Вопрос про насос МАЛЫШ
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alekc01, 17.05.10.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Доброго времени, уважаемые форумчане. Поставил проточный нагреватель, думал, что "Малыш" не потянет. Тянет так, что вода практически не нагревается.:)] Вопрос такой - можно-ли поставить вентиль в цепь "насос-проточный нагреватель"?:faq: Не полностью перекрывать, только уменьшить напор. Спасибо.
  2. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Отвечаю на первый вопрос топикастера.
    У меня из скважины качает Малыш и подключаю я его напрямую к Керхеру (5,20), так его не совсем хватает (процента 2 недобора) и когда отключается Керхер (при мойке 2-3 раза всего) никаких сложностей с насосом нет, разве что шланг может сорвать...
    На последний вопрос тоже есть ответ.
    Напор или подачу Малыша можно менять, если разобрать насос и немного поиграться с шайбами сердечника меняя зазор.
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Менять напор с помощью разборки не хочется, т.к. в основном используется для полива и прочих хоз нужд. Или поставить тройничек с вентилем?:faq:
