Чем защитить металлические столбы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем HAGEN, 17.05.10.
  1. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Чем защитить металлические столбы забора от воздействия атмосферы ?
    может краски какие есть? или может какой нидь жидкий пластик ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Любой качественной краской по металлу, если столбы ржавые, то краской 3 в одном. Типа ХАМЕРАЙТ.
  3. olo05
    olo05
    olo05
    Я читал на форуме об обработке РЖАВЫХ столбов каким-то составом,после чего,на столбе образуется пленка,которая хорошо противодействует ржавлению. А во уже эту пленку и покрывают краской.
  4. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    столбы новые в грунте будут , просто чем защитить их чтобы они долго стояли ?
    хочу лет на 30 чтоьы хватило )
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Битумной мастикой. А сверху красить.
  6. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    про грунт я имел в виду что столбы будут покрыты грунтовкой , и они будут вбиваться в грунт на 1.2 метра , вот я и хочу понять как качественнее их защитить .
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1,2 метра маловато, а при забивке обдерется все покрытие.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чистить до блеска, обезжирить, грунт в два слоя, краска МЛ12 в два слоя.
    ИМХО.
    Согласен полностью.
    Бурить, обработать битумной мастикой.
  9. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Прошлым летом закапывал и бетонировал железные столбы.
    Перед этим красил на два слоя краской 3 в 1, прямо по ржавчине, предварительно удалив рыхлую болгаркой.
    Позавчера пришлось один выкопать, так подземная и надземная часть как новые, краска нетронутая, думаю на мой век хватит точно.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Через три года отпишитесь что и как, очень интересно будет
  11. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    нормально ли будет вымазать столбы именно мастикой ?
    или лучше будет расплавить куски битума и обмазать горячим битумом низ столбов ?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А какая разница? Мастика - тот же битум, только на растворителе. Только если есть желание подымить :)
    У себя сейчас низ столбов мастикой обмазываю, бурю дырки на 80-90см, еще на 20-30см кувалдой столб добиваю. Вроде практически не обдирается
  13. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Мастика обычная или какая специальная ?
    может есть предпочтения ?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да самая обычная, банки разные по объему. Дешевле за литр, здоровые литров по 10. Если загустеет можно разбавить, или чуть подогреть, можно даже на солнце.
  15. Boss
    Boss
    Boss
    Один из проверенных способов...Разогреваете металл почти до красна и опускаете в отработку или битумный лакПри вбивании не обдерется
