Из чего сделать обрешётку ёмкости?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 18.05.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть желание закопать 2-3 тонную ёмкость под солярку. Ёмкость думаю закапывать вот такую https://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=770
    А вот как сделать попроще рубашку/обрешотку под неё чтобы не сдавило грунтом пока думаю. Самое простое что приходит в голову это закопать бетонные колодезные кольца диаметром 2 м и в них и вставить эту ёмкость и закрыть крышкой с люком. Никто ничего подобное не делал?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не понял, чего, все опалубку заливали что ли? Кольца же дешевле и проще!
  3. bom256
    bom256
    bom256
    Вильнюс
    Все емкости что видел у нас в ассортименте - прямоугольные, тогда только опалубка, а для круглой емкости конечно кольца. Может и не дешевле, но быстрее, надежней и красивее :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    http://www.geoplastik.ru/catalog.php?ware_id=101 Вот такая ёмкость на две тонны. Диаметр её 130 см, высота 178 см. Должна по идее идеально влезать в два кольца диаметром 150 см и ещё место на теплоизоляцию останется.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Чтобы не сдавило , налить емкость водой, закрыть плотно крышку и залить бетон между стенками ямы и емкостью. Чтобы бетон не рвало проложить арматурную сетку.
    ing
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну как это делается то я понимаю. Даже продумал что надо армировать сеткой 10х10. Но с другой стороны это тоже расходы и на цемент и на сетку и на работу. И посчитав понял что расходы в принципе сопоставимые со стоимостью колец. Учитывая меньшую длительность/стоимость работы, гарантию качества конечного изделия в целом, и эстетичность + утеплённость (хочу между кольцами и ёмкостью проложить пенопласт 10 см и под крышку 20 см пенопласта). Единственное что - устал искать кольца 1,5 м с четвертью...
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если греть непосредственно емкость не собираетесь, то пенопласт у стенок не нужен. Утеплять надо только сверху. Тепло из земли будет поддерживать температуру емкости около 8 град(естественно при тепоизоляции сверху.
    ing
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ёмкость греть не хочу, буду по мере нужды перекачивать солярку из уличного бака в подвальные бочки. Подвал тёплый, бочки соответственно тоже нагреются. Можно на крайняк холодную бочку отсекать на время нагрева, можно в бочку змеевик медный пустить и греть от отопления. Посмотрю вообщем.
    Есть вопрос, чем перекачивать, какой погружной насос взять? Говорят что можно от инжекторного ВАЗа бросить в бак но меня смущает его неизвестная производительность, опасаюсь не маловато ли будет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/64994/ Ещё вот этот вопрос очень волнует!!
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Он обеспечивает мотор мощностью 60 Квт. а ваша горелка какой мощности?!
    ing
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мы друг друга не поняли! Я не буду питать горелку из уличного бака! Из бака я буду по мере необходимости перекачивать солярку в бочки 2х200 л стоящие в подвале и от которых непосредственно питается горелка.
    Вот и думаю сэкономить немного перекачивая солярку насосом от ВАЗа или поставить что то типа http://market.yandex.ru/search.xml?&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&hid=91664&srnum=11&how=aprice&np=1
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Буквально сегодня купил на втормете емкость 1,2 м в диаметре и длиной 1,4
    это где-то 1,7 м3 за 3500 р. Емкость с верхним люком диаметром 40 см. Толщина стенки не знаю но большая. Весит 300 кг.
    Завтра куплю еще одну 1,2 м диаметром 2,4 м длиной весит уже 500 кг. но и влазит 2,7 м3 за 5 тыр.
    Хочу просто вырыть яму и потавить их туда. они ибе на лапах. Глубина ямы в 1,2 м это не так и много, чем 1,78м.
    Я смотрю емкости пластиковые. А что если просто аккуратно вырыть яму строго диаметром 1,6 м. и потом поставить туда емкость. Не думаю что ее там потом чем-то раздавит.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Замёрзшей мокрой глиной пластик раздавит и схлопнет нахрен. Проверено на септике соседей. Посему бетонная опалубка необходима.
  13. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Закладывали несколько лет назад септик и наполняя его водой обсыпали пескоцементной смесью 1:10. Уже 3 года как минимум стоит ( УГВ весьма высок). С емкостью под соляру думаю можно пойти тем же путем. Главное заякорить хорошо емкость, чтоб по весне не ловить ее выпригивающей из недр ))
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А у тебя насос прямо из уличной ёмкости сосёт солярку? Мучаюсь с выбором средства перекачки солярки из уличной ёмкости в подвальную...
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Насос от инжекторной машины - примерно 20литров в 5мин. Я его буду ставить - тем более уже так солярку качал для машины . Даже ф-р в магистраль врезал для дополнительной очистки. Простой прозрачный , за 15 руб.
