Помогите с конструкцией перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Петруха, 18.05.10.
  1. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Дом в принципе одноэтажный, но на чердаке будет одна маленькая (12 м2) комната и расположена будет над комнатой размером 5 * 4,3 м. В связи с этим вопрос по конструкции перекрытия - достаточно ли просто балок 150*50 с шагом 40-60 см.? Балки будут паралельно длинной (5 м.) стене.
    На балки предполагается настил ОСБ 12 мм. и ламинат, снизу - ГКП.
    Вызывает сомнение именно ГКП, не будут ли трескаться швы?
  2. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    150 маловато будет, прогиб ну очень заметный будет, а гкл, подозреваю, вообще сломается. Да и 200 вам не хватит при вашей схеме. Давайте больше вводных: на какой степени готовности сам дом, какая конструкция крыши и схематическое изображение не помешает.
  3. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Балки 150x50 на пролете 5 метров... не пойдёт. Делайте на пролет 4,3 и минимум 50x200.
  4. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Степень готовности дома - залит фундамент.
    Констукция крыши классическая, двухскатная, каркас - набор равнобедренных треугольников с раскосами. Изображения в электронном виде нет и сканера рядом нет.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Даже если увеличите сечение балок до требуемого размера, то при подшивке ГКЛ следите, чтобы швы между листами не попадали на нагруженные участки балок (перегородки мансарды, например). В дальнейшем будут периодически лопаться.
  6. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Поскольку комната это объединенная кухня-гостинная, то рассматриваю вариант установки деревянной балки с колонной-подпоркой (зрительно отделит кухню) тогда балка поделит 5-метровый пролет 1,5 на 3,5 м. Какие балки годятся при такой конструкции?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это уже другой коленкор. А то 5 метров... 3,5 уже не 5. Видимо уже есть брус 150 на 150? Можно положить 180 на 150. Сделайте на земле три опоры через 1,5 и 3,5, положите свой 150-й брус и попрыгайте. Думаю должно держать. Только еще зависит от каркаса ГКЛ и как и чем зашпаклевано будет.
    Вообще-то 150 будет жидковато. Если есть запас по высоте, можно сдвоить балки.
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    +1
    шаг 500 в осях.
    У меня 4,1 пролет, шаг 500, 50х200 - нормально, но лучше шаг 400.
    Если хотите именно 150х50, то шаг 400, 200х50 - 600 можно.
    Еще: чем меньше шаг балок, тем меньшим совокупным сечением требуется поперечный настил (для шага 500-600 - лучший и экономичный вариант доска 30х120 с зазором 30-60мм, сверху ОСП 10мм).
    Перед установкой балок откалибруйте их рубанком по высоте на земле - чтобы уровень пола потом не выводить.
    Читай выше.
  9. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Я собственно и собирался ставить треугольные конструкции, нижняя часть которых будет балками, с шагом 60 см., а между ними пустить дополнительные балки, т. е. шаг примерно 30 см. и все это из бруса 50*150.
  10. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    А вообще существуют проверенные опытом рекомендации по конструкции перекрытий? Типа таблички, длина пролета, шаг балок, сечение балок и т.д.?
  11. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    50х150 - это доска, все что меньше соотношения 1:2 уже брус.
    Если будете собирать треугольные фермы, то сделайте верхнюю затяжку на высоте потолка (для конструкции чем ниже, тем лучше). И вертикальные стойки (они сформируют стены помещения). Эти стойки дополнительно распределят нагрузку с балки на стропила и наоборот. И все будет работать как единая жесткая конструкция.
    При шаге 300 все равно сразу осп 12мм мало. Лучше запустите доску поперек сначала.
    Какой уклон кровли будет - пройдут ли у Вас стропила (50х150 через 600) по нагрузке?
  13. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    Именно так и собираюсь сделать.
    Уклон кровли 30 градусов, кровля - два ската размером 5,1*8,0 м. каждый. Конструкция - битумная черепица, ОСБ, стропила.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Чето тут не то Непооняятноо
    При уклоне 30гр, длине пола 5,2м, получается, что конек на высоте 1,5м от пола.
    И длина стропил 3м.
    Еще: осп10-12мм как основу под ГЧ нельзя устанавливать на шаг стропил 600. Необходима контробрешетка из необрезной (как дешевый вариант) доски 30ки через одну, либо из бруска 40х50, 50х50.
    Если будет мансардная комната, то необходимо утепление и как следствие устройство вентзазора - а это нужно сразу учитывать при планировании конструкции кровли.
  15. Петруха
    Петруха
    Петруха
    Калининград
    5,1 - это как раз и есть длина стропил, высота до конька получается 2,5 метра.
    Собираюсь поверх стропил натянуть паропропускающую пленку, потом рейку 20*50 мм и по ней ОСБ, вобщем между пленкой и ОСБ должен получится 20 мм вентзазор.
