Строю баню из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Saken, 15.05.10.
  1. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Еще немного фотографий
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello: Над окнами и дверью оставили см по 10-12 ? Будет сильно садиться!
    У меня баня тоже сделана из оцилиндровки 200 мм .Года за 4 села капитально!У меня ставили стяжки металлические...два раза в год приходилось подтягивать.Теперь, вроде, нормально...:super:
  3. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Добрый день Владимир!
    Спасибо за предупрежение. А Вы окна в тот же год как сделали сруб ставили? Я делал спустя 1 год. Баня осела конечно же не полностью, но в большей степени.
    Оставил я примерно по 5-6 см зазор. Думаю хватит.;)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Года через два...ставил окна и двери.:hello:
  5. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Буду надеятся что все обойдется, либо придется потом вытаскивать окна и подрезать сверху.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кровля сделана не правильно, без котробрешётки.:( Как результат не будет вентиляции подкровельного пространства. Холодный треугольник не в счёт - обеспечит отвод влаги из утеплителя только с потолка. Конденсат на МЧ снизу будет оставаться и в утеплителе на скатах мансарды. Как итог лет через пять, в лучшем случае, а то и меньше, будете переделывать кровлю.
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    А в покрашенном виде баня по другому "заиграла".
    Чем покрывал?
  8. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Сенеж аквадекор цвет ТИК.
    Сейчас внутри крашу. Чуть позже выложу другой фото, но там посветлее цвет - Калужница.
    Поживем увидим. Сейчас уже желания нет переделывать :flag::(.
  9. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Немного фотографий покарски внутри
  10. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Подскажите кто монтировал водоснабжение бани (дома) от скважины с обеспечением обратного слива води из магистрали. Меня интересует технический вопрос открытия клапана трубопровода для организации слива воды в зимний период. Заранее спасибо!
  11. actross
    actross
    actross
    Рязань
    А у меня вопрос по отоплению бани. Если есть на участке газ, то зачем городить конвекторы и прочее электричество? Неужели не выгоднее поставить хороший газовый котел, залить в систему "тёплый дом" и наслаждаться.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    как у вас будет реализовано водоснабжение: пока пользуетесь вода всегда в трубах, реализуется с помощью автоматики или набрал баки и отключил насос?
  13. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    В том то и дело что газа пока нет. Будет года через.
    А от конвертеров я уже отказался. Буду греть только в мойке теплым полом. т.к. мощьность эл. сети только 3 киловата. Буду чаще ездить в холода и протапливать. К роме этого появилось еще одо изменение от ранних планов - это монтаж обогревательного котла на дровах в комнате отдыха. Теперь морозы не страшны.
  14. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Первый вариант. При помощи автоматики вода всегда в трубах без водонапорного бачка.
    Общался в магазине насосов как правильнее сделать, чтоб сливать воду из трубопровода. Сказали, что воду можно слить путем открытия вентиля вручную в приемке скважины, что меня не совсем устраивает. Хотелось бы следующий механизм: изнутри бани нажать кнопку отключения насоса, который постоянно поддерживает давление в системе; нажать кнопку открытия клапана, который стоит в шланге в приемке в зоне с плюсовой температурой.
    Как то так. :faq:
  15. Saken
    Saken
    Saken
    Челябинск
    Продолжение отделки.
