РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот тоже закладываю бетонный бассейн 3х6х1,5 вопрос по очистной станции и насосу: хочу вынести всю эту очистку за 10-12 метров (так удобно помещается) 1. какого диаметра нужны трубы на магистраль? 2. какой мощности нужен насос? 3. прокачает ли все это на 12 метрах? 4. ну и может рекомендации какие?
Спец. ПВХ трубы 50 мм . Фитинги на клею . При близкой кубатуре использую насос около 400 вт .Прокачает легко . Советую сделать закладные под донный слив , форсунки и скиммер .
Благодарю! успокоили а то продавцы бассейнов пугают потерями на длинной трассе. Разумеется, будут все указанные причендалы, + утепление магистрали.
Тоже вопрос. Хочется в планируемый к постройке дом заложить и бассеин 2,5*4,5*1,5 но только в цокольном этаже. Дом планируам строить на плите. А вот и вопрос: Как совместить заглубленный бассеин и плиту фундамента? В какой последовательности строить? Как утеплять и то и другое? Какой толщины стенки бассеина и пол? Если делать бассеин то надо ли увеличивать толщину плиты фундамента??
Я не могу ответить на Ваш вопрос , но все-таки влезу . Я 10 лет назад стоял перед выбором : цоколь или пристройка . Выбрал последнее . Проще решить проблемы пароизоляции и вентиляции . Оцените возможность и подсчитайте затраты . А солнце !
Да я то с радостью но вот участок недалеко от центра города и площадью 420 м2 да еще и склон большой и южная сторона это горка
Видел в салоне китайских машин Great Wall покрасили бетонный пол необычной краской, она как 10мм слой линолеума, кто ни будь, знает что это за краска? Вот бы такой краской покрасить бетонную чашу бассейна! Так неохота возится с кафелем…
Построил 2 бассейна. 1) дорогой бассейн, но водоизмещение 70-80 кубов, у бассейна весьма своеобразная форма. - выбрали котлован с учетом, что стена будет толщиной около 30 см, - залил подушку бассейна, потом уложили гидроизоляцию и с двойной армосеткой, залил основные стены толщиной 20 см, потом начали варить каркас, использовали швеллер, получилось наподобие скелета внутри бассейна, ну само собой закладные на бетоне делали для соединения с каркасом, потом начали обшивать железными листами внутри но постепенно приходилось пустошь между листом и бетоном заливать монтажной пеной чтоб лист не гнил. Вообщем все выглядело, как будто корабль построили, но только в земле. 2) На 10-12 кубов -выбрали котлован залили подушку,сделали гидроизоляцию полиэтиленом, потом значит начали делать армосетку обычную с шагом в 20 см и иногда через 4 шага пускали диагональ из уголка -усиление из уголка пришлось делать из-за того что бассейн находился на участке горного склона (нарезали участок на склоне горы), -облицовывали литкой -но сверху плитку не делали, т.к можно неплохо поскользнуться, уложили траурную плитку. - присадку для бетона обычно используем алинекс set, для бассейнов или для плитки, морозостойкий.
Как вариант! Экономическая составляющая даже не обсуждается, бассейн производства Германии. Стоит у меня уже 9 лет. Собрали и установили за одну неделю, включая сборку оборудования! Плавательный бассейн Лагуна стабилизируется боковыми опорными стенами. В комплект бассейна входит стенка в виде листа из высокопрочной стали с двухсторонним оцинковыванием и дополнительным покрытием лаком и краской, цельносваренный мешок из пленки ПВХ, устойчивой к УФ-лучам, верхний и нижний направляющий профиль из неразрушающегося твердого ПВХ. Компания гарантирует устойчивость к коррозии стальной стенки в течение 5 лет. Преимуществом конструкции бассейна является возможность замены пленки без демонтажа верхнего направляющего профиля. Вбейте в поисковике "Лагуна".
Вот нашел фото. По моему наглядно видно, насколько процесс возведения бассейна Лагуна проще по сравнению с бетонным.
