РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если не сложно, сфотографируйте, пожалуйста, процесс установки и что из себя сам септик представляет
В настоящий момент на рынке присутствуют много очистных сооружений работающих на принципе аэрации, отличаются они формой и материалом корпуса, количеством внутренних камер и перегородок, условиями монтажа, и количеством внутренних электрических блоков. При всем многообразии хотелось чтоб Вы обратили внимание на следующее. Есть ли сертификация этого очистного сооружения. Как давно фирма работает на рынке. Предоставляется ли сервисное обслуживание. Какие дополнительные расходы возможны при покупке. ( монтаж, расходные материалы) Есть рекомендация, до совершения покупки, разобраться в работе вашего очистного, этот нужно для того, что если Вы вдруг что-то случится, и Вы останетесь один на один со станцией ( продавец пропал, сервис недоступен), зная работу станции и какие внутренние узлы у нее есть, Вы "при звонке другу" По-крайней мере правильно сформулируете проблему. Есть некоторые типы очистных, зная внутреннее устройство которых , мы всегда , даже по телефону можем подсказать, что где "дернуть" и как самостоятельно проверить работоспособность. Как уже кто-то здесь писал: лучшее – враг хорошего, и чем проще механизм тем надежней он работает. В тех типах очистных, где присутствуют программаторы и различного рода датчики, нужно проявит очень глубокие знания, либо выехать на местность для определения неисправности. Поэтому когда сгорают программаторы и различные датчики объема, мы предлагаем переделать эту станцию, с ее умной начинкой на простую внутреннюю топасовскую начинку. Наименьшее количество технических наворотов - залог долговременной и надежной работы. Программаторы в основном выходят из строя из-за перепадов напряжения и агрессивной среды. Плюс в том, что аэрационные станции не выдавливаются грунтами, и не требуют после себя полей фильтрации, поэтому при высоком уровне грунтовых вод, самое оптимальное решение это аэрационные станции.
А вода всеравно остается после АУ, если высокий УГВ куда ее девать то? Если пользоваться постоянно в доме всеми удобствами, воды будет не мало даже пускай более очищеной чем после септика. Все равно получается надо делать тот же колодец или поле. Не будешь же воду после АУ лить себе на участок. Тогда не понимаю смысла в установке дорогой АУ и делать потом еще приемный колодец. Объясните незнающему..
Еще очень интересно, а как вообще зависит выдавливание или "невыдавливание" установки грунтами от ее типа - аэрационная или нет? Эти процессы зависят только от формы, типа грунта и глубины закапывания, а никак не от того, дуют в септик воздухом или нет. Накопительные емкости, которые требуют регулярной откачки, не рассматриваем. А септик же постоянно заполнен, куда он всплывет-то?
Септик требует периодической откачки, в этот момент его камера ( камеры) будет пустой, и по закону Архимеда, (эти законы еще действуют): Чем больше пустого пространства внутри емкости, тем больше сила выдавливания... Именно поэтому септики несмотря на их постоянную наполненность, якорят к бетонной плите и усиливают стенки, ведь если даже Ваш септик и не выдавит, тогда все равно (пока он пустой) там будет идти давление на боковые стенки, и без дополнительного усиления этих стенок, их сдавит.
Я имел ввиду, что каждый септик, периодически требует откачки стоков с первой приемной камеры, где со временем будут накапливаться биологически неразлагающиеся остатки
Разница в том, что колодец или поле, при высоком УГВ не будут работать на доочистку стоков. То, что сливается с системы очистки (септика или аэрационной установки) просто перемешается с грунтовыми водами... поэтому чем выше качество очистки тем лучше для всего Вашего участка и соседей.
Ловцы неопытных душ! Так куда, уважаемый ТопасБригадаSpb, идет слив из топаса при выоком УГВ? И сильно меня занимает вопрос: почему все поборники топасообразных умалчивают о "некоторых технических сложностях" эксплуатации сих изделий при неотапливаемой зимой даче? И слово "консервация" как-то упущено в их панегириках?
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Почему-то все выступают от лица предлагающих септики, а как практическое их использование ? Никакой конкретики. Порекомендовали АУ, а пояснений никаких нет, то вдруг про АУ забыли и рекомендуют септик. Складывается такое впечатление, что сами толком не знают, что надо устанавливать при высоком УГВ. Приезжали ко мне на участок представители одной компании по продаже-установке септика. По телефону всё было легко и просто: "Приедем, посмотрим, порекомендуем".
Это я удачно зашел... Что то продавцы расслабились. Опять начали разводить несчастных дачников... 1. Сброс воды из АУ на ландшафт и в водоем преследуется по закону в уголовном порядке. 2. Вода из топазообразов должна проходи ть почвенную доочистку, это означает устройство такого же фильтрующего колодца или поля фильтрации, как и в случае с септиком. 3. А это означает те же проблемы при высоком УГВ, как и в случае с септиком. 4. АУ не заполнены водой до конца и так же могут всплыть, при высоком УГВ. Т.е. тоже надо якорить. 5. Ау плохо переносят залповые сбросы воды, например 200 л из ванны, точнее чем больше и дороже АУ тем легче она эти сбросы переносит. 6. АУ предназначены для круглогодичного использования, а если АУ откачать, и законсервировать на зиму, то : 1. При высоком уровне грунтовых вод весной она вылитит из земли как пробка из бутылки шампанского 2. Патрубки могут и замерзнуть 3. При начале эусплуатации, при выходе на рабочий режим ( 2-4 недели, в зависимости от кол-ва народу) они могут сильно внятью 7. Ау бывает выхоят из режима - много народу, мало народу, сбросили много воды... отравили Фери или Белизной, и начинают вонять 8. АУ энергозависимы. Им нужно постоянное электроснабжение, иначе они выдут из режима... 9. Это просто дорого стоит. Мало ?
Ну наконец-то ! С момента изучения проблемы один внятный ответ. Следовательно АУ при высоком УГВ и НЕ постоянном проживании не подходит. Что имеем дальше ? Септик-накопитель ? burenkina про "ловцы неопытных душ" это в самую точку! Такое впечатление, что им лишь бы что впарить, а потом разбирайтесь как хотите.
При высоком УГВ мы имеем пластиковый септик, пром производства, установленный на бетонную плиту и заякоренный к ней, после него насыпное поле фильтрации, и к сожалению, дренажный насос, который будет откачивать воду из последней камеры в поле фильтрации, которе и вправду будет вызлядеть как братская могила, и его надо переделывать по мере заиливания.. менять трубы и\или засыпку.
Ответ абсолютно невнятный... из него следует только то, что автор считает аэрационные установки имеют все те же недостатки, что и классические септики, и поэтому продажа АУ - развод на бабло наивных селян.
Именно так автор и считает. Но именно в контексте заданного вопроса и полученных ответов. Мне, например, АУ подойдет, но не нужно септик дешевле. Мое мнение, АУ нужно тем, у кого 1. не возможности организации подъезда ассенизаторов. И он готов сам вычерпывать ил из АУ. 2. эээ... все. Зачем еще ? Ну , может сама конструкция компактней септика, но устройства почвенной доочистки все равно , в изрядной степени, это преимущество сводят на нет.
