Труба 60х40х3 мм на столбы пойдет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ЮныйСтроитель, 17.05.10.
  1. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Сообственно думал на забор использовать трубу 60х60х2 мм либо даже больше, но тут предложили ДЕШЕВО забрать трубу 60х40х3 мм. Решить брать или нет - надо до завтрашнего обеда.
    Главный вопрос - хватит ли такой трубы на забор?
    Забор будет из профлиста МП-20 толщиной 0,5 либо 0,55, высота профлиста 2 м. Столбы будут заглубляться на метр и бетонироваться. Профлист будет крепиться на 3 лагах.
    Из 60х60х2 трубы думал ставить столбы раз в 3 метра, из 60х40х3 думаю, чтобы с запасом ставить раз в 2,5 метра.
    Вообщем стоит ли ввязываться и брать такого сечения столбы? По цене экономия выходит примерно в 2 раза (а учитывая, что длина забора больше 300 метров - экономия получается существенная)
  2. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, думаю что с тремя лагами и стенка 3мм пойдет
  4. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    В теме " Помогите спасти забор" у человека такой забор. Вроде не жалуется.
    Тема на второй странице.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня 60*30*3 при высоте 1.7 на двух прожилинах, стоит как у молодого.:)]
  6. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Всем спасибо.
    Поехал посмотрю "в лицо" трубу и проплачу :)
    А на лаги какую трубу лучше использовать? Лаги будут в 3 ряда.
    Есть варианты:
    Труба профильная 30х20х1.5
    Труба профильная 40х20х1.5
    Труба профильная 40х20х2
    Пока склоняюсь к третьему варианту
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Лучше однозначно.
    Только смотрите чтоб сильно ржавые небыли.
    Я вот лоханулся, потом три дня чистил от ржи.
  8. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Спасибо за совет.
    Столбы проплатил (примерно по 19500 за тонну вышло).
    Теперь привезу их на работу, им тут наварят крышки (чтобы вода внутрь не попадала) и направляющие (чтобы лаги потом было легче крепить)
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Лучше лаги по месту варить, а то высота столбов может быть разной
  10. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Уже сам задумался об этом
    Ну если не направляющие приваривать сейчас, то просто небольшие площадки из листа металла (т.к. в "походных условиях" боюсь тяжеловато придется сварщику когда на один столб шириной 40 мм надо будет умудриться качественно приварить по 2 лага в 3 ряда - т.е. на некоторых стобах одна труба 40х20 будет заканчиваться, и сразу же начинаться другая труба 40х20, а лаги то в добавок в три ряда). Так что к площадке (размером к примеру 10х20 см) лаги приварить будет легче, чем просто к столбу (у которого длина стороны для приварки всего 4 см)
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да не надо мудрить, если сварной толковый, он к тонкой проволке приварит 20 арматуру, не говоря уже о профилях.
    Сам только закончил забор варить, опыта нет, но держатся будет.
  12. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    А какая получается цена за 1м?
  13. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    за метр столба в смысле? чуть меньше 80 рублей вышло
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Цена, но это наверно не в Москве?:(
  15. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Ага, под Новосибирском это.
    Хотя обычная цена в районе 110-120 рублей за метр за такую трубу.
    Просто случайно знакомые предложили забрать такую, там маленькие тонкости есть (типа некондиционная она, длина не ровно 300, а от 280 до 330 см + несколько труб с неполностью проваренным швом), но мне на столбы самый раз.
    Ну и было там с полтыщи таких столбиков и быстро они разошлись по знакомым, так что оставшиеся буду брать уже обычные по обычным ценам:(
