка задует пазухи ппу.
    Система Голубева в стадии доработки.
    Узнал местный завод легко изготовит ППС-15 размером 2*1м толщиной 20см с угловой фаской для перевязки швов по цене 1100м3, можете приезжать оплачивать заказъ.
    Узнал что 4-6мм стеклокомпозитная арматура продается не толко по 50-100метрах в бухтах, а также ввиде гибких связей, цена за метр при этом тажа. Вот вам и стяжка опалубки при заливки, и без мостиков холода, как еслибы в железном виде в шпильках. И укрепление стены выходит очень нехилым. :pioner:
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Хорошо излагает г-н Голубев.
    Однако имею большие сомнения в реальности использования булавы диаметром 46мм для вибрирования бетона в стенке толщиной 70мм. Разве что тарахтеть ею снаружи по опалубке. :)
  4. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Имелся ввиду следующий пирог: сендвич-панель 150мм. / 150 мм. ж/бетон. Возведение такой стены следующее: сендвич-панель 150мм. (внешняя несъемная опалубка) соединяется с ламинированной фанерой 21 мм. (внутренняя съемная опалубка), внутрь заливается 150 мм. Бетона, который армируется.
    Получаем: внешняя стена отделана (отделка сендвич-панели), внутренняя стена, после снятия опалубки – ламинированной фанеры, под финишную отделку.
    При этом, сендвич-панель = внешняя облицовка + ППС (у техноблока).
    Точку росы не считал, на мой взгляд (обывателя), прокатывает, да и с теплопроводностью нормально, ежели нет, то сендвич-панель можно поставить толще, скажем 200 мм., нет проблемы в утолщении, т.к. стена двухслойная.
    Вопрос: как соединить эти две опалубки.
  5. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Тиныч - ничего не понял, тупенький я.
    Нарисуйте, плиз? А там, глядишь и сообразим, как все соединить;)
  6. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Как-то так.
  7. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Т.е. фактически "Техноблок" с толщиной ППС примерно в 120?
    Еще раз стенка снаружи-внутрь:
    облицовка "Техноблок" 30
    ППС 120
    бетон армированный 150
    Так?
    По СНиП проходит вроде, точка росы рисуется при -15...
  8. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Почти так, только я предлагаю не ставить облицовку техноблока.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Тиныч, сэндвичи разные бывают по составу.
    Металл+полеуретан+металл, - это сэндвич.
    ОСП+ППС+ОСП, - и это сэндвич.
    Хлеб+колбаса+хлеб, - это тоже сэндвич... :)]
    Вот я спрашиваю, о каком сэндвиче идет речь? Из каких слоев он должен состоять в Вашей схеме?
  10. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Любой, который можно использовать как несъемную опалубку (Хлеб+колбаса+хлеб вкусно, но в данном случае не подойдет:)])
    Если наружная сторона металл, то предполагаю, что это следует рассматривать как наружную отделку.
    Если ОСП, то как «финишную» (ежели она не отделана чем-нить).
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ОСП+ППС+ОСП, сендвич + бетон, бред, потомучта внутри осп махом сгниёт набрав всосав малую даже влагу, разбухнет и зацветёт грибками, так как высохнуть не успеет, даже после заливки, кроме того бетон плохо пристанет к осп. И ДОРОГО это, и фасадить придется осп.
    Металл+ппс+метал, сендвич + бетон, бред, потомучта если металл не сгниёт, так просто это дорого, и бетон к железу не пристанет, будет тама щель и кроме того жить в ангаре металлическом ваще жуть, да и внешний вид будет как у склада.
    Крепить такие бутерброды в опалубку для заливки,
    1. применять направляющие для гкл которые саморезами хорошо притянутся к сендвичу и к(через) фанере(у)
    2. гибкими связями, стеклоарматурой но тогда насквозь проходить и сендвич и опалубку чтобы стянуть в нужный размер и чтобы размер сохранился при заливки бетоном.
    3. Просто сначало залить в простую опалубку бетонные стены, а потом к ним какнибудь присобачить сендвич панели.
    ИМХО . Дома строят только из сендвич панелей, но мне такие никак не нравятся ни чем, а тут бетонная стена еще внутри, дуракаустойчивость лучшее согласен в остальном фигня. Тогда уж просто бетонка+утиплитель+штукатурка.
    А скока щаз стоят такие всякаванные панели сендвич?
    Ага уже и ответ вперед меня нарисовалси))
    ВКУСНЕЕ будет колбаса+хлеб+колбаса
    Но для меня хлеб+колбаса+сыЫыыыыыЫр ...:pioner:
  12. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
  13. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Так вот от "Техноблока" если вообще отойти в сторону, то мы получим новый сендвич:
    - бетон 200
    - ППС 150
    - что-то снаружи (ИМХО штукатурка по ППС будет не очень надежно и эстетично, может - сайдинг?)
    Тогда проходит и по СНиП, и по отсутствию точки росы внутри пирога.
    Технологию, как это сделать, почти придумал;)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ППС слоями по 50мм, с перекрытием всех швов, между брусками50*50, итого три слоя брусков, и на последний слой пластиковый сайдинг просто вешается.
    Было гдето описание процесса. Все крепления брусков, не проходят насквозь 150мм ппс, а как бы в шахмотном порядке, тем самым не создавая мостиков холода.
  15. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Да, как-то так и предполагалось...
