Замерзла НС Gardena, нужна запчасть
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Nonick, 17.05.10.
  1. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Без него никак пока по крайней мере пока не прокачаю, там примесей до фига уже два раза чистил, фильтр с нулевым сопротивлением кстати-грубой очистки
    Gardena art. 1730 6м3 в час может через себя пропускать.
    В общем мои предположения правильны.
    Как не хотел но если динамический уровень не поднимется придётся НС пониже и поближе к скважине ставить, на 1 метр пониже и на 2 метра поближе, надеюсь поможет.
    Но всё таки как добраться до помпы?
    Прошлой осенью пропустили момент, стала заканчиваться вода в абессинке и НС какое то время работала всухую, так что из холодного крана шла тёплая вода!
    Вот и хочу крыльчатку помпы посмотреть на наличие повреждений.
    Protasevich спасибо за помощь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Рабочее колесо вряд-ли, а вот встроенный эжектор с диффузором запросто могли поплавиться.
    Судя по фото - шесть болтов на морде (корпусе) насоса и скоба-фиксатор на отводе к гидробаку. Вполне возможно сначала придется снять фланец с ГА (перед этим стравить воздух) и только потом отсоединять корпус насоса (морду).
    Такое..., извините, не разбирал, поэтому тонкостей не подскажу.
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Alex1394, при работающей станции прикрывайте, медленно, кран на выходе (напорная магистраль, как только давление станет более 1 атм. оставьте так. Похоже у Вас дебит скважины не позволяет НС работать на полную мощность... Удачи.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Где он как правило стоит?
    Так и прокачиваю, от 0,5 до 1 атм держится давление при прокачке, просто водой уже пользуемся и точно выставить не получается.
    А вот с этим вообще непонятно, с дебитом, всасывающий шланг пнд 32 находиться ниже 2 метров динамического уровня воды и она не заканчивается.
    Можно и ниже опустить шланг в открытый ствол, пробовал но начинает прихватывать породу (песок, глину) поэтому поднял обратно вверх в обсадную.
    Вода теперь идёт чистая.
    Нет ли случайно номера этой запчасти для Gardena?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2
    В этом случае а) будет хорошо слышен звук попавшего воздуха и виден этот самый воздух в кранах б) НС просто не сможет набрать давление и отключиться. Последствия на ссылке выше можно посмотреть. Или здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я уже "извинился" что с Gardena-ми, и прочим г..., не работаю, поэтому ничем не помогу. :(
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Protasevich, В общем это и есть в моём понимании помпа (колесо, тарелка).
    Тогда как можно косвенно без разбора понять правильно ли работает НС?
    Может и лезть в неё не надо.
    Утром краном на улице сбросил давление до нуля, поднялось и отключилось после 3,5 очка
    через две минуты.
    Да всё таки расстояние до воды имеет место быть.
    Надо наверное после весеннего паводка если не будет воды в самом низком месте подвала рядом со скважиной перенести НС туда, там до воды будет 7 метров.
    Надеюсь это поможет.
    И всё таки если у кого-нибудь есть схема Гардены, был бы признателен.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Если кому нужен патрубок манометра пишите в личку дам ссылки. есть в двух местах в Калуге и Н. Новгороде. цена ~250 руб.
    Деталька зовется "Отводная трубка" или "патрубок" артикул 01770-00.900.05
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Подниму тему.
    В общем стали заканчиваться щётки.
    Gardena 5000/5 art. 1774
    Взрыв схема есть, но там только целиком двигатель, и не понятно вообще возможна или нет замена щёток в этом двигателе.
    По закону подлости именно номер двигателя отсутствует на этой схеме...
    Может у кого-нибудь есть опыт замены щёток?
    Отличная станция отработала без проблем больше десяти лет!
