Влажность в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Веня, 17.05.10.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане ответьте пожалуйста на вопрос ,откуда берется влажность в доме?Приезжаю сейчас на дачу,идет отделка внутри помещения,веранду оббиваю вагонкой.Основной дом 6 * 6 из бревна диаметром 25-35см.,сруб находится на сплошном фундаменте,в комплекс сруба входит и веранда каркасная 2*6 которая стоит на столбиках!Снаружи основного дома положен утеплитель и ветрозащита,а затем доска строганная лесинкой,снутри чистое бревно!Веранда сделана изнутри вагонка,брусок 3,5*3,5,далее Изоспан В,утеплитель ,пенопласт,ветрозащита и доска строганная лесинкой!пол на веранде только черновой,просто дощечки с щелями,а в основном доме черновой только на половину сделан!Продухов в фундаменте всего 2 штуки!Вот теперь и думаю,почему влажность,либо нет пола,либо и одназначно еще 6 дырок продухов надо или все-таки точка росы!Влажность воздуха определил наличием влажнойсти в одежде!Кстати летом в основном доме прохладно на первом этаже!
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Из текста непонятно сруб свежий или давно стоит.
    Если сруб не новый, то проблема в продухах.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Сруб конечно не новый,ему уже 10 лет!
  4. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Точка росы однозначно отпадает.
    Влажность может идти только из земли, так что надо организовывать вентиляцию. Из сообщения не совсем понятно при чем тут продухи, если дом стоит на фундаментной плите, зотя через неё тоже может тянуть влагу.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Дом, весь дом должен постоянно вентилироваться, просто, открывать форточки.
    Вот основная причина повышеной влажности.
    Я так думаю.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если не ошибаюсь, общая площадь продухов должна быть не менее 0,4% от площади первого этажа.
    Так что посчитайте какая у Вас площадь и примите решение.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Размер моего фундамента 6*6 метров и высота от земли 40 см.,только в одном месте лента опирается на скалу!Это основной фундамент,а утепленная веранда стоит на столбиках.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Предположим что продухи в Вашем фундаменте сделаны (будут сделаны) диаметром 100мм.
    Площадь первого этажа 6 * 6 = 36м2.
    Площадь всех продухов должна составлять 36м2 х 0,4% = 0,144м2
    Площадь одного продуха 0,05 х 0,05 х 3,14 = 0,00785м2.
    Делим площадь всех продухов на площадь одного продуха 0,144 : 0,00785 = 18,34...шт.
    Так как у Вас четыре стены требуют проветривания, то желательно делать по 4 продуха диаметром 100мм с каждой стороны (18,34 : 4 = 4).
    Получается что продухи указанного диаметра нужно делать через каждые 1200мм.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А простым бытовым гигрометром нет желания воспользоваться?
  10. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    А у Вас под землей в фундаменте нет открытых канализационных отверстий для будущих труб? Может через них заходят грунтовые воды с улицы внутрь подпола?
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Василий что такое гигрометр я не знаю и не видел никогда!
    Ольга у меня под полом ничего кроме земли,так как коммуникации не делал!
  12. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Ну в бане может видели, влажность показывает. Вам бы что-нибудь поточнее ввиде приборчика. В поиск по инету пройдитесь- поймете.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    А что он мне даст измерив влажность?количество покажит,но решение проблемы не даст!
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так могет быть и нетути проблемы то...
  15. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Дмитрий привет, как то крутовато с продухами высчитал Срубик то, 6х6 всего.
    ТС: одежда постоянно влажная в доме или в какие то периоды? Если не хотите гигрометром воспользоваться, будем субъективно одежду "ощупывать".Какая гидроизоляция есть?
