1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Тюльпаны - 3
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Suomi, 16.05.10.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    У меня около 150-200 было, докупила ещё 120... старые все вперемежку сидели, новые хочу по сортам сажать, один сорт в одной корзинке, но как скомбинировать ещё не придумала... на рабатку шириной до метра и длинной до семи метров думаю этого количества луковиц хватит.
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    В том году осенью 28 сортов пыталась скомбинировать и пошла по пути наименьшего сопротивления - группами по цвету. К сожалению, по факту всё получается совсем не так как мы планируем - и оттенки не те и цветут в разное время. Но вообще-то, задумка на будущее у меня несколько другая - выбрать из всего этого разнообразия пару-тройку самых-самых (для меня) сортов для того, чтобы накупить их в большом количестве и уже из них делать длинные монопосадки вдоль дорожек.
    Хотя, понравился и вариант @Галсанна, с ранней выгонкой в большой таре, только вот на этот раз заказала уже сорта пониже. А то в этом году Альбатрос так вымахал, что пришлось все время таскать ведро и прятать его от ветра :flag:
    План посадки на 2020г.png 05.11 мая 013 к к.jpg - розовая часть "моего плана" :)]
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Спасибо! Не додумалась :hndshk:
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Прямо засыпали луковицы торфом? Без песка, без удобрений?
  5. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Всю корзинку торфом, и туда посадила. Таких ранних и крупных у меня ещё небыло:). удобрения не догадалась подсыпать, о песке не знала, что им нужен:|:
  6. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Луковицы е корни вниз пустят в грунт. корзинки по идее можно чем угодно засыпать... песком засыпают типа считается вся бяка будет от луковиц вымываться...
  7. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Добрый дееь. Подскажите пожалуйста начинающей дачнице. Я купила луковички тюльпанов. Планирую посадить в грунт. Нужно ли их предварительно замочить в корневине. Или просто закопать в землю?
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Если упаковка магазинная, обрабатывать луковицы не нужно. А корневин тюльпанам вообще не нужен, они будут укореняться по своим каким-то законам (температура, влажность, состав грунта).
    Единственно, что можно посоветовать: грунт лёгкий (добавить песок и торф) и удобрение для луковичных, если нет - то суперфосфат и сульфат калия, и при посадке хорошо бы под луковичку подсыпать песок. Ни в коем случае не навоз. А вообще они неприхотливы.
    Глубина посадки тюльпанов 3 высоты луковки от донца (10-12см), но тоже зависит от почвы.
    Если покупали на рынке, протравите, как чеснок: Максимом, Фитоспорином или марганцовкой.
  9. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Здравствуйте!
    Купила несколько сортов тюльпанов и в процессе посадки обнаружила на луковицах одного сорта вот такие "дела". В одной упаковке луковицы местами будто пустили смолу - эдакие твердые желтые потеки. В другой упаковке все при снятии шелухи были с налетом плесени (если я верно поняла). Вопрос - что делать?
    Пока что увезла болезных домой, где под рукой есть марганцовка. Никогда не занималась вырезанием на луковицах. В данном случае это необходимо? Или можно только протравить?
    Вариант выкинуть тоже есть, в основном, звучит от мужа.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Sanocke, честно говоря, точно таких не припомню. Но как-то из СЗ достались с зеленой плесенью, бывалые посоветовали стереть её подсолнечным маслом - и таки получилось:)]
    Про вашу печальку - я бы купила Максим и, после тщательного протирания этих язвочек п/маслом, протравила бы, кажется, минут 30 надо держать, там в инструкции написано.
    Я, как правило, перед посадкой держу всех в Максиме.
  11. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Таки да - стерлась плесень. Но это не отменяет того факта, что луковицы повреждены. Буду лечить, я редко желтый выбираю, но тут он тот самый. Сорт Sweetheart.
    Спасибо за совет!
  12. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Обработайте ещё и Максимом, как советуют выше.
    Если донце (откуда корни растут) не гнилое, то всё нормально-вырастут.
  13. Sanocke
    Sanocke
    Sanocke
    Да, конечно. Обработка в планах есть. Донце хорошее почти у всех луковиц. Приживутся - уже хорошо. А то их многовато оказалось - последний посадочный ящик остался, и от уже заполнен на четверть.
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Красавец!
    Я сажала даже подраненные лопатой луковицы, ничего, цвели. Порезы присыпала золой, как картошку.
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Смотрю прогноз погоды: на неделе с 12.10 - 18.10 температура дневная от +16 до +10. Дальше на спад идет: как считаете можно в эти выходные высаживать?
