Чем покрыть дубовый стеклопакет?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем JanMoro, 17.05.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня стеклопакет из дуба, я снял старый лак и собираюсь покрыть заново.
    Проблема в том, что мне посоветовали покрывать яхтным лаком, но он к моему огромному сожалению прозрачен, а мне бы хотелось их сделать тёмными, даже чёрный цвет рассматриваю, а вот как подойти не понимаю, помогните товарищи.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Рекомендую обратиться в блажайшую дистрибьюторскую точку "Текнос", там консультанты все расскажут и отколеруют пропитки или лаки по Вашим требованиям.
    Здесь экономить уже не желательно.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, сейчас гляну, что это такое
    Смотрю в рунете сайта у них нет, офис в Москве есть, пользовались их услугами?
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Торговых точек у них достаточно, вот перечень:
    http://www.laita-stroy.ru/wheretobuy Использовал по осени краски для покрытия окон бани. Послезавтра буду брать еще для обработки наличников.
    Грубо говоря, "Текнос" на порядок выше "Тиккурилы". Если "Тиккурила" ориентирована на частный сектор, то "Текнос" - на промышленный и особо избирательных частников.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Лаки зачётные, спасибо, буду думать, но они мало что могут посоветовать, у них все маркеры на сосне, а как будет на дубе, единственное говорят, что темнее на много.
    Может мне покрыть морилкой, а потом яхтным, ща буду разбираться
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Мне советуют взять аммиак и разбавить с водой и таким способом найти свой цвет, но сразу предупреждают что могу не справиться и возможности исправить не будет.
    Значит остановлюсь на морилке, возьму несколько бутылей с цветом клён, и пару бутылочек морёного дуба, буду делать микс и смотреть цвет
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    кто нибудь подскажет, если покрыть акватексом, а сверху яхтным лаком?
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй JanMoro!
    В последнее время на рынке появились масляные колеровочные пропитки без добавления воска. Продаются они в паркетных компаниях. В отличии от красок они не закрашивают древесину, а слегка тонируют его. При этом полностью передают структуру дерева. После высыхания колеровочной пропитки. на дерево обычно наносят грунт и лак. Пример применения колеровочного масла описан здесь
  9. КОРЧ
    КОРЧ
    КОРЧ
    Железнодорожный
    Вариантов несколько, а точнее два, могу предложить:
    1. Пенотекс плюс яхтный лак, самый простой.
    2. Существуют лакокрасочный системы на водной основе, грунт плюс лак. Грунт идет как пропитка, его можно наносить методом окунания или кубкой или кистью, если хотите, после грунтовки шлифуете специально обученной губочкой (ее вам продадут продавцы той волшебной краски) и как финиш наносите лак из пульвера.
    Одна такая система называется РЕНОКОЛ, дилер - Комплект Сервис (Пласткомплект - Т)
    Вторая ГЛАЗУРИТ, дилер - ТБМ.
    Может есть еще что то, но я более не знаю.
    Указал двух конкурентов, так, что не сочтите за рекламу...
