Строительство коробки и электрика. Какова последовательность?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a40, 15.05.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Имеется кирпичный цоколь, засыпанный грунтом.
    В ближайших планах есть возведение стен и перекрытий.
    Нужно ли до возведения стен решить какие-либо вопросы по электричеству, чтобы потом не утяжелить себе работу?
    Или можно смело строить, а об электричестве думать потом?
  2. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Пришлось в свое время немного подработать эл.монтажом, поэтому рискну подсказать: Если у Вас проект электрики на руках и имеется эл.щиток то возможно имеет смысл предусмотреть нишу для него. Если нет то достаточно просто в месте ввода кабеля в дом оставить патрон из 25 или 32 трубы, остальные проблемы решаемы вполне запросто и в готовом доме ИМХО. Помните только, что главный враг электрика на стройке-штукатур. и наоборот.
  3. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Смело стройте. Под электрику потом штробится и нет проблем
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Из собственного опыта. В начале стройки определиться, что вы хотите завести в дом (эл. кабель, заземление, вода, канализация, и т. п.), и под это вставляете трубы, полюс ещё одну. на всякий случай. В междуэтажных перекрытиях то же самое.
