Рекомендации по покупке септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alef, 15.05.10.
  1. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Противоуклон/уклон, чтобы после автоматического выключения насоса остатки воды самотеком стекали обратно в АУ/в канаву? И на какой все же глубине закапывать шланг?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да обратно по шлангу. Шланг нужен напорный, я протягиваю его внутри 110 рыжей трубы. Глубина большая не нужна.
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    @john kerry @Вадим (spb) Еще два вопроса возникло, подскажите, пожалуйста
    1) По поводу фанового стояка, надо так надо, буду делать. Единственный момент, который меня беспокоит: не будет ли зимой на наружной части трубы (которая будет над крышей) нарастать лед? Стояк ведь находится внутри дома, соответственно воздух в нем будет теплый и при соприкосновении с наружным будет образовываться конденсат. Или есть какие-нибудь способы борьбы с этим явлением?
    2) я все думаю куда принудительно отводить воду из АУ. У меня за участком в 8 метрах от забора течет речка-ручей (60см глубиной, 3-4 метра шириной). Дальше за речкой лес. Можно ли в эту речку отводить воду после АУ. Степень очистки после АУ позволяет это делать? И что с нормами законодательными? они позволяют делать такой сброс?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если над стояком не будет грибка то не будет намерзать. Нам по улице около 70 см трубы - это не страшно.
    Не так что бы да.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В добавку к Вадиму могу посоветовать для самоуспокоения греющий шнурок по внутренней поверхности пришить леской, скажем. Последние 30см трубы, скажем. А наружная часть трубы должна быть утеплена по-любому чулком каким для 110к.
    В саму речку не надо. Пусть с участка само стекает, естественно, так сказать.
    Если по течению в лесу в пределах километра, другого нет никакого водозабора или осетров, то вряд ли будут проверять и в любом случае можно ветошью прикинуться. Опять же песочный фильтр самодельный легкоменяемый будет лишним аргументом вашей невиновности. Для контроля стоков хорошо рыбные полоски подходят.
  6. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    да я на самом деле сам не хочу загрязнять речку, в ней и рыбешки небольшие плавают, поэтому и интересовался, насколько это будет соответствовать экологическим нормам. Предположил, что если этой водой поливать можно, то и речке она не навредит...
    Видимо придется делать насыпное поле фильтрации :( Три недели назад (снега уже практически не было), надо было сделать яму 0,4*1м и глубиной 1метр. Так уже на 50 см со всех сторон потекла вода :(
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поле ни к чему после АУ, так как там нечего, кроме ила фильтровать. А ему много не надо. Менять чаще верхний слой - надо. В тех же тополватерах это "поле" площадью 20смх50см и глубиной метр, если не меньше. Так что насыпать много не придётся, только менять.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть тема у кровельщиков. Там Матильда очень грамотно все разжевывает:
    Фановый стояк через крышу
  9. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Я правильно понимаю, что тополватер это один из представителей топасообразных? И как часто придется менять этот слой? раз в год достаточно (у меня будет средняя интенсивность использования, дом будет использоваться по выходным, ну и в теплый период и в праздниками наездами на 1-3 недели)? и верхний слой, это сколько? полметра?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно.
    Менять по необходимости, от ежедневной замены до месяца, если повезёт.
    Глубина заиливания не больше штыка лопаты должна быть.
    В тополватерах не зря в кавычки взял поле, ибо оно там - песочный фильтр с автоматической промывкой кажный час при смене фаз.
