Вопрос про насос МАЛЫШ
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alekc01, 17.05.10.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А не проще взять мойку с насосом. Немного дороже, но качественней и без заморочек. Или просто бочку выше уровня мойки и самотека достаточно.
  2. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Да, про мойку я просто пример привел. Хотел узнать может ли Малыш работать в холостую.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я его разбирал полностью, кроме эл. части. Там все запаяно.
    Теоретически может в холостую. Это моё мнение, только воет сильнее.
    Только надо крепкие шланги. Он давление хорошее создает.
  4. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Но как писали выше, лучше не рисковать!
  5. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Короче Малыш-Э - это еще только разработка и в продаже пока его нет.
  6. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Был вчера в Леруа, и мне сказали, что МАЛЫША нашей сборки очень тяжело найти. Есть полностью КНР или наша сборка, только комплектующие КНР. Пришлось купить у них другой насос (забыл как называется), но с виду 100% копия Малыша.
  7. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    alekc01: Чтобы "малыш" охлаждался при перекрытом водоразборе, после выхлопного патрубка его установите обратный клапан через тройник, но на выпуск, сменив прижимную пружину на более жесткую.
  8. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Ну я примерно так и подумал. Или просто клапан найти на давление расчитанное насосом.
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Интересная идея! А может тогда уж лучше предохранительный клапан?
    alekc01 опередил.
  10. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Малыш брал на заводе Динамо (магазин от завода) м Автозаводская. Там продавался и рем. комплект.
  11. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    В паспорте "малыша" указана максимальная высота подъема воды. Подобрать пружину легче, чем искать подходящий выпускной клапан. Обратный легко разбирается, жесткость пружины можно подрегулировать путем подкладки шайб.
  12. alekc01
    alekc01
    alekc01
    - когда брал и какая цена?
  13. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Брал летом 2009 г. Цена около 1 т. руб. с 15 м сетевым шнуром.
  14. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Взял Малыша с нижним забором воды шнур 25м на коробке написано пр-во г. Курск ОАО"Электро чегото" цена 1850 руб. Работал два дня пока все хорошо.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А что могло понравиться?
    1. Некорректное сравнение двух моделей по напору и производительности - при разнице в мощности в 75%.
    2. Нет на Малыше вибрации в 2 мм.
    Работать Малыш на закрытую задвижку, ИМХО, по личному опыту кратковременно может, также как вхолостую в пустой бочке.
    Если боитесь - отключите Керхер, предварительно зафиксируйте проволочной скобой клавишу пистолета в нажатом состоянии - будет течь потихоньку вода.
    Успехов.
    P.S. ГА на 10 л +реле давления=1300-1450 рублей - цена вопроса.
    P.P.S. Лучшие из вибрационников - Престиж и Тайфун2 - производство Украины.
