СИП 16 Сколько кВт?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем veptqobr, 18.05.10.
  1. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    срочно нужно подключиться(дачная бытовка-дрель, болгарка, сварка, микроволновка), сколько максимально киловат для провода СИП 2х16 (две алюминиевые жилы) или сип 2х35?
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    16квадрат до 100А ~ 22кВТ
    35квадрат до 160А ~ 35кВт
    (согласно данным "Кольчугино" http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=107)
    При больших длинах и большой мощности не забудьте проверить на падение напряжения
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    CИП 2х16мм2 при прокладке в воздухе допускает длительные токи 70А что составляет 14Квт для вышеперечисленных потребителей хватит вполне. Но предполагаю что вас ограничат сети меньшей мощностью.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    В жидком азоте почти до бесконечности.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Добавлю изоляция у сипа из сшитого полителена, сшитый полителен более стоек к нагреву чем политилен и допускает больший нагрев проводника, вышеприведенная ссылка которую дал Тюк, вполне правдоподобна.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Выйдете за рабочие температуры :) Изоляция не выдержит.
  8. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    FDRA
    Поясните, что означает "ограничат сети меньшей мощностью".
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    азот разбавят углекислотой и получится как при сварке дерева, когда приходится электрод по стеклу шерстяной ниткой обматывать...
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Он имел ввиду что когда вы получите ТУ на подключение то там будет фигурировать величина потребляемой мощности до 10кВт(больше по однофазке очень редко выдают). Такую мощность СИП 2x16 гарантированно выдержит
  11. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Теперь ясно, спасибо.
  12. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Скажите а 11кВт ТЭНов выдержит СИП 2*16?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Вы не переспросили насчет падения напряжения, о котром во втором посте сказано
    Чем больше длина провода тем больше падение напряжения при том же токе
    В длинных линиях нужно считать не макисмальный ток, который выдержит провод, а максимальный, при котором напряжение уменьшится до приемлемого уровня
    Скажем, если в начале линии будет 200В, а в бытовке 180, сварка может и не заработать
    сколько у вас предролагаемая длина провода?
  15. Yanke
    Yanke
    Yanke
  16. Yanke
    Yanke
    Yanke
    должно вроде быть так максимально сип -4 2*16 допустимый ток нагрузки 100А т. е. получается 22000Ватт т. е. 22кВт?
