РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Насос Гардена 6000 автомат, со встроенным датчиком протока, и "сухого" хода. 1. Вчера подключил насос мах.напор 45м (типа 4,5 бар), включение на 1,2бар, отключение 3,2бар - при закрытии крана, хотя по паспорту должно быть 2,5 вкл. - отключ.4.5бар, наверное потерял 1,2бар на веритакльном трубопроводе 10..12м (колодец глуб.12м) - вроде все работает нормально. 2.Подключил ГА 80л.(прямо всерху над колодцем) - с 1,5бар - результат насос не отключается, догоняет до 3бар. Вопрос - надо ли вообщее мне ставить ГА, либо поставить ГА на 24л, либо насос то "слабоват"? Подскажите
ГА ставить можно и нужно, но давление воздуха в "сухом" гидроаккумуляторе, при давлении включения 1,2 бар должно быть не более 1,1 бар, т.е. на 10% меньше Рвкл.
А я так понял, что этот насос работает по протоку. ГА не нужен. Только не пойму, почему он с ГА не отключается.
А если отключить ГА, насос опять работает нормально? По идее уже не должен. Может, пока монтировали аккумулятор, где-то утечка образовалась в трубопроводе. Или сам насос глюконул. Так он же вроде погружной?
Шеститысячная, как бы станция... http://www.gardena.com/opencms/opencms/RU/ru/products/Product/index.html?cat=PK435&scat=PK43515&prod=4078500176903&bls=0 Возможно, что Вы оба правы. Если предположить, что 600 Гардена выключается при создании максимального давления датчиком протока (а похоже, что она работает так), то ... при добавлении 80 л. ГА в систему алгоритм работы НС немножко меняется. Гардена накачала максимальное давление и как бы должны выключится но... Есть ГА приличного объема с "резинкой" и демпфером (сжатый воздух). Давление станции как бы (по манометру) максимальное, но последние (незаметные сотые бара) продолжают потихоньку толкать воду в ГА и крутить датчик протока... У меня на MQ-45 с доп. ГА на 50л. выключение происходит с задержкой до ~ 30-40 сек. после остановки стрелки манометра (к сожалению не образцового, с большой шкалой, на которой хорошо видно движение стрелки). MQ выключается датчиком протока. Возможно P.A.B. просто нехватило выдержки...
Отвечаю как написано в инструкции: "Дренажный Gardena 6000/5 automatic. Автоматический погружной насос высокого давления со встроенным электронным управлением. Насос погружной Gardena 6000/5 automatic имеет полностью автоматический принцип работы:. Насос Gardena 6000/5 automatic включается и выключается по мере необходимости, обеспечивает стабильное давление в системе. Защищает от повреждений при сухом ходе, недостатке воды, работы на закрытый кран, подсоса воздуха и дает стабильное давление в системе всегда, когда нет изменений в количестве точек водопотреблении. Встроенный обратный клапан" Насос понравился, что в нем почти все есть - только "опустил" в колодец он и работает, на схеме в инструкции - он подключается без ГА, но реально при открытии крана на всю получаю скачек 1,2...4..возврат на 1,2 бар., поэтому решил ставить ГА, но он ГА и не тянет доходит до 3 бар и работает пока не выключу, а надо 3 бар (т.е. не хватает каких-то 0,2 бар).
Как бы погружной https://samostroy.com.ua/p3073-Nasos_pogruzhnoy_visokogo_davleniya_Gardena_6000-5_automatic Тогда вопрос - регулируется ли на нём давление выключения? Если да - настройте на 2,5-3 бара. Если нет - отключите ГА и посмотрите, как насос будет работать без него. Если так же плохо - загляните в колодец, не лопнул ли где-то шланг. Достаньте насос, может ослабло соединение насоса со шлангом, проверьте всю линию на предмет утечки. А вдруг Если всё в порядке, а насос работает всё так же плохо - хреновый насос А может и так.
torez-1, насос действительно не очень. С одной стороны, как говорится 3 в 1, с другой, пользователь ничего изменить не может. То есть техника для абсолютных дилетантов, которая позволяет получить усредненные показатели. Это как применять широко известный контроллер водоснабжения - КИВ. Всё автоматизировано и вместе с тем далеко не всегда удается получить желаемое...
Ага. Только цена на него заоблачная. За эти деньги можно взять Водолей, большой ГА и РД. И ещё на пиво останется Немного не в тему... У меня зимой перемёрз шланг в колодце, и мой Водолей сутки работал, качал в полностью замёрзший шланг. Думал - хана насосу. Ан нет - работает как и прежде. Выдержит ли такое Гардена?
Вижу. Так и хочется сказать - Кто так строит? Тьху - Кто так маркирует свою продукцию? Что индекс 6000/5 может быть и погружным и НС. Для P.A.B. Можно попробовать немного метра на 2-3 поднять сие чудо в колодце (если позволяет столб воды). Возможно добавится недостающих 0,2 бара давления и автоматика сработает.
