РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бетонный? Вот уж врядли... Вокруг бассейна обычно получается техническая траншея сантиметров 60, потом она засыпается песком. Бутерброд "палубы" вокруг бассейна толщину отъедает, опять же. К тому же вдоль бортов глубину бассейна лучше сделать меньше, что бы детишки не боялись пользоваться... Так что на внешних бортах места, которое можно утеплить - всего ничего...
Здравствуйте Всем!) Подскажите пожалуйста, залита бетонная чаша в земле 4*2, нужно ли её как то утеплять? Температура земли +4 и говорят из за этого Вода будет очень долго прогреваться, всё тепло будет забирать бетон. Установщики бассейнов советуют вмонтировать в эту чашу полипропилен-утеплённый, тогда будет легче прогревать воду. Что думаете об этом или может знает кто?)
@Дымок73, просто цифры для сравнения: - термическое сопротивление ж/б стены толщиной 250 мм ~ 0,195 - термическое сопротивление 250мм ж/б+50 мм пенополистирол ~1.62
Лучше конечно утеплять, потери будут меньше, но грунт тоже является теплоизолятором. Примерно 50 см грунта = 50 мм пенополистирола.
все в жизни относительно: в данном случае грунт надо рассматривать, не как часть ограждающей конструкции, а как среду, в которую осуществляется теплопередача
Тем не менее, если мы зададимся целью посчитать реальные теплопотери бассейна, теплоизолирующие свойства грунта надо учитывать. Да и температура грунта на разной глубине и в разные месяцы года будет разная. А мы даже не знаем где стоит бассейн (дом или улица), на какую глубину закопан. Я только хотел сказать, что если сравнивать сопротивление теплопередачи чисто бетонной конструкции и бетонной с пенополистиролом, то у второй вроде как теплопотери должны быть в 8 раз ниже. В реальных условиях (с учетом свойств грунта и температурных полей в нем) разница будет гораздо меньше. Но будет.
@delfin0510, Стеклоарматура НЕ работает на растяжение, точнее она со временем растягивается. Она очень хороша для связки (допустим облицовочный кирпич и газоблок)
Тогда вопрос, на бетонный бассейн размером 6х3х1.5 10 орматуры хватит метал в 2 контура с шагом 25 или все же брать 12 мм и вязать проволокой
С лихвой хватит 10, с шагом 40 - 50 мм В верхней части сделайте почаще, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплите пеноплексом со всех сторон, толщиною 3 - 5 см.. Я делал с шагом 40 - 50 см. 10 мм и 8 мм арматура. Вчера бак для воды ПОДЗЕМНЫЙ )] - хочу вечный бак для воды) размером 3.7 на 2 метра, высота 1.5 - вязал арматуру. Совет - делайте глубину 1.6 - 1.7 хотя бы - - чтоб можно было прыгать спокойно и вода через края не шла. При больших пролётах для межэтажных перекрытиях нагрузка многократно выше, для бассейна смысла нет так часто делать арматуру. ОЧЕНЬ ВАЖНО КАЧЕСТВО БЕТОНА. Не менее 300 - марки. На краске не жалейте Цена за 1 литр импорт около 1000 р
