Как укрепить забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем АлексейT, 04.07.07.
  1. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    У меня и столбы и брус - прогрунтованы-прокрашены в светло серый цвет (в один цвет с изнанкой профиля).
    С проволокой, по-моему, будет не эстетично. Хотя рациональное зерно в этом совете есть.
    Все здорово, но доску увы надо регулярно пропитывать - труд + пропитка стоит не по-детски.
    Поэтому мы выбор сделали в сторону профиля.
  2. АлексейT
    АлексейT
    АлексейT
    Гость
    Может, стоит приварить профиль к столбам? По идее, должно получиться крепко, только внешний вид пострадает.
    Заклепки, получается придется крепить к продольным доскам (металл слишком дорогой).
  3. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Я тоже меняю забор- прожилины сгнили за 20 лет (не были обработаны) поставлю деревянный... обработаю отработанным машинным маслом.но вот вопрос, чем покрасить после? что ляжет на масло? А то жуткий цвет получается...
    У нас по фасаду 15 метров из них: ворота + калитка - остается 4 пролета по 3 метра :) - невелики расходы/затраты ;)
  4. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Доски какого сечения? Ау, профессионалы? К дереву можно клепать??
    Вот хорошо Вам. А у нас убогих-угловых - 60 метров.
    Один дядя из нашего товарИщества начал выступать - типа поперечины из металла надо делать. Крутой весь:)] Дык у него 10 метров с воротами вместе, а у нас 60:cool:
  5. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Лично я склоняюсь к идее с заклепками, но вот не задача. это же сколько нужно отверстий просверлить. ладно в листе - он тонкий, так еще и профильная труба, а это плюс 2,5-3мм.
    Кстати а вот давайте подумаем с точки зрения воровства. Что мешает украсть листы, когда они на заклепках. Мне кажется открутить саморезы по времени тоже самое, что высверлить заклепки шуруповертом. А после того как я наслушался как у людей выносили полдома, приезжая на грузовике я уже ничегму не удивлюсь - даже чугунную топку из камина вынули.
    Конечно интересен вариант деревянных слег (и дешевле), но вот с точки зрения долговечности - неравнопрочное получается изделие...
    Кстати можно послупить следующим образом (уже практиковал) головки саморезов стачить (скруглить), чтобы трудно было за них зацепиться.
  6. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    А вот у меня общий вопрос. А что воры потом с этим профнастилом делают? Он же дырявый весь будет. Крышу не покроешь и т.п.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не приварите - прожжете. В дерево крепить можно в глухое отверстие, но на свой страх и риск. Тут главное взять самую длинную заклепку. Или подобрать специальные.
    И зачем такой геморрой? Купите Тиккуриловскую Валтти Колор, заколеруйте и прокрасьте. Только покупайте у дилера - процентов на 30 дешевле.
    Тогда лучше не стачивать шляпки, а засверливать крестовой шлиц. Правда, он останется без покрытия и начнет ржаветь.
    Они по этим же отверстиям и крепить будут.
  8. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Можно, но не надежно и не каких гарантий. Если дерево крепкое, то заклепка расширится в нем и зафиксируется.
    Если мягкое, то вылетит из него, раньше чем головка оборвется.
    А может и треснуть.
    Можно вот какой вариант попробовать.. На брусок 50х50 одеть направляющий профиль для гипсокартона (так что открытое дерево в сторону от листов будет смотреть - вовнуть участка). Зафиксировать его саморезами сверху и/или снизу и уже к нему крепить листы заклепками...
    Я про свои 200 по-кругу вообще молчу.
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Юль, а тырят не для крыш. Ну максимум под навесы для авто, для дровниц. И воруют из других поселков. У всех моих соседей одинаковые садовые тачки штук 7, может больше. Я свою обмазал яркой краской с внешней стороны. Все лето простояла на улице - слишком заметная. Так соседи то же свои пометили. Это как в деревне метят кур или гесей что бы не перепутать. Жаль заборы так не разрисуешь.
    Очень мудрый совет. Возьму идею на вооружение. Я так штакетник по верху закрыл - спрятал все неровности и торцы от дождя закрыл.
  10. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Если речь идет об обычных саморезах, то да. Я имел ввиду кровельные с шестигранной головкой - обычно ими крепят (т.к. они еще и в цвет листов крашенные продаются) и держат они лучше. С обычных лист можно просто сорвать.
    Его можно покрасить...
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ну да, я потом тоже сообразил о чем речь. Красить придется. Вот только как опилить, если шляпка в волне?
  12. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Теортетически дрель с фрезой в виде внутренней сферы.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Или шарошкой?
  14. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Сдается мне, обдерется там все вокруг.
    Сначала будут отрывать, будет уже весь гнутый и в дырках. А потом на дровницу? Да по мне овчинка выделки не стоит. Закрой полиэтиленом дровницу и все дела.
    Оченно я переживаю за свой заборчик.:(
    У нас практически в каждой вогнутости по саморезу:) Решето.
    Нехай подавяцца:(
  15. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Не должно.
